273219
646
52
282
Сказал(а) спасибо: 340
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (28.08.2019), Yurii_Y (28.08.2019)
283
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
Kelevratony (29.08.2019)
284
Сказал(а) спасибо: 27375
285
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:40
Сказал(а) спасибо: 25856
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
Трёхвостый четверог!
286
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Для карманов может получиться уже не удобно. Цитата:
Длинна трипла(6мм) + толщина звезды(1,75) + толщина стекла(1,5 - 2мм) = 9,25 - 9,75мм. У Юника: Длинна ТИР(12,8мм) + расстояние между тир и звездой( ? ) + толщина звезды( ? ) = ? Цитата:
sk911 (11.09.2019)
287
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3423 раз(а) в 1793 сообщениях
289
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 17:48
Сказал(а) спасибо: 13239
Я вторым постою))
290
Успокойтесь, за 50 баксов текущий "звездолёт" никто не продаст, так что расходимся...
Да и вообще тут Юникорн обсуждается, а не строящийся космический корабль. Для корабля есть тема вот тут: https://forum.fonarevka.ru/... |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
291
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
Но да, это пока просто теоретические обсуждения "а что еще можно было бы когда-нибудь сделать". Так что очередь занимать явно рано =) |
Timofej 000 (30.08.2019)
292
хомяк-лайтфайтер
Перееду суда из этой темы
https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
Какова толщина звезды? Цитата:
Оставшееся под кнопкой место использовать для "мяса"(триплу для работы тк его надо больше), места для проводов, термоконтакта полевика с корпусом через прокладку или термопасту. Можно символически оставить небольшой рог. Длинна фонаря при таком расположении кнопки останется примерно той-же. |
293
Не знаю, TIR же обычно насаживается на вторичную оптику светодиода, вот и получается там ещё плюс толщина основания светодиода.
А какая разница, если она всё равно такой и остаётся? Там на вид 1.2мм или что-то такое. Тоже в лом разбирать и мерить. Туда, где резьба башки под трубку, прижимающую драйвер? Да ещё и ближе к центру тушки. И так большой палец выгибать... А между "звездой" и драйвером она и сейчас. Заползает за "звезду", да, и если посмотреть фотки - видно полочку, на которую ляжет 20мм подложка. Как раз за кнопкой. Только я не знаю какая там высота до безеля и станет ли трипл - не проверял. [Исправлено: INFERION, 05.09.2019 в 22:04] |
294
хомяк-лайтфайтер
Нет, в полку под звездой, максимально близко к звезде не теряя герметичности. В этом-то и самая большая печаль, что наверняка будет небольшое смещение кнопки ближе к центру тушки. Вот я и хочу посчитать сколько это будет. Может быть получится всего пара миллиметров. Но размеров нет и понять сколько там будет не получается. В идеале кнопка должна быть как можно ближе к безелю оптики. Но безель не даст утопить кнопку. То есть в Юнике она уже вынесена практически максимально. А так заползать не будет, и кнопку при желании можно будет утопить так, чтобы над внешним диаметром головы ничего не выступало (хотя это уже будет не совсем Юникорн). Цитата:
Перед кнопкой? У кого-нибудь есть возможность это проверить? |
295
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Жгите всех! Бог узнает своих. [Исправлено: Begemot, 11.09.2019 в 19:52] Причина: Пф |
296
хомяк-лайтфайтер
INFERION,
1. Проверка батареи. Почему такой маленький интервал между фронтами вспышек - 0.31с? Очень трудно считать. У меня на конвое интервал - 0,65с. Если кликать на выключенном фонаре, то последняя вспышка всегда более яркая, если кликать на включенном, то яркость всех вспышек одинаковая. На включенном фонаре переключение в режим из которого начали кликать проверку батареи происходит тоже через 0.31с после последней вспышки, что так-же затрудняет подсчёт. 2. Маяк подсветкой кнопки на выключенном фонаре. Частота вспышек раз в 4,3с. Хотелось бы иметь возможность менять частоту и яркость вспышек. 3. Маяк основным светодиодом. Вспыхивает всегда вместе с подсветкой кнопки (даже если маяк подсветкой кнопки отключен). Частоту и длительность вспышек нельзя поменять, а светодиод кнопки отключить? 4. Подсветка кнопки на выключенном фонаре. Яркость не меняется? 5. Повесил на 5 кликов в базовом интерфейсе подсветку кнопки на выключенном фонаре. Включил подсветку. Работает. Повесил туда-же маяк подсветкой кнопки на выключенном фонаре. Включил его. Работают и подсветка кнопки и маяк. Повесил туда-же память режимов. При попытках отключения памяти режимов (по умолчанию она включена) светодиод через раз моргает то красным, то зелёным, но отключение памяти не происходит. Подсветка кнопки и маяк продолжают работать как ни в чём не бывало. Почему так? |
297
1 - я сколько раз уже писал, что косметика тут страдает из-за 2кБ памяти... Максимально короткая реализация дала именно такие вот интервалы и поведение последней вспышки. Этот рудимент вообще выкинуть хочется и вместо него дописать более толковую индикацию в подсветке, не говоря уже про раздувание его кода косметикой.
2 - аналогично 1 + свитстоперделки, нагружающие интерфейс - это к Андурилу, о чём я тоже писал уже. Там маяки и стробы настраиваются вплоть до эффекта грозы и огня, насколько я понимаю. Только я на это всё смотрю как на игрушки, а делал я - не Эмиссар. Желающие могут купить D4V2... Где на практике нужен маяк вот именно на такие интервалы и никак не ~4c? Просто "шоб було"? Если будет нормальная аргументация - закину в копилку будущих изменений. Яркость маяка тут настраивается так же, как и в Метеоре. 3 - потому что это одна и та же вещь - включение ВСЕГО фонаря по таймеру на 1 цикл (10мс). А во включенном состоянии подсветка - не отключается (в отличии от основного светодиода). И снова вопрос "а нафига это надо?" - просто "шоб було"? 4 - технически невозможно, если хочется потреблять десятки микроампер, а не единицы миллиампер в "выключенном" состоянии. Грузить интерфейс, специально городить целый отдельный цикл с низкой тактовой частотой, чтоб иметь возможность покрутить яркость в выкл. и потреблять при этом порядка миллиампера вместо 4-х? Где на практике это нужно, или тоже "шоб було"? 5 - наверное потому, что ты не заметил отключения памяти, когда индикатор вспыхивает красным, и включения - когда зелёным? Проверь внимательнее. Что касается маяка и подсветки - ну так ты ж их оставил во включенном состоянии, чего им менять свой статус то? [Исправлено: INFERION, 15.09.2019 в 20:57] |
299
300
Можно и опрос, но тогда уже сразу включить и другие опции.
Наверняка же есть то, что можно малой кровью немного по другому сделать. Может быть уровни напряжений. На мой взгляд, 4 вспышки рановато для 4,06В ( "5 вспышек – более 4.06V (80%)" ), а одна вспышка --- рановато для 3,6В ("2 вспышки – более 3.62V (20%)"). Может еще что-то. [Исправлено: ceramic, 15.09.2019 в 22:13] |
