Просмотров в теме 165833   Ответов в теме 415   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 15.11.2020, 19:21   281
Михаил 74
Последняя активность: 24.02.2023 13:39
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 26650.Часть 2.
Подскажите какой аккум лучше у литокалы с АлиЭкспресс: жёлтый или коричневый? Ток потребления 20 А в течении 1-2 минут от сборки из 5 штук
ID:	235697 Нажмите на изображение для увеличения
Михаил 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2020, 16:43   282
Михаил 74
Подскажите, какие аккумуляторы лучше взять на АлиЭкспресс у литокалы : жёлтые или коричневые. Ток потребления 20 ампер от сборки из 5 штук.
Старый 18.11.2020, 12:18   283
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Михаил 74, если сборка параллельная, т.е. 3,5V, то оба сойдут.
Если последовательная 3,5*5=16,5V, то ни тот, ни другой.
Старый 19.11.2020, 06:15   284
Михаил 74
Alex G. У меня уже есть сборка последовательная из коричневых. Выдает до 20 А. в течении 1-1.5 минут. Но нужна вторая, вот и подумал может жёлтые лучше будут. Сборка питает электроледобур, лунки сверлить. Ток сам замерял, на максимуме 20 А. Но при падении напряжения в сборке ниже 17.5 В. бурить не может, мощи нет.
Я а физике не особо, а что лучше подобрать для моего случая, напряжение до 24 В?
[Исправлено: Михаил 74, 19.11.2020 в 06:23]
Старый 19.11.2020, 06:36   285
Alex G
Аватар для Alex G
Михаил 74, На 20-ти амперах ну жуткая просадка по напряжению, по крайней мере у чёрной.
20А должен иметь меньшую ёмкость. Высокоемкостные + высокотоковые в одной банке это другой уровень и цена другая, не Литокальная.
Но если бур работает норм, тогда берите проверенные, хотя разные партии - это разные параметры. Да и в одной партии они тоже разные, если судить по 18650 от литокалы (брал для велосипеда когда-то, но ушел от них)... Понял, что чудес не бывает и всем надо как-то, но зарабатывать на жизнь...
Старый 19.11.2020, 07:51   286
Михаил 74
Спасибо ��
Старый 19.11.2020, 07:57   287
Михаил 74
А вообще я думал, что чем больше ёмкость (размер) аккумулятора, тем больший ток он может отдать. Видимо ошибался.
Alex G (19.11.2020)
Старый 19.11.2020, 08:30   288
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 19:50
Сказал(а) спасибо: 1212
Посмотреть сообщение Сообщение от Михаил 74 :
напряжение до 24 В
А почему 5 штук? Здесь 6 напрашивается.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2020, 07:50   289
Михаил 74
До 24 вольт. Там двигатель от вентилятора охлаждения радиатора УАЗика. От 12 до 24 вольт
Старый 20.11.2020, 07:53   290
Михаил 74
А вообще 2шт. параллельно18650 будут отдавать больший ток, чем один 26650?
Старый 20.11.2020, 10:12   291
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
Ответ ищите в даташите к конкретным АКБ, возможны оба варианта.
Старый 20.11.2020, 14:42   292
Denis_bingo
Аватар для Denis_bingo
Последняя активность: 15.04.2025 08:33
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 140 раз(а) в 99 сообщениях
Больше конечно если высокоток 18650,а их в этом формате много.воизбежании просадки лучше что нибудь от 15а в паре это 30(это к примеру оригинальные Самсунг 30q (3000mah)) а если впритык 10а то это Самсунг 35е или Саню ga там и ёмкости побольше ю(~3400-3500mah)
Можно попроще 21700 вполне справятся Samsung 40t( оригинальные естественно) ёмкостью 4000mah
[Исправлено: Denis_bingo, 20.11.2020 в 14:56]
Denis_bingo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2020, 15:42   293
Михаил 74
Спасибо
Старый 27.11.2020, 11:32   294
Utopian
Прохожий
Последняя активность: 16.01.2024 17:56
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от str33 :
Проблема, как я понимаю, именно в акумах. Посоветуйте хорошие.
Доброго дня.
Для работы в турбо на Convoy M3 никакие литокалы не годятся. Нужны реально высокотоковые. Например Golisi S43. Я публиковал на него обзор и тест с этим фонарем на муське.
Utopian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (28.11.2020)
Старый 28.11.2020, 18:31   295
Alex G
Аватар для Alex G
Utopian, BASEN так же не плох для этих целей, но сравнить с GOLISI не могу.
Конечно же, Шокли и Вапселл - не для долговременных мощных режимов. С другой стороны, могут держать не плохие токи при хорошем в целом рантайме...
Литокал у меня не было, но есть мысль взять для тестов на практике...
Старый 29.11.2020, 11:51   296
Utopian
Прохожий
Alex G, наверное и Базен, и Шокли, и Вапселл неплохо держат токи меньше 10А, да и достаточно долго за счет большой ескости. В Convoy M3 при турбо - 11А, и там многие не высокотоковые аккумуляторы быстро отрубаются.
Что до Литокал - голубая держит 11А какое-то время, но недолго. Желтая (что это на самом деле за батарея было описано 2 страницы назад) - не держит совсем, и черная тоже, судя по сообщению str33. Но в режимах токопотребления 6А (например, турбо-режим ConvoyS11) и меньше вполне себе работают.
Alex G (30.11.2020)
Старый 30.11.2020, 23:32   297
drsleep
Последняя активность: Сегодня 20:19
Сказал(а) спасибо: 1249
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 643 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Utopian :
Это заявление вызвало у меня искреннее удивление, ибо через меня прошли и десятки Convoy M3 и еще больше банок HLY 26650 (описанных 2 страницы назад), и разумеется первые давно и успешно комплектуются вторыми.
Ради интереса нашел ваш топик на муське, где "желтые" абсолютно не тянут турбо в M3. То что вы там протестировали под видом "желтой литокалы" - это точно не HLY 26650, описанный мной пару страниц назад. HLY спокойно тянет турбо режим Convoy M3 до термостепдауна несколько раз, как и PLB 26650-55А (или модель 50А -"голубая литокала").
Вскрыл ради интереса "желтую литокалу" с защитой, полученную по прямому каналу от литокалы, и обнаружил абсолютно нормальную банку HLY 26650, со стандартным для нее вн.сопротивлением 17-18 mΩ.
Поэтому, подозреваю, что те акки, что вы купили в непонятном магазине на Али, для своего Convoy M3, скорее всего, никакого отношения к Liitokala не имеют.
Готов забрать на тест ваши "Liitokala". Думаю, даже мгновенный тест на сопротивление внесет полную ясность.
ID:	236184 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236185 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: drsleep, 30.11.2020 в 23:35]
drsleep на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Alex G (01.12.2020), alexsav (01.12.2020), Di_Joker (02.12.2020), IvanBL (01.12.2020), Utopian (03.12.2020), VovanV (03.12.2020)
Старый 01.12.2020, 12:14   298
Utopian
Прохожий
Возможно. Я измерил ее емкость путем заряда-разряда на Лиитокала 500 (уж что есть) - 5432 мАч. Но пользователь str33, который задал вопрос, указал, что и черная Лиитокала не держит турбо в М3, собственно, поэтому и спросил. И у него подделка?
Готов отдать на тест обе Лиитокалы, если сможем встретиться в Москве.
Старый 01.12.2020, 23:56   299
drsleep
Тогда в вашей банке может и не быть 5000mAh.
Взгляните, что показывает "занимательная опусометрия" на банке PLB26650-55A:
(все банки принадлежат к одной партии, произведены и получены мной в этом году)
и что мы имеем в реальности:
Как видите, бытовые зарядки могут щедро "отвесить" лишние 10-15% емкости.
В моей практике попадались Convoy M3 отказывавшиеся зажигать турбо. Дело было в непропаянном шунте, или прослабленной хвостовой гайке удерживающей блок пружины (причем на вид вполне затянутой, но мощные остробгубцы, или съемник стопорных колец, позволяли затянуть еще на четверть оборота). При токах 10А любая такая мелочь приводит к падению напряжения в драгоценные десятые доли вольта, отсюда имеем нежелание фонаря светить на все деньги. Не исключено, что пользователь str33, столкнулся с этой ситуацией.
Вообще на опытном стенде Convoy М3 запитанный от ЛБП включал турбо вплоть до 3.3В на входе (под нагрузкой разумеется). При взгляде на график разряда HLY26650 видно, что даже при 15А нагрузке, аккум способен отдать не менее половины емкости, до падения напряжения на уровень 3.3В. А турбо в 10А, тем более по зубам этой банке.
Мои контакты в теме в подписи. Если возникнет желание разобраться со своими банками - пишите/звоните/привозите/присылайте.
Alex G (02.12.2020), Di_Joker (24.03.2021), galex (13.03.2021), Utopian (03.12.2020)
Старый 02.12.2020, 09:51   300
Utopian
Прохожий
В некоторых обзорах М3 упоминалось, что он капризен к напряжению в режиме турбо. Мой же М3 прекрасно работал в турбо с аккумулятором Golisi S43. Много раз и до степдауна. Но у него мегаграфик разряда. Напряжение при 15А разряда падает очень мало.
Название: Golisi IMR26650 4300mAh (Gold)-Temp-15.0.png
Время генерации страницы 0.23120 секунды с 16 запросами
