176151
459
41
282
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 14 сообщениях
Да на озоне есть и еще дешевле, вот например..
Но сюда тоже надо блок питания и кабель, как минимум, добавить. |
283
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7192 раз(а) в 3973 сообщениях
Блок питания — можно использовать БП от ноутбука (или любой другой БП, если там не более 20В и круглый джек). Это даже лучше, чем USB PD, во всяком случае более предсказуемо и БП не будет перегреваться. Соответственно, и качественный высокотоковый USB-шнур не нужен (а переходник с джека на Type-C в комплекте).
284
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: Сегодня 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
У вас дома зарядки от телефона нет? Покупать полный комплект очень не выгодно. Там омерзительные жала (у sequre, как минимум) и какой-то подвальный блок питания на 67Вт. А денег за это просят огромных. Не знаю какие у вас цены, я в другой стране. Покупал на али в разделе "монеты" sequre s99 за 20$, отдельно купил 2 блока питания: 3.5$ toocki 65Вт и essager 100Вт за 8$. Пару кабелей трёхметровых на 100Вт по 1.5$. И недавно попались жала в монетах по 1.5$ (пр-ва phenix). Купил 8 штук, очень хорошие оказались. Если с наскока по-быстрому покупать то дороже будет, конечно. Но если есть время, то ждите 11.11. Ссылки могу кинуть, но это бессмысленно, потому что цены уже другие. Надо смотреть что в конкретный момент в распродажах предлагают максимально дёшево.
285
А вот за sequre s60 что скажете?
Нашелся за 4100 ажно с тремя жалами, блоком, проводом и чехольчиком... |
286
Для большинства задач хватит. Наверно самый лучший паяльник на рынке, если не нужна большая мощность. Лучше брать s60p, там 20В напряжение, что позволяет всю мощность от жала получить. Хотя кто-то говорит что с новой прошивкой S60 тоже умеет 20В подавать, надо спрашивать у продавца.
287
Поделитесь опытом, какие расходники нужны для несложной и удобной пайки?
Собственно, я ничего кроме ПОС-60 и сосновой канифоли не знал. А оказывается тут много всякого. Которое, судя по отзывам и описаниям, весьма упрощает процесс. Скорее всего у меня пайка будет ограничиваться лужением и пайкой проводов. Может быть еще нужно будет заменить деталь на монтажной плате (выпаять старую, запаять новую) или пропаять подозрительные места. Пайка SMD — крайне маловероятно. Соответственно, прибарахлился на ВИ, сегодня забрал и начал думать, зачем это все. Обычная сосновая канифоль, нестареющая классика. Взял кусковую и в банке. Судя по всему с банкой я ошибся. Банка слишком крупная, чтобы носить ее как НАЗ в упаковке с паяльником. Кроме того, пластиковая банка для канифоли явно не самая практичная и удобная упаковка, легко прожечь. Думаю найти маленькую жестяную коробочку и положить в нее несколько кусков. Также взял припой Rexant, самый стандартный. Как мне показалось, Rexant это из разряда "дешево и сердито", то есть хороший из дешевого и дешевый из неплохого. Тара для компактной переноски не самая удобная, но я думаю, что просто отрежу небольшой кусок, смотаю его спиралью и добавлю в сумку с паяльником в качестве резерва. Ну и далее то, что мне незнакомо. Жидкая канифоль — я думал, что это самая обычная канифоль, просто растворенная в спирту. Там действительно изопропиловый и этиловый спирты (правда их зачем-то назвали заумно), но там еще какие-то смачивающие присадки фигурируют. Или на них можно не обращать внимания? Пузырек сравнительно компактный, влезает в сумку с паяльником. Флюс ЛТИ-120 — не знаю, что это, но судя по описанию это какой-то слабоактивный флюс, не требующий смывания. Не совсем понятно, он заменяет канифоль или дополняет? Там еще были активные флюсы и кислоты, но я так понимаю, что это для сложных случаев, типа припаять медный проводник к пластине из нержавеющей стали и т.п. В общем мне не надо. Индикаторый флюс — не знаю, что это, но ВИ рекомендовали добавить его в корзину и в отзывах все хвалят. Насколько я понял, это флюс в красителем, который обесцвечивается при пайке, то есть если что-то не пропаялось, его хорошо видно. Нужно ли такое? Ну и фризер — я так понял, что его применяют при пайке чувствительных элементов, чтобы их не перегреть. Ну или литиевых аккумуляторов, например. |
288
alibek, Канифоль сильно жала пачкает и потом припой не липнет, приходится чистить постоянно. Я пользую припой cynel 63 на 37 и синюю Kaina с али (именно синюю, не оранжевую!). Флюс мой любимый это mechanic uv559 в жёлтой банке (он более активный чем в синей). Флюсы rexant давно когда-то покупал, гадость невероятная. С флюсами вообще сложно. Купил банку дорого флюса A-BF, а он не лудит и оставляет липкую, твёрдую поверхность, которую нереально смыть. Купил флюс от знаменитейшей LAOA, она оставляет нагар на жалах и сильно активная (если плохо смыть, через неделю всё в окислах).
Но если уж брать, то хотя бы активированную. Мне нравится AG TermoPasty. Но опять же, потом жала чистить и твёрдые остатки канифоли на плате остаются... На любителя это. Не знаю зачем люди пользуют канифоль. Цитата:
От себя добавлю что надо было обязательно купить изопропиловый спирт. Флюс надо обязательно смывать после пайки, иначе он за пару лет может разъесть металл. Выгоднее всего найти на разлив в интернете, очень дёшево стоит. И надо уточнить чтобы было 99+ оборотов, потому что есть 96 и это плохо подходит для наших целей. |
289
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 01:15
Сказал(а) спасибо: 213
Ну "в ТЗ" вроде как основное лудить и паять вровода. А лудить провода активным флюсом... такое... если провод многожильный, то флюс в жилы "впитается", потом ничем не вымоете. Канифоль тут вне конкуренции. Синяя Kaina конечно решает в большинстве ситуаций, но опять же там, где отмыть можно (флюс в ней активный)
Канифоль нужна там, где нет желания, времени или возможности отмывать все после пайки [Исправлено: Meknotek, 21.10.2024 в 22:49] |
290
Понял.
Я тут немного поэкспериментировал. Сделал несколько скруток из тонкого многожильного провода, потом их пролудил. В твердой канофилью было как обычно, раз десять водил паяльником, пока провод не покрылся оловом более-менее равномерно. С жидкой канифолью получилось куда быстрее, хватило двух или трех проходов паяльником. С флюсом ЛТИ-120 тоже провод залудил за два-три прохода, но показалось, что с ним жидкий припой более текучий и быстрее растекается. |
291
еще неплохо бы что-то для чистки жал, типа губок (в т.ч. латунных)
292
Ну я ещё целлюлозные губки взял и силиконовый коврик. Губки из бронзовой стружки брать не стал, вдруг они никелирование с жала обдерут.
293
Сказал(а) спасибо: 6699
их вместо воды пропитайте глицерином, а лучше пропиленгликолем (безопаснее для здоровья, хотя если не дышать над губкой вплотную в процессе чистки жала, то без разницы) - один раз и навсегда, они сами тянут влагу из воздуха.
и припой возьмите 0.5 диаметром хотя бы - удобнее гораздо, чем 1мм не обдерут, но в принципе не очень то и нужны, особенно если канифолью пользоваться перестанете. |
294
Да как-то мне не труд смочить водой.
Но если вдруг надоест, то вспомню совет. Когда нынешние 100 грамм закончу, попробую взять потоньше. Но и миллиметровый вроде бы плавится мгновенно. С таким паяльником видимо нужно привыкать к другой технике пайки. Я обычно как делал — нагрел паяльник, макнул в канифоль, "набрал" припоя на жало, начал паять. Если канифоль выгорела (или испарилось, что там с ней происходит) и олово стало менее текучим, то снова макаю в канифоль. Ну и попутно припой набираю, чтобы на наконечнике всегда был его небольшой запас. На HS02A такой способ уже не очень подходит. Во-первых, жала маленькие и на них много припоя не наберешь. Во-вторых, жало нагревается почти мгновенно, поэтому канифоль слишком быстро выгорает и начинает пачкать жало. А лишний припой только замедляет прогрев. Поэтому паять нужно сразу по месту. Видимо поэтому большее тонкий припой и будет удобнее. |
295
Любые есть. Я купил недавно жало BC8. Здоровенная хрень, на которую можно 5 грамм припоя за раз поместить. Иногда помогает пропаять большой объект. Но 90% времени использую жало BC2. Единственное удобное и универсальное для меня. Можно и набрать припой на жало, и подавать проволоку а место пайки. Ещё неплохо справляется жало js с разными задачами. Нужно, в основном, чтобы в узких местах паять, но из-за гнутой формы им очень удобно паять вообще всё.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kr_Apis (29.11.2024), Stanislav Bulgakov (23.10.2024)
296
297
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 1469 раз(а) в 578 сообщениях
298
Ну так вы наверное это делать умеете.
А я не особо. Поэтому припоя набираю много, а излишки стряхиваю. Да и если лудить, то припой довольно быстро уходит. |
299
Это которое "копыто"? Да, мне оно тоже показалось самым удобным, но немного маленьким.
У меня в закладках лежат "клин", "большое копыто" и "конус", жду пока жаба расходный ордер подпишет. |
300
Вы какие сечения лудите? Обычно хватает буквально на конце жала, я пользуюсь кислотой, с ней припой отлично растекается по проводу, покрывая его или всю скрутку равномерно, буквально за одно касание, ничего не капает и не остаётся лохмотьями. Обычная сосновая канифоль мне кажется прошлым веком - одна грязь и припой просто не хочет ложиться на поверхность, как будто пытаешься водой кусок масла намочить, херня полная.
