Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 78882   Ответов в теме 321   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 26.01.2018, 08:37   281
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
По умолчанию Re: Создаем бюджетный домашний системный блок
для обычного пользователя вероятность смерти ссд от износа чуть не на порядки ниже
+1, есть мелкий ssd, старый, еще на slc памяти на 30 ГБ используется под своп, на него уже за 6 лет нападало более 80ТБ, ресурс 95% до сих пор.
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2018, 22:47   282
ang
Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Практика показывает абсолютно противоположное - для обычного пользователя вероятность смерти ссд от износа чуть не на порядки ниже, чем от заводского брака.
Разница в скорости будет заметна при операциях с большими объемами инфы, где буфер уже не спасет ТЛЦ.
Флешки мрут, ссд пока раскручивают, но факт ограниченного ресурса закладываемым производителем нельзя не учитывать. Возможно скоро увидим, как в проекторах "замените лампу" - замените ссд.
Разница в скорости... единственное в "народных системах" где есть необходимость в ссд так это современные игры с открытым миром, плюс бесшумность, все остальное баловство. Но в целом все так, в бюджетных моделях скорость будет маркетинговая и ограничена буфером и не важно какая технология памяти указана в рекламных проспектах.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 11:33   283
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
а в чем разница с закрытым миром?
Старый 29.01.2018, 11:43   284
ang
в погрузке локаций в реальном времени.
Olegik (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 12:00   285
globalnode
Seraphic/8X
Даже тут достаточно нормального харда 7200rpm с нормальным кэшем (64 или 128МБ).
Старый 29.01.2018, 12:12   286
globalnode
Seraphic/8X
Кстати вопрос, это нормально, что видеокарта немного провисает под своим весом (примерно на 5мм)? Может какую-нибудь приблуду сделать, чтобы она подпирала ее?
Старый 29.01.2018, 12:23   287
ang
рекомендуют ссд, иначе микрофризы даже на топе (ведьмак)
вообще не нормально, а зачем столько карлсонов?
Старый 29.01.2018, 13:14   288
globalnode
Seraphic/8X
Ведьмак очень любит ПСП и многопоточность. Даже старый FX-8350 (с разгоном CPU NB) показывает лучше себя в нем, чем i5 7-поколения, ибо 4 ядра там уже под завязку особенно в центре Новиграда.
вообще не нормально
А что туда можно придумать? Деревяшку выпилить и поставить или же стяжками кабель доппитания pci-e подтянуть повыше?
Два белых справа на вдув - штатные. Один залман снизу на вдув - для охлаждения корзины с ssd и hdd, один битфеникс слева на выдув. Сверху глухая заглушка.
Как-то на оверах поднимали тему о воздушных потоках внутри корпуса, смысл в том, что в корпусе должно быть избыточное давление, тогда пыли внутри меньше независимо от наличия пылевых фильтров.
[Исправлено: globalnode, 29.01.2018 в 13:16]
Старый 29.01.2018, 13:17   289
Olegik
если системник не дергаете, что маловероятно, то и не нужно ничего.
Старый 29.01.2018, 13:41   290
ang
Оптимизация не более, определенная вычислительная мощность должна давать определенную производительность и не завысить от количества ядер, но это в теории. Помнится раньше производительность на ядро "решало" и многие приложения использовали одно, два, теперь же мода спрос на многопроцессорность. Вроде процессора хватает. Менять платформу чтоб выяснить отчего фризит пока не хочется, вот ссд для игр более бюджетно.
Чтоб было красиво... даже не знаю, можно чуток провод питания подтянуть или вместе с ним стяжку протянуть. Можно и так оставить.
Все же шум лишний. Отключать полностью не пробовали?
Старый 29.01.2018, 13:55   291
globalnode
Seraphic/8X
Пробовал, темпы растут. В среднем на 3-4 в простое и на 10-15 в нагрузке (игры, рендеринг).
Все же шум лишний
Да не. Не так все печально. В простое их не слышно, ибо ползут на 300-400 оборотов. А при нагрузке хоть и раскручиваются до 1500, но видеокарта воет громче.
Старый 30.01.2018, 22:21   292
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
То что видеокарта провисает не есть хорошо, со временем деформируется текстолит. Я бы сделал подпорку или растяжки с помощью лески. В продвинутых моделях корпусов присутствуют дополнительные держатели для видеокарт.
Видло стоит gtx 1060?
[Исправлено: Reyden, 30.01.2018 в 22:24]
Старый 30.01.2018, 22:26   293
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
ССД раскручивают уже добрый десяток лет (как минимум) а они всё не мрут и не мрут.
И в то же время качество традиционных хардов скатывается всё дальше и дальше - сказывается тенденция к удешевлению для какой-то конкуренции с ССД.
КМК, лучше было бы по два на вдув и выдув, и смотреть температуры и запыленность.Отельный вентиль для дисков - перебор, ССД вообще можно убрать из корзины, а там хоть на скотч лепить в удобном месте.
Подвесить уголок на леске. С очень небольшой вероятностью возможны проблемы с прогибом тестолита вплоть до выламывания дорожек.
Старый 30.01.2018, 22:35   294
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Всё уже сделано, культурно и красиво.
https://www.newegg.com/Prod...
PS Но вообще не так уж и дорого за красоту, 1390 руб на фоне стоимости производительных видимокартеек.
Вот есть парочка в наличии https://reset-shop.ru/produ...
[Исправлено: GAME OVER, 30.01.2018 в 22:45]
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 22:43   295
globalnode
Seraphic/8X
Reyden, gtx950
Старый 30.01.2018, 22:45   296
Reyden
Аватар для Reyden
gtx950
Их по виду практически не отличить. Я вот думаю сделать апгрейд с 970 4Gb до 980 или 1060 3Gb, для Full HD монитора больше не нужно. Надо искать хорошие варианты.
[Исправлено: Reyden, 30.01.2018 в 22:47]
Старый 30.01.2018, 22:49   297
globalnode
Seraphic/8X
Может лучше чуть доплатить и взять 1060 6GB?
Зато "потанцевал" на будущее будет.
Скажите это таким играм как DX:MD, Prey, Dishonored 2.
Да тот же старый как мир третий кризис выжирает иногда под 7.3 ГБ на 1070.
Старый 30.01.2018, 22:57   298
GAME OVER
Resident Evil 7 Biohazard кушает чутка более 4Гб на видяхе и лезет в оперативу и даже не в Full HD, а в НD, благо игра не динамичная, не фризит по этому поводу.
Всё идёт к тому что более свежие игры будут жрать всё больше и больше.
[Исправлено: GAME OVER, 30.01.2018 в 23:00]
Старый 30.01.2018, 22:59   299
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Это мнение, основанное на эксплуатации систем с ССД или диванное?
Согласно моим ощущениям, ССД очень заметно ускоряет даже медленные бюджетные компьютеры.
1060 3ГБ однозначно не стоит брать. 6ГБ мастхев.
980, по сравнению с 1060, печка.
[Исправлено: Behram, 30.01.2018 в 23:01]
Старый 30.01.2018, 23:03   300
GAME OVER
Ноут жены пятилетней давности подтверждает.
После апгрейда CCД в прошлый НГ 2017.
[Исправлено: GAME OVER, 30.01.2018 в 23:08]
Время генерации страницы 0.15978 секунды с 16 запросами
