Просмотров в теме 192493   Ответов в теме 342   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 2
Старый 18.06.2018, 13:31   281
gladius
Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
По умолчанию Re: Предсерийный Яркий Луч YLP Gryphon G18
Мне розоватый оттенок тоже как-то не очень нравится , не сказать , что противно , но он мне кажется тут лишним и "не даёт спокойно кушать "
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
самсунги хайкришные
А как они называются правильно ?
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2018, 13:38   282
Последняя активность: Сегодня 14:24
Сказал(а) спасибо: 9313
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Так
gladius (18.06.2018)
Старый 21.06.2018, 04:39   283
gladius
После непродолжительной работы фонаря на турбо сработала индикация в кнопке , сразу померял напряжение на банке , Uх.х.=3,6В , Uн=3,5В . Как-то странно , может это на нагрев сработал индикатор ?
Старый 21.06.2018, 06:03   284
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
gladius, под нагрузкой напряжение еще проседает. Вот и срабатывает индикация.
Старый 21.06.2018, 21:05   285
gladius
Это же какой ток на максимуме , если напряжение так проседает ? Банка новая 35Е.
Вопрос в другом , при каком напряжении срабатывает индикация ?
Старый 21.06.2018, 21:53   286
mister046
gladius, ну так если около 1000 люмен света, значит около 3А с батареи. На любых фонарях так. Некоторые даже турбо и не пытаются включать, оставляя доступными только средний и минимальный режимы
Старый 22.06.2018, 03:30   287
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 17688
Поблагодарили: 39934 раз(а) в 14775 сообщениях
Примерно так:
Плюс какие-то потери на пружинках добавляются.
В G18 двухуровневая индикация - сначала заблаговременно загорается красный, потом уже при полном разряде мигающий красный. Не помню сейчас, какие именно пороги, что-то вроде 3.3-3.5 и 2.8-3.0V соответственно.
И еще там индикатор запоминает факт срабатывания, то есть если на турбо напряжение просело до порога - то и в других режимах будет срабатывать индикатор, пока не подключите зарядку/вытащите банку. Как напоминание о необходимости зарядить.
[Исправлено: fnksb, 22.06.2018 в 04:08] Причина: дополнил
gladius (22.06.2018), ФанКол (22.06.2018)
Старый 23.06.2018, 19:06   288
gladius
У меня мультиметр показал 2А , завтра замеряю и выложу во всех режимах , кроме Мах
Сегодня ещё раз убедился , что мне нужно попробовать более широкую линзу , вблизи света однозначно маловато .
Старый 23.06.2018, 20:47   289
dsa
Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Купил сегодня за 2800.Супер !!! В офисе очень адекватные и добрые люди.
dsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 08:50   290
mister046
а мой показал более 2.8А. Значит у вас 3 варианта:
1. Неисправный фонарь (нет)
2. Неисправный мультиметр (тоже не верится)
3. Тонкие стоковые щупы с высоким сопротивлением (скорее всего)
Для замера токов фонарей надо использовать провода "потолще", тогда драгоценные амперы теряться не будут.
Старый 24.06.2018, 20:13   291
gladius
Перемерял со свеже заряженной банкой 35Е
Выкл 0,69 мА
Мунлайт 7,02 мА
Минимум 100 мА
Средний 540 мА
Максимум 2,92 А
Провода сечением 2,5кв мм и длиной по 0,7м , запаянные прямо на плате мультика
Старый 25.06.2018, 00:10   292
mister046
gladius, в общем, загадка разгадана.
Старый 25.06.2018, 02:45   293
gladius
Ну да , за одно и токи теперь известны , вроде никто ещё не выкладывал
Старый 05.07.2018, 16:21   294
gladius
Заменил оптику на 10511 , фонарь стал радовать ещё больше , исчез розоватый оттенок . На очереди замена диодов на Samsung hicri , уже сменил на Н03 , при сравнении фонарей однозначно Самсунги выигрывают. По свету они мне очень напоминают ничию из Т95 , цвета сочные и приятные , глаза не нарадуются.
Старый 05.07.2018, 16:37   295
уже сменил на Н03
Уже стал светить?
Старый 05.07.2018, 18:16   296
gladius
РШ, слегка не понял вопроса
Старый 05.07.2018, 18:19   297
После замены XM-L2 на самсунга фонарь стал уже светить? У меня - да.
Старый 05.07.2018, 18:44   298
gladius
Если в смысле Уже , то не знаю ,вместе с диодом на звезде, я сменил и оптику на 60* , чтобы лишний раз не крутить винтики на рамке . Вроде бы не по теме , но такие же диоды однозначно будут стоять у меня в G18 -они 100% стоят тех заморочек
Старый 05.07.2018, 18:57   299
в G18
С ним то проблем не будет - они одинаковой размерности и оптика как раз под них заточена.
Старый 29.08.2018, 23:39   300
А что, у на сейчас на G18 никаких купонов и бомж-комплектаций для форума не наблюдается?
Время генерации страницы 0.12165 секунды с 16 запросами
