Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 229162   Ответов в теме 939   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 1
Старый 24.02.2020, 14:10   281
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39955 раз(а) в 14784 сообщениях
По умолчанию Re: Lumintop EDC18. Тема для обсуждения.
они не по внешнему нагреву сбрасывают, а по внутреннему. а он максимален на свежезаряженном аккумуляторе. при повторном включении ведь проблемы сброса уже нет?
Ее нет, если повторное включение идет сразу же, на прогретом фонаре. При повторном после небольшой паузы - вполне себе происходит, даже когда на аккуме уже не полные 4.2, а скажем 4.0-4.1V.
Но я буду рад, если кто-то еще потестит и рассмотрит альтернативные версии =)
Старый 24.02.2020, 14:15   282
Последняя активность: Сегодня 09:29
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36178 раз(а) в 16715 сообщениях
ну тогда да, скорее всего Инферион прав
Старый 24.02.2020, 14:16   283
Лишь бы от тестов отмазаться =))
Kelevratony (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 15:01   284
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Радиатор для Светляков по 15 баксов; и очередь...
А ещё полки, заваленные фонарями, группбаи по 1000-3000 штук, и при этом главное требование - чтоб было дешево. Какое-то искаженное у них понимание экономии...
или сброс тока 7135 по нагреву.
Не похоже. И на косяк прошивки - тоже не похоже. А вот на косяк с топологией печатки и её термоинтерфейсом с фонарём - как раз похоже.
Старый 24.02.2020, 15:05   285
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Мой занижает напряжение батареи на 2 десятых. По курению блф, для Андурила это частый трабл. Вроде лечится только прошивкой...Логично предположить, что и отсечка по напряжению будет на 2 десятых ниже. Для VTC это безболезненно, интересно как для 18350-х YDLовских китайчат?
[Исправлено: Kos70, 24.02.2020 в 15:39]
Старый 24.02.2020, 15:12   286
Мой занижает напряжение батареи на 2 десятых. По курению блф, для Андурила это частый трабл. Вроде лечится только прошивкой...Логично предположить, что и отсечка по напряжению будет на 2 десятых ниже. Для VTC это безболезненно, интересно как для 18350-х YBLовских китайчат?
Мне кажется, что практически для всего лития это норм. Да и нечасто ведь фонарь прям до полного разряда гоняют, высасывая его часами на мунлайте...
Kos70 (24.02.2020), Xeen (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 18:11   287
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 16:24
Сказал(а) спасибо: 666
На blf для некоторых это небольшой бизнес. Радиатор для Светляков по 15 баксов; и очередь...
Для полноты картины, заказать такой радиатор в РФ не просто, либо отказываются, либо цену ставят даже больше чем этот немец с его 15$. Такие дела. Валяется теперь эта пукалка на полке.
Старый 24.02.2020, 18:24   288
Kos70
Аватар для Kos70
Нет. Я за шайбу 15$ не готов платить, и даже 5... На 18-й она гораздо проще, без фрезеровки...
Старый 24.02.2020, 18:36   289
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
И то верно, только отверстие нужно будет в центре под пружину сделать. Жаль для FW3A такое сделать проблематично...
Старый 24.02.2020, 18:54 Автор темы   290
Шайба медная д 6,3*17,9*1,5 (06*18*1,5) вроде как должна подойти
ЗЫ.
Пусть подавятся буржуины
[Исправлено: Qwertus, 24.02.2020 в 18:55]
MAX-MX (24.02.2020)
Старый 24.02.2020, 19:26   291
Kos70
Аватар для Kos70
Та вроде платы одинаковые. Там выемку под выступающие 7135-е выточить (с запасом под пасту). Типа стакана, с отверстием под пружину. И краем, прижимаемым трубкой к плате (трубку можно торценуть, или так оставить) - всё...
[Исправлено: Kos70, 24.02.2020 в 19:38]
Старый 24.02.2020, 23:17   292
nsk1979
Аватар для nsk1979
Нет, у FW3A там к внутреннему кольцевому контакту драйвера подходит изолированная втулка, которая играет роль проводника для тактовой кнопки в торце. Так что не прокатит .
Kos70 (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 00:38   293
Кстати, на FW3A я такого эффекта не увидел. Но я его только разок запустил из интереса, и черт знает как он у меня откалиброван, я уже и не помню.
Старый 25.02.2020, 08:39   294
nsk1979
Аватар для nsk1979
странно... разводка драйвера вроде похожая у них.
Старый 25.02.2020, 20:11   295
Откалибровал FW3A примерно так же (порог 55), поставил на свежей банке, корпус фонаря комнатной температуры, режим - верх стабильного уровня/рампинга.
Такого выраженного провала нет. Он конечно тоже быстро начинает снижать яркость, но не так резко (~до 80%) и потом уже не поднимает (даже после включения обдува). Может это конечно потому, что сам фонарь меньше, без ребер, то есть сначала его нагревают стабилизаторы, а потом уже и реальное тепло от светодиодов приходит? К тому же у меня он на осрам флэт (то есть наиболее "горячая" комбинация из возможных).
Даже с обдувом свалился куда-то до 70%, и там трепыхался (при том, что на охлаждаемом воздухом корпусе было только около 42-44 градусов); после выключения обдува ушел ближе к 40-50%, потом мне надоело, а телефон почти рарядился.
Но выраженных провалов на старте нет (или их надо ловить в каких-то других условиях, ХЗ)
Upd. И еще один тест FW3A, на свежей банке, уже сразу с вентилятором:
Видно, что тоже падение начинается через те же ~20-30 секунд, видимо датчик в этот момент начинает работать и видит что растет температура от стабов. Причем настолько быстро нагрев от светодиодов еще не успел бы сказаться, на корпусе еще и 40 градусов нет...
Но здесь фонарь кидает только до ~80%, что смотрится вполне соразмерно будущему отводу тепла от диодов - и не вызывает ощущения резкого "провала до 30-50%"с последующим столь же резким подъемом, как на EDC18.
Может отвод тепла от стабов у FW3A лучше организован (должно же в нем что-то быть сделано лучше =), может программно выставлены какие-то ограничители.
[Исправлено: fnksb, 25.02.2020 в 20:50]
galex (26.02.2020), Kos70 (25.02.2020), MAX-MX (25.02.2020), nsk1979 (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 20:39   296
Kos70
Аватар для Kos70
Могу только подтвердить: необъяснимые понижения на EDC18. На серьёзных режимах (я верх рампы поставил на 20), бывает 10-15 минут прогулки без ощутимого глазу понижения (голова терпимо горячая, Ничья). А бывает полминуты-минута и понижает. Хз, ТК на 70 - он не при чём, батарея - тоже (свежая VTS6). Короче надо шайбу точить.
На Турбо отключение по времени. Это легко доказано с 18350, который больше 7А не даёт, и всё равно фонарь с гораздо более холодной головой скидывает это Турбо на 25-й секунде...Опять ТК-не задействован.
[Исправлено: Kos70, 25.02.2020 в 20:49]
fnksb (25.02.2020), MAX-MX (25.02.2020)
Старый 25.02.2020, 21:22   297
Да, похоже есть какой-то тайминг, после которого уже начинается сброс (и видимо там же начинает работать ТК)
Программных нет, поймал FW3A на резком сбросе. Но, конечно, это уже была "игра в японскую бензопилу", то есть заведомо малореальные условия - охлажденный до ~0 +5 градусов фонарь, в который вставлена свежая теплая банка.
Подождал положенные секунд двадцать, а потом резко ушел вниз, примерно до 50%
Что забавно: несмотря на холодный корпус и включенный обдув, выше этого уровня фонарь отказался подниматься. Видимо, идущего от стабов тепла в сочетании с прохладным корпусом было достаточно, чтобы FW3A чувствовал себя в перегреве - и не только не набирал яркость, а наоборот продолжал ее понемногу снижать... Подъема так и не дождался
[Исправлено: fnksb, 25.02.2020 в 21:24]
Старый 25.02.2020, 23:53   298
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Интересно какой уровень яркости он может более менее стабильно держать длительное время ?
Старый 26.02.2020, 02:53   299
iliya
Последняя активность: 09.12.2025 08:44
Поблагодарили: 12 раз(а) в 10 сообщениях
тебе хватит
iliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2020, 02:57   300
Очень многое зависит от условий - внешняя температура, удержание в руке... И еще от модели светодиодов, нагрев на SST-20 90CRI и на XP-L HI будет существенно разный. И еще от калибровки термоконтроля. И от терпения владельца.
Я бы сказал, что EDC18 за счет более массивной (и слегка ребристой) головы при нормальной калибровке может держать около 800-1000 в руке (то есть свой верхний стабилизированный максимум).
FW3A наверное поменьше, у него совсем зализанный корпус... Но опять же зависит от диодов - может быть на XP-L HI и выдержит стабильный максимум при удержании в руке. На осрамах у меня вон даже с обдувом валится слегка... Ну и держать его при сильном нагреве будет горячо, наверное.
Еще есть возможность использовать сигарный хват, чтобы рука была подальше от головы фонаря - но тогда и польза теплоотвода от руки минимальная, то есть опять же быстрее начнется сброс.
[Исправлено: fnksb, 26.02.2020 в 03:02]
MAX-MX (26.02.2020)
Время генерации страницы 0.14413 секунды с 16 запросами
