458605
1532
75
281
282
И сравним с 4шт АА NiMH 2500мАч (панасоник энелуп про). Сколько у вас получится ? |
283
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
Производители продолжают развивать формат 18650 и параллельно идет развитие новых форматов, в том числе 21700.
Вот к примеру по Samsung: ![]()
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Witchdoctor (20.08.2018)
284
Нисколько не получится. У меня нет необходимых данных.
А если и будут -- посчитать будет не просто, тут только прямое сравнение. Если очень приблизительно, то 2S2P 14500 lifepo4 будет раза в два хуже, а 2S2P 14500 Li-Ion 3.7V -- немного лучше. |
285
ceramic, да ладно, каких данных нет? Емкости 14500 какие?
287
Емкость не проблема, в мАч или Втч. Только она мало что даст. Почти ничего.
Вспышка потребляет большой ток при зарядке, ток не постоянен, а необходимая для зарядки энергия достаточно сильно зависит от напряжения питания. Чтобы именно расчитать, нужно иметь кучу графиков, которые индивидуальны для конкретной модели и вспышки и аккума. А оценить, примерно, плюс минус пару остановок -- так я написал свою оценку. |
288
KEEPPOWER УКРАИНА
290
Сказал(а) спасибо: 154
Да как раз проблема, 1300мАч максимум для 14500. Плюс из за малого внутреннего сопротивления лит. аккумуляторов скорость зарядки вспышки возрастает многократно, как следствие происходит колоссальный нагрев всего в том числе и самого аккумулятора, что есть не хорошо.
[Исправлено: Андрей Викторович, 17.08.2018 в 19:59] |
291
Потом не забываем господа, что вспышки разработанные для 4х АА элементов питания как правило в 99% случаях не имеют защиты от переразряда аккумулятора. А аккумуляторы с защитой скорей всего не влезут в отсек, а если и удастся закрыть крышку то при таких ТОКАХ (10А пиковый ток при зарядке) защита может и не выдержать.
292
Что то я не припомню 14500 на 1300мАч, те, что я видел, были гораздо меньше.
Тот же Sanyo/Panasonic UR14500P только 840mAh ну вот, считаем, для лития: максимум: 1,3Ач*3,7В*4=19,24Вт*ч UR14500P: 0,84Ач*3,7*4=12,432Вт*ч Для NiMH: 2,5Ач*1,2В*4=122Вт*ч Получает практически нет выигрыша с UR14500P и только с 14500 на 1300мАч выигрыш полуторакратный. |
293
294
295
296
Я же так и написал:Но это настолько примерно, что в реальных условиях это может и в два раза отличаться в обе стороны.
[Исправлено: ceramic, 17.08.2018 в 20:49] |
297
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
...И бросало меня
от Амура до Туркестана |
298
очепятка же . Запятую пропустил.
2S2P отданная энергия в два раза? о_О |
299
300
