Просмотров в теме 242918   Ответов в теме 360   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 2
Старый 28.10.2020, 10:01   281
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: iMAX B6 digital charger [часть 5]
Здравствуйте.
В чем разница режимов, между «зарядкой» и «быстрой зарядкой» LiPo?
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2020, 10:08 Автор темы   282
Последняя активность: Сегодня 15:20
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
обычная прекращается когда зарядный ток снизится в 10 раз , быстрая - в 5, емнип
BatrakovSV (28.10.2020)
Старый 06.11.2020, 00:48   283
Axel
Последняя активность: 28.12.2021 00:22
Сказал(а) спасибо: 29
Подскажите пожалуйста кому не жалко, как протестировать с помощью imaxB6mini аккумулятор NiMh 9 вольтовый формат (на нем написано 1200mAh что сомнительно), вес 40 грамм. Измерил напряжение: 8,84 вольта.
Режим понятно выбрать металлгидрид.
А вот каким током заряжать, разряжать и какое напряжение выставлять очень не понятно.
Аккумулятор куплен на Али, предполагаю что там около 600мАч должно быть.
Разные мнения по этим аккумуляторам, кто-то говорит что там вообще литий стоит, но китайцы на упаковке написали что Ni-Mh.
Может кто грамотно посоветут как протестировать?
(Если аккумулятор выдает 8,84 вольта то там должны стоят банки nimh по 1,2 вольта, и получатся 7 банок? но тогда должно быть 8,4 вольта? не понятно...откуда лишние 0,44 вольта? ещё же саморазряд должен быть около 10% в месяц, и доставка месяца три)
Нашел почему пишут что там возможно литиевые банки стоят. Просто китайцы в описании товара написали:
"Литиевый Li-po для инструментов, Ni-Mh для игрушек" (цитата) и это все об одном и том же аккумуляторе, других в этом лоте нет.
[Исправлено: Axel, 06.11.2020 в 01:56] Причина: Описание посмотрел
Axel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2020, 00:09   284
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Axel :
Был бы литий было бы не более 8,4В, это максимум и только после зарядки.
Емкость у такого Ni-Mh, если мне не изменяет память, 300-400 мАч.
Заряжать конечно лучше по стандарту: ток=0,1С, 11-12 часов. Про Аймакс ничего сказать не могу, сам не заряжал на нем такие.
[Исправлено: ssslm, 07.11.2020 в 00:10]
ssslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Axel (07.11.2020)
Старый 07.11.2020, 08:21 Автор темы   285
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Запросто можно перезарядить хоть до 9в
Диапазон рабочих напряжений одной банки от 1 до 1.4х В
При некоторой степени саморазряда у 7 ячеек будет любое напряжение от чуть меньше 7 до 9 с чемто вольт
Напряжение разряда выставляйте 7В, а токи там меньше 100мА насколько помню, не выставляются.
Axel (07.11.2020)
Старый 07.11.2020, 19:52   286
Axel
Благодарю за ответы.
Что-то я не понимаю что происходит.
Перед разрядкой измеряю напряжение мультиметром: 8,84 вольта
(фото01)
Выставляю режим DISCHARDGE 0,1А и 6,5 вольт
(фото02)
iMaxB6mini начинает работать и на табло показывает что напряжение 7 вольт
через 23 минуты разрядив на 39mAh разрядка прекращается.
(фото03)
Меряю напряжение на аккумуляторе : мультиметр показывает 8,19 вольт
(Может это мультиметр не правильно показывает?)
НАЧАЛ ЗАРЯДКУ.
Ставлю режим зарядки, 0,1А, заряд начинается и iMaxB6mini показывает напряжение 8,66, через 3 минуты залилось всего 00001mAh а напряжение уже 9,1 вольта через 3м30сек залилось 00002mAh напряжение показывает 9,12 вольт.
Через 17 минут (фото 4) залилось 00011mAh (при зарядном токе 0,1А) но напряжение показывает уже 9,5 вольт.
Через 60 минут залилось 00043mAh но напряжение показывает уже 10,2 вольта
(сам аккумулятор пока холодный, не греется, процес зарядки пока продолжается)
Через 90 минут залилось 00070mAh и напряжение показывает 10,49 вольт
после чего напряжение стало УМЕНЬШАТЬСЯ
Через 124 минуты залилось 00092mAh и напряжение показывает 10,45 вольт
Это так и должно быть?
Можно прокомментировать, мне кажется что-то тут не так...
ID:	235483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235485 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Axel, 07.11.2020 в 21:51] Причина: начал заряжать
Старый 07.11.2020, 21:55 Автор темы   287
Все нормально. Одна из банок просела первой ( после 0.9в спад практически мгновенный в сторону нуля), после снятия нагрузки эдс вернулось к более одного вольта, и на остальных ячейках подскочило на холостом ходу.
Да и вообще, аймакс, с его минимальными 0.1А для крон далеко не лучший тестер
Axel (07.11.2020)
Старый 07.11.2020, 22:07   288
Axel
Просто больше нечем тестить.
Хотя где-то валялась зарядка от варты которой уже лет 20, и там вроде был разьем для крон. Есть смысл ей заряжать и аймаксом разряжать?
Старый 07.11.2020, 22:25 Автор темы   289
Axel, есть смысл пользоваться, а не тестировать.
Ваша варта рассчитана на зарядку малым током по таймеру с гарантированным перезарядом. Аймакс умнее и лучше, но если он пропустит дельту, то ток перезаряда слишком велик.
А разряжать лучше всего в потребителе, а не в тестере
Axel (07.11.2020)
Старый 07.11.2020, 23:12   290
Axel
Благодарю, значит варту искать не буду.
Сейчас задача узнать реальную емкость, потребитель этого не покажет.
А чем такие 9 вольтовые метал-гидридные аккумуляторы нужно тестировать?
[Исправлено: Axel, 07.11.2020 в 23:26]
Старый 08.11.2020, 08:55   291
BatrakovSV
Есть ли у iMax контроль на переразряду LiPo?
Почему идет разряд с подключенными балансировочными проводами (например АБК на 4S) до общего напряжения в 12В?
Почему iMax не прекращает разряд при достижении хотя бы одной из банок напряжения в 3,0В?
Или там другие пороги?
Какие?
2,7В?
Название: 2020-10-28 01.30.21.jpg
[Исправлено: BatrakovSV, 08.11.2020 в 09:05]
Старый 08.11.2020, 09:43 Автор темы   292
я вот так сходу не вспомню какие зарядники умеют разряжать столь малыми токами (40-60мА)
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
LiPo - 3V, LiIon - 2.5V. При использовании балансировочных проводов и достижении на любой ячейке предельного напряжения разряд должен прекратиться с ошибкой.
у вас инструкции нет что ли?
https://www.skyrc.com/files...
или вот на русском, но там могут быть отличия от оригинала
[Исправлено: galex, 08.11.2020 в 09:48]
BatrakovSV (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 10:14   293
BatrakovSV
На фото выше был как раз режим LiPo. Как тогда объяснить работу?
А вот фото общего экрана.
P.S.: насчет инструкции, есть на английском. Вы правы, надо сначала читать инструкцию, а потом уже задавать вопросы. Извините. Очень давно читал.
Но вопрос пока остался.
Название: 2020-10-28 01.30.31.jpg
Старый 08.11.2020, 10:18 Автор темы   294
это надо производителю вопрос задать. явно процесс пошел не тек, как в инструкции написано:
Балансировка и отслеживание напряжения во время процесса разряда.
Процессор ЗУ отслеживает напряжение каждой ячейки во время процесса разряда и режима хранения. Если напряжение какой-либо ячейки
становится нештатным, ЗУ B6AC покажет сообщение об ошибке и принудительно остановит процесс. В случае повреждения батареи или
разрыва цепи, ЗУ выдаст сообщение об ошибке. Необходимо нажать кнопку INC для определения неисправной ячейки.
а точно прошивку не меняли?
Старый 08.11.2020, 10:27   295
BatrakovSV
Точно не менял с момента покупки, а покупал еще в 2014 году.
Как проверить версию прошивки?
Я три раза разряжал АКБ на 4S и всегда разряд прекращался на 11,99В, и три ячейки были ниже 2,9В.
У меня простой iMax B6.
[Исправлено: BatrakovSV, 08.11.2020 в 10:31]
Старый 10.11.2020, 11:43   296
BatrakovSV
Простите, еще раз уточню. Вы уверены на 100%, что iMax B6 должен прекращать цикл разряда при достижении хотя бы одной ячейки ниже 3,0В? Что в iMax B6 реализован контроль напряжения по банкам в режиме разряда.
Вы на практике этот момент проверяли?
Может быть все-таки 3В это всего лишь расчетное общее напряжение АКБ для прекращения разряда? Например при 4S, iMax должен отключиться на 12В, и напряжение по банкам его не интересует...
Старый 10.11.2020, 11:58 Автор темы   297
так написано в инструкции. именно для разряда
не помню, скорее всего нет. я последний раз балансировочным разъемом пользовался лет 6 назад, и то, для зарядки.
Старый 10.11.2020, 12:03   298
BatrakovSV
Я прочитал инструкцию и тот текст можно трактовать двояко!
Т.е. там не однозначно!
Я посмотрел видео про iMax B6 и там тоже говорят что нет контроля ячеек при разряде.
[Исправлено: BatrakovSV, 10.11.2020 в 12:06]
Старый 10.11.2020, 13:53   299
BatrakovSV
Альтернативная прошивка позволяет установить на iMax B6 минимальный ток разряда 50мА.
Старый 10.11.2020, 14:17 Автор темы   300
одна ячейка садится раньше других (а ниже 1В там спад резкий очень), т.е на остальных 6 допустим еще 1-1.1В, а эта почти 0, вот и окончание разряда
без нагрузки напряжение подскакивает
попробуйте перезарядить аккумулятор малым током (40-50мА) часов 16 (не аймаксом, хоть через резистор от бп), потом разрядить до 7В, потом снова повторить перезаряд и снова разряд до 7В, потом нормальный заряд, можно аймаксом, 100-200мА. возможно поможет.
ну это если все еще хочется ерундой заниматься
p.s. оказывается, я уже отвечал на это сообщение. ну ладно, пусть остается. баден-баден
[Исправлено: galex, 10.11.2020 в 14:18]
Время генерации страницы 0.12961 секунды с 16 запросами
