188957
769
45
281
282
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
рефлекторы пусть останутся с ималентом
Kelevratony (23.04.2019)
283
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 2098
я тогда не очень представляю как его крепить за клипсу на штатив и велик, ведь фонарь должен быть жестко прикручен что бы не болтался, а клипса все таки имеет свойство пружинить.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
284
Сказал(а) спасибо: 340
Они там слишком оптимистичны, и мне не понятно, куда они там собрались кусок дисплея со шлейфом телепортировать... А ещё они увеличили длину сверх необходимого на сантиметр где-то. Цитата:
Ничего там не увеличится. У меня всё хорошо лезет по моим наброскам чертежей. А на текущем месте - гнездо под штатив. Конечно, его б лучше где-то по центру тяжести разместить, но там для него недостаточно мяса. [Исправлено: INFERION, 23.04.2019 в 13:09] |
285
На RS30 вполне себе влезли. Да и на мелкие однобаночные фонари под одну 18650 тоже помещаются вполне нормальные кнопки. Почему здесь не влезут? Или планируется установка каких-то особо крупных кнопок?
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Tankist_20 (23.04.2019)
286
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Может быть при производстве корпуса можно использовать сварку, а не только фрезеровку.
На производстве есть возможность использовать сварку по дюрали? Конструкция может получиться легче и сварка для оутдора будет выглядеть вполне брутально. Если конечно андирование нормально будет ложиться на швы. Цитата:
Экран по центру, с одного боку головы две кнопки, с другого разъём зарядки и если надо ещё одна кнопка. Как такой вариант? Обычно у специализированных пауэрбанков разъём в торце. Здесь это не вариант? Однозначно безели, причём стальные. Я думаю, что разработчик Вам плохого не посоветует и не прислушиваться к нему (и не только в вопросе по безелям) как-то странно. |
287
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 17:47
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Про крепление на вел несколько раз в теме упоминалось, плюсану - надо бы как то реализовать, возможно это увеличило бы кол - во потенциальных владельцев.
[Исправлено: yurezz, 23.04.2019 в 13:45] |
fnksb (23.04.2019)
288
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:48
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17681
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
Так там длина 130 мм вроде, а у нас пока 115 (и то вот инферион считает, что это много).
Вопрос и в физическом влезании, и в том что на коротком корпусе неудобно будет нажимать/держать при вертикальном хвате. Делать вместо большой закрытой отзывчивой кнопки по типу зебры/метеора/g180 что более мелкое как в g18/панде - не хочется. Тут вопрос и с нахождением кнопки, и с удобством нажатия, и с защитой от случайных нажатий. |
PinkFloyd (23.04.2019)
289
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
магнитная зарядка... дорого и лишний провод, юсб дешево и лишняя дырка в фонаре
291
fnksb (23.04.2019)
292
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
Сказал(а) спасибо: 525
Забавно, прикинул, можно на 10мм укоротить голову, при этом ещё около 11мм останется чистого мяса.....
Это расточительство товарищи ![]() Пс.При общей длинне головы в почти 40мм можно и Танкиста побаловать 15мм рефом
Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: k_4, 23.04.2019 в 14:08] |
293
смотритель маяка
294
Exploder, не надо мне серебра. Я за надежность переживаю.
295
смотритель маяка
296
Tankist_20, а в чём не надежность тир заключается ?
термоконтроль есть , мех.защита от случайного включения тоже присутствует(в виде утопленой кнопки) может ещё и электронную блокировку в прошиву вкорячат .... прижим звезды обеспечивается винтами , либо шайбой.... светопропускание оптических пластиков 85-95% ... разъясните пожалуйста
297
298
299
300
k_4, надежные/качественно сделанные и одноразовые это, как говорят в Одессе, "две большие разницы!"
