Просмотров в теме 107145   Ответов в теме 427   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 08.12.2021, 13:46 Автор темы   281
Fast tech
Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: FastTech New arrival, coupon and discount!
NEXTORCH T10L 500LM Белый лазерный фонарик LEP
аутентичный / 6 режимов / 1 * 21700 / зарядка USB-C / IPX7 / расстояние 1100 м / разбивание стекла
T10L использует высоко коллимированный белый лазерный источник с сильной направленностью для более эффективного определения местоположения на расстоянии, поиска и прицеливания. Максимальный сфокусированный дальний выстрел на 1100 метров достаточно, чтобы поразить цель быстро и точно. Одноступенчатый независимый от строба задний переключатель обеспечивает простоту управления и быстрый отклик. С ударной лицевой панелью с тремя сверхтвердыми нанокерамическими шариками он эффективно разбивает окна в экстренной ситуации.
Технология белого лазера: синий лазер побуждает флуоресцентный материал на флуоресцентном кристаллическом покрытии излучать белый свет широкого спектра, а затем белый лазер интенсивно излучается центральным излучателем позже с энергией высокой плотности. Отражение белого света через специальную линзу становится интенсивно ослепляющим белым светом.
Поверните против часовой стрелки, чтобы переключить режимы между OFF-Low-Medium-High-Strobe, четким и простым в эксплуатации.
Ударный безель с нанокерамическими бусинами
Водонепроницаемость: IPX7 (погружение на глубину до 1 м)
Ударопрочность: 1 м
Fast tech вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2021, 12:29 Автор темы   282
Fast tech
Белый лазерный фонарик Lumintop THOR I 400LM EDC LEP
аутентичный / 3 режима / 34200cd / 1 * 18350 / IPX8 / дальность обзора 1200 м / задний электронный переключатель с подсветкой RGB
Интенсивность: 34200 кд (макс.)
Водонепроницаемость: IPX8, под водой 2 м
Ударопрочность: 1 м
Диаметр головки: 32 мм
Старый 09.12.2021, 12:40 Автор темы   283
Fast tech
Weltool W3Pro 505LM Тактический фонарь LEP
аутентичный / 2 режима / 363375cd / длина волны 1205 м / 400-700 нм / 1 * 21700 / зарядка через USB-C / IP67
Предупреждение:
В этом свете используется высокоэффективный излучатель LEP с выходной мощностью от 0,22 до 0,25 Вт, который классифицируется как лазерное устройство типа IIIb. Пожалуйста, используйте в соответствии с действующими законами и постановлениями. Используя это устройство, вы подтверждаете, что прочитали прилагаемые предупреждения «Лазерная безопасность», и освобождаете производителя и розничных продавцов от всех обязательств.
Хвостовая крышка действует как «ключ безопасности» и должна храниться в безопасном месте. Выключатель задней крышки может немедленно выключить свет или открутив заднюю крышку в качестве резервной копии. Непрозрачная защитная пленка для линз входит в стандартную комплектацию. При правильном оснащении этот протектор предотвратит выход любого света из передней части фонаря в качестве предохранительного устройства.
НЕ целитесь в другого человека. ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять на зеркала, очки или другие отражающие поверхности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ целиться в летательные аппараты или автомобили, находящиеся в эксплуатации.
Описание:
Weltool W3Pro "Featherless Arrow" - это модернизированная версия W3 со световым потоком до 505 люмен! Интенсивность света достигает 363375 кандел, дальность выброса около 1205 метров! Вы можете использовать одну перезаряжаемую литий-ионную батарею 21700, используя высококачественную микросхему постоянного тока и контроль температуры, чтобы гарантировать, что фонарик не будет слишком горячим. Источник света LEP от W3Pro имеет высокую плотность энергии, а затем проходит через специальное отражение линзы система для формирования ослепительно световой колонны! Высокий и низкий режимы просты и практичны.
Тактический фонарь Weltool W3Pro практически не имеет заливки и концентрированного света. Это прожектор, предназначенный для дальних забросов, предназначенный для специальных целей.
Характеристики:
Интенсивность: 363375 кд (высокое) / 72000 кд (низкое)
Диаметр головки: 33 мм
Диаметр трубки: 26,5 мм
Светоотражающая система: Акриловая линза
Переключатель: тактический переключатель хвоста, 50,000 нажатий
Высокоэффективная схема привода с постоянным током, без шума и без ШИМ
Защита контроля температуры: когда температура фонарика слишком высока, фонарик автоматически уменьшится
Защита от чрезмерной разрядки аккумулятора
Пройдено испытание на падение с высоты 1 метр
Примечания:
Несанкционированная разборка может привести к повреждению светильника и аннулированию гарантии.
Свет будет увеличивать нагрев поверхности во время использования, рекомендуется использовать на открытом воздухе в хорошо вентилируемом помещении с температурой окружающей среды ниже 25 градусов Цельсия и скоростью ветра более 5 м / с. Когда светильник неудобно держать из-за повышенного тепла, выключите свет, пока он не остынет. При использовании в помещении рекомендуется использовать не более 10 минут каждый раз и давать свету остыть между использованиями.
Регулярно меняйте уплотнительные кольца, чтобы поддерживать уровень водонепроницаемости.
Регулярно смазывайте резьбу смазкой профессионального уровня.
Поддерживайте и содержите в чистоте любые контактные поверхности фонаря спиртовым тампоном. Это может предотвратить нерегулярные вспышки во время использования.
Удалите батареи во время хранения. Заряжайте литий-ионные батареи примерно каждые 4 месяца.
Этот фонарик нельзя использовать в качестве фонаря для дайвинга.
Не направляйте этот свет прямо в глаза или открытые участки кожи во избежание травм.
Храните фонарик в недоступном для детей месте.
Инструкции:
Сначала открутите заднюю крышку фонаря против часовой стрелки, положительный электрод аккумулятора вставляется в сторону головы, и затяните заднюю крышку по часовой стрелке.
Фонарик имеет функцию защиты от обратного подключения положительного и отрицательного полюса, даже если вы установите аккумулятор в неправильном направлении, фонарик не будет поврежден, но он не будет работать, пожалуйста, проверьте аккумулятор в это время
Наполовину нажмите кнопку заднего переключателя один раз, фонарик начинает работать (высокий режим), и фонарик перестает работать, когда переключатель отпускается
После полунажатия фонарика, чтобы начать работу, немедленно отпустите его, а затем снова наполовину нажмите задний переключатель, режим яркости переключается на низкую яркость, и операция повторяется таким образом, и режим циклически повторяется. Сильно нажмите переключатель в любом режиме, будет звук «щелчка», блокировка текущей яркости всегда яркая; нажмите еще раз, переключатель будет издавать звук "щелчок", фонарик выключен.
Когда аккумулятор разряжен, мигает свет фонарика, даже если вы сосредоточитесь на своей работе, вы также увидите световую подсказку. Пожалуйста, вовремя замените аккумулятор
Старый 09.12.2021, 14:15   284
Последняя активность: Вчера 15:06
Сказал(а) спасибо: 3279
Поблагодарили: 1904 раз(а) в 1219 сообщениях
Я последний раз у ТС покупал в 2018.
Тогда и я покупал. А сейчас ТС под запретом. Без права перепискипокупки
Старый 13.12.2021, 14:45 Автор темы   285
Fast tech
Новое поступление! Светодиодный фонарик Nitecore MH25 V2 1300LM 6500K
аутентичный / 7 режимов / 1 * 21700/1 * 18650/2 * CR123 / USB-C зарядка / IP68 / дальность хода 475 м
Диаметр головки: 40 мм
Использует высокоэффективный светодиод с максимальной выходной мощностью 1,300 люмен, максимальной пиковой интенсивностью луча 57,000 кд и максимальным световым потоком 475 метров.
Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и «Прецизионной цифровой оптической технологией» (PDOT)
Питание от литий-ионного аккумулятора высокой емкости 21700, совместимость с аккумуляторами 18650 и CR123, время работы до 1.500 часов.
Доступны тактический режим и дневной режим.
Тактический задний переключатель и металлический боковой переключатель позволяют управлять 4 уровнями яркости и 3 специальными режимами.
В режиме стробоскопа используются случайно изменяющиеся частоты для более сильного головокружительного эффекта.
Индикатор питания под боковым переключателем показывает оставшийся заряд аккумулятора.
Индикатор питания может отображать напряжение батареи (± O.IV)
Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом зарядки USB-C
Зарядка через USB-C (не пытайтесь использовать MH25 V2 для зарядки батарей CR123)
Высокоэффективная схема постоянного тока обеспечивает стабильный выход
Встроенный модуль расширенного регулирования температуры (ATR)
Электронная защита от обратной полярности
Класс водонепроницаемости и пыленепроницаемости согласно IP68 (погружение на 2 метра)
Ударопрочность до 2 метров
Старый 21.12.2021, 13:55 Автор темы   286
Fast tech
Светодиодный фонарик Convoy L21A 2300LM 6500K
Luminus SFT40 LED / 12 групп / 1 * 21700 / IPX8 / дальность 800-1000 м
Диаметр головки: 64,5 мм
Драйвер: 12 групповых режимов, максимальный выходной ток 8000 мА, внутреннее управление температурной защитой
Стробоскопа не видно ни в одном режиме, есть управление температурой.
Он может контролировать температуру фонарика, не превышающую 55 градусов по Цельсию. Если температура фонарика ниже 55 градусов по Цельсию, он будет выдавать полный ток. Если температура выше 55 градусов по Цельсию, он будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарик не перегревался.
12 групп:
Нажмите кнопку, чтобы включить / выключить фонарик, нажмите кнопку, чтобы выбрать режим
Если фонарик включен, быстро нажмите переключатель 20 раз, чтобы войти в режим настройки. (В визуальном интерфейсе, пока вы нажимаете на опцию, это означает, что опция выбрана. У фонарика нет визуального интерфейса. Он мигает, чтобы обозначить опцию, а «прикоснуться к кнопке в процессе мигания» означает выбрать вариант.)
Вариант 1 (обычная вспышка 1 раз + жужжащая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы войти в подопцию для выбора группы режимов. Если пользователь не выполняет никаких операций, в режиме конфигурации будет введена опция 2.
Подопция 1.1 (обычная вспышка 1 раз): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 1 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%, стробоскоп, велосипед, проверка батареи)
Подопция 1.2 (обычная вспышка 2 раза): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 2 (0,1%, 1%, 10%, 35%, 100%)
Подопция 1.3 (обычная вспышка 3 раза): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 3 (100%, 35%, 10%, 1%, 0,1%)
Подопция 1.4 (обычная вспышка 4 раза): коснитесь переключателя, чтобы выбрать группу режимов 4 (1%, 20%, 100%, стробоскоп, велосипед, проверка батареи, SOS)
Подопция 1.5 (обычная вспышка 5 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 5 (1%, 20%, 100%)
Подопция 1.6 (обычная вспышка 6 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 6 (100%, 20%, 1%)
Подопция 1.7 (обычная вспышка 7 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 7 (0,1%, 1%, 10%, 50%, стробоскоп, цикличность, проверка батареи, SOS)
Подопция 1.8 (обычная вспышка 8 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 8 (0,1%, 1%, 10%, 50%)
Подопция 1.9 (обычная вспышка 9 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 9 (50%, 10%, 1%, 0,1%)
Подопция 1.10 (обычная вспышка 10 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 10 (1%, 10%, 35%, 100%)
Подопция 1.11 (обычная вспышка 11 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 11 (100%, 20%, стробоскоп)
Подопция 1.12 (обычная вспышка 12 раз): нажмите кнопку, чтобы выбрать группу режимов 12 (только 100%)
Вариант 2 (обычная вспышка 2 раза + жужжащая вспышка): коснитесь переключателя, чтобы активировать или деактивировать режим памяти. Если пользователь не выполняет никаких действий, фонарик перейдет в последний режим.
Старый 27.12.2021, 14:27 Автор темы   287
Fast tech
FastTech MEGA CLEARANCE! Скидки до 91%! Первым прибыл - первым обслужен Эквивалент в русском языке: поздний гость гложет и кость. Более 1000 шт. От 0,99 $. Получите их, пока они не ушли.
Старый 29.12.2021, 13:18 Автор темы   288
Fast tech
IMALENT RS50 20000LM 6500K Светодиодный фонарик
аутентичный / 8 * Cree XHP50.3 HI LED / 7 режимов / 1160 м выброс / 336800 кд / 3 * 21700 / USB-зарядка / IP68 / тепловой экран с питанием от вентилятора
IMALENT RS50 - это перезаряжаемый поисковый светодиодный фонарик компактного размера, обеспечивающий максимальную мощность 20 000 люмен и максимальную дальность луча 1160 метров. Количество света, которое излучает фонарик IMALENT RS50, действительно впечатляет, широкий угол луча и функция стробоскопа идеально подходят для поисково-спасательных операций с восемью светодиодами American Cree XHP50.3 HI.
Чрезвычайно маленький для фонарика с такой мощностью, с тепловым экраном с приводом от вентилятора и двумя встроенными вентиляторами с отводом тепла, этот фонарик может поддерживать температуру тела около 40 градусов, что делает его идеальным инструментом для исследования, поиска и спасать. Как только вы увидите яркость фонарика в 20000 люмен, вы никогда не почувствуете беспокойства во время ночных приключений, таких как поиск, спелеология, патрулирование и т. Д.
Сверхдальний фонарик
Использует восемь светодиодов American Cree XHP50.3 HI. Срок службы до 50 000 часов при максимальной мощности 20 000 люмен.
Мгновенный турбо-выход при двойном нажатии кнопки бокового переключателя питания при трехкратном нажатии кнопки бокового переключателя питания позволяет получить самый низкий выход.
Высокоэффективная схема, может постоянно светиться при яркости 6500 люмен.
Встроенный модуль терморегулирования и оснащен тепловым экраном с питанием от вентилятора, он автоматически регулирует выходную яркость в соответствии с рабочим состоянием и внешней температурой, обеспечивая комфортное использование.
Корпус из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, износостойкая обработка поверхности с твердым анодированием III типа.
Тепловой экран с питанием от вентилятора имеет интерфейс зарядки: пользователи могут заряжать аккумулятор фонарика и вентилятора напрямую, не снимая экран.
Диаметр головки: 74 мм
Диаметр трубки: 51 мм
Пиковая интенсивность луча: 336800кд
Ударопрочность: 1 м
Водонепроницаемость: IP68 (погружение до 2 м)
Время охлаждения: 1 час 45 минут
Время зарядки теплового экрана с вентилятором: 2 часа
Емкость аккумулятора теплового экрана с вентилятором: 1000 мАч
Старый 29.12.2021, 13:36 Автор темы   289
Fast tech
1. Светодиодный фонарик Convoy S21A 2300LM
Cree XHP50.2 LED / 12-групповый / 1 * 21700 / IPX6 / дальность 100-200м
2. Светодиодный фонарик Convoy S21A 1800LM
Luminus SFT40 LED / 12 групп / 1 * 21700/1 * 18650 / IPX6 / дальность 500 м
3. Светодиодный фонарик Convoy S21A 2000LM
OSRAM KW CSLPM1.TG LED / 4 режима / 1 * 21700/1 * 18650 / IPX6 / дальность 300м
Старый 31.12.2021, 14:09 Автор темы   290
Fast tech
Старый 31.12.2021, 14:26 Автор темы   291
Fast tech
Время торжеств! Новогодняя распродажа FastTech 2022 со скидкой 7%
Желаю вам счастливого Нового года! Пора праздновать! Мы подготовили для вас 7% скидку на все сайты!
Новогодний купон для всего сайта
Предложение: скидка 7% для всего сайта
Срок действия: 1 января 2022 г. - 5 января 2022 г. (UTC-6)
Код купона: HAPPY2022
Клиенты могут оплатить подарочную карту через Paypal или кредитную карту, чтобы мгновенно получить дополнительную бесплатную сумму в размере 3%.
Старый 31.12.2021, 14:34   292
Посмотреть сообщение Сообщение от Fast tech :
Зажги 2022 год! Новогодние фонарики и батарейки Невероятные предложения - СКИДКА ДО 33%
Не получается
Старый 31.12.2021, 14:38   293
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 1348
Не получается
Возраст. Пора остепениться
Старый 31.12.2021, 14:38   294
Пора остепениться
Понял. Фонарики - молодым!
Старый 31.12.2021, 15:31   295
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
Не получается
Ситуация аналогична Айсбиму. Методы решения тоже
С уважением, Андрей.
Старый 31.12.2021, 15:36   296
grasl, спасибо! Но я хотел Fast tech показать, что он пишет впустую.
Старый 31.12.2021, 15:40   297
grasl
Не совсем так... Очень много людей не испытывают проблем с доступом...
Старый 05.01.2022, 14:52 Автор темы   298
Fast tech
Convoy L21B 520 нм зеленый светодиодный фонарик
OSRAM KP CSLPM1.F1 LED / 4 режима / 1 * 21700 / IPX6 / дальность 300 м / выход 6A
Диаметр головки: 62,6 мм
Диаметр трубки: 26,1 мм
Контроллер: управление температурной защитой в помещении
Инструкции для водителя:
Режимы: 0,1% -3% -30% -100%
Его самым большим преимуществом является то, что вы не видите частоту ни в одном режиме, и есть контроль температуры.
Вы можете контролировать температуру фонарика не выше 55 градусов по Цельсию. Если температура фонарика ниже 55 градусов по Цельсию, он будет выдавать полный ток. Если он выше 55 градусов по Цельсию, он будет постоянно регулировать ток, чтобы фонарик не перегревался.
Инструкции по проверке аккумулятора:
<2,95 В (1 вспышка)
2,95–3,25 (2 вспышки)
3,25–3,55 (3 вспышки)
3,55–3,85 (4 вспышки)
> 3,85 (5 миганий)
Старый 05.01.2022, 14:59 Автор темы   299
Fast tech
Светодиодный фонарик Convoy L6 3500LM
5 режимов / 2 * 26650 / IPX6 / 734 м / дальность 806 м
Переключатель: передний переключатель на хвосте (включение / выключение), боковой переключатель (управление режимом)
Максимальный диаметр отражателя: 67,8 мм
Диаметр головки: 75 мм
Внешний диаметр аккумуляторной трубки: 35 мм
Внутренний диаметр аккумуляторной трубки: 27 мм
Старый 12.01.2022, 09:27 Автор темы   300
Fast tech
Новое поступление! Klarus XT21X Pro 4400LM 6500K Светодиодный фонарь
аутентичный / Cree XHP70.2 LED / 7 режимов / дальность хода 336 м / 19506cd / 1*21700/1*18650 / зарядка USB-C / IPX8 / функция внешнего аккумулятора / стеклоподъемник
Диаметр головки: 41 мм
Диаметр трубки: 29,2 мм
Водонепроницаемость: IPX8 (погружается на глубину до 2 м)
Интенсивность луча: макс. 19506кд
Ударопрочность: 1 м
Напряжение: 2,8-4,2 В
Режим зарядки мобильного телефона: совместимость с зарядкой от USB Type C до USB Type C, от 0% до 100% на одной зарядке
Тактические или наружные двойные настройки
Система контроля температуры ITS нового поколения
Устойчив к жаре и холоду, от -20’C до 60’C
Несколько защит: защита от перегрева, защита от перегрузки по току, защита от перезарядки, защита от ударов, защита от обратной полярности, защита от перенапряжения.
Время генерации страницы 0.17833 секунды с 16 запросами
