Просмотров в теме 130887   Ответов в теме 714   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 1
Старый 28.01.2017, 23:11   281
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:33
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2379
Поблагодарили: 1902 раз(а) в 1130 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 11.
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей.Я. :
На сколько при этом ток вырастет
На диоде 2,5А
witalen вне форума   Вверх
Сергей.Я. (28.01.2017)
Старый 28.01.2017, 23:56   282
Сергей.Я.
Последняя активность: 09.06.2025 17:00
Сказал(а) спасибо: 57
На диоде 2,5А
А как то можно просчитать,на сколько растёт ток с уменьшением номинала резистора?
Сергей.Я. вне форума   Вверх
Старый 29.01.2017, 08:56   283
Сказал(а) спасибо: 6638
Поблагодарили: 35886 раз(а) в 16589 сообщениях
обратно пропорционально
galex вне форума   Вверх
Сергей.Я. (29.01.2017)
Старый 29.01.2017, 11:43   284
Сергей.Я.
Закон Ома?
Старый 29.01.2017, 11:56   285
witalen
Аватар для witalen
Закон Ома?
Ваш драйвер работает так, чтобы автоматически на токозадающем резисторе было 0,15 В. ( по закону ома 0,072 Ом*2,1 А=0,15В) Если вы уменьшаете сопротивление, для сохранения равенства увеличивается ток, поэтому если резистор -перемычка 0, будет нарастать ток пока не сгорит что-нибудь, или аки не достигнут своего предела. Не сильно заморачиваясь: уменьшили сопротивление на 18% вырос ток на теже 18%.
добавить 6 *1 ом ток 2,6А
добавить 1* 0,1 ток 3,5А
спросить у народа выслать почтой, у меня есть 0,1 но крупные.
[Исправлено: witalen, 29.01.2017 в 12:14]
Старый 29.01.2017, 12:36   286
Сергей.Я.
Спасибо,всё предельно ясно.Я ж совсем чайник,вот и учусь,задаю всякие вопросы.Резисторов попробую наковырять из плат от компьютера(у моих пацанов где то валяются).
Старый 29.01.2017, 12:47   287
Сергей.Я.
Ещё вопрос возник.А почему 3 резистора.
?Нельзя было одним обойтись?
Старый 29.01.2017, 12:55   288
witalen
Аватар для witalen
2,1А *0,15В=0,315 Вт. приличная мощь
Посмотрите в платах от аккумуляторов ноутбука, там я встречал 0,4ом
Старый 30.01.2017, 20:37   289
Anatoliy Voloshin
Аватар для Anatoliy Voloshin
Последняя активность: 06.09.2025 21:52
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили: 245 раз(а) в 104 сообщениях
Отправить сообщение для Anatoliy Voloshin с помощью ICQ
добрый вечер, или день мужики) (три часа разницы с форумом)
приехали XML2 U2-1A от Саймона, но почему то выше 2.1А не берут О_О
драйвер думал брак (тоже у Саймона брал) , но на U6-3A(родной с фонаря С 2.8А на этой же банке
это я туплю?
[Исправлено: Anatoliy Voloshin, 30.01.2017 в 20:38]
Anatoliy Voloshin вне форума   Вверх
Старый 30.01.2017, 20:55   290
Поблагодарили: 10661 раз(а) в 5587 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Anatoliy Voloshin :
это я туплю?
Странно, вроде больше года на форуме, три с лишним сотни постов, а всё верите в форумных телепатов.
Вот что, по-вашему, можно понять из этого сообщения?
Приехал от Саймона что - СИД? Фонарь? Фонарь с каким драйвером? Замер какими щупами?
2,1 и 2,8 явно же драйвера с разным количеством АМЦ-х
Странно, что не новорегу это до сих пор надо разжёвывать...
Qwertus вне форума   Вверх
Megavit (30.01.2017)
Старый 30.01.2017, 22:19   291
Anatoliy Voloshin
прошу прощения) думал должны понять мой словесный поток)
есть два светодиода XML2. первый U2-1A, второй T6-4C
на драйвере 2,8А (8*7135) первый ест в максимуме 2,1А, второй 2,8А
щупы самодельные, кабель ПВ3 1,5мм2, мультиметр 920
Старый 30.01.2017, 22:44   292
Провода от драйвера к подложке одни и те же? Подложки идентичные? Косяки пайки исключены?
Старый 30.01.2017, 23:57   293
Anatoliy Voloshin
Qwertus, в одном и том же фонаре, пайку проверял дважды, светодиоды на подложку посажены не мной, такие покупал. оба 16мм, на алюминиевой подложке. думаю может брак просто? может быть такое?
Старый 31.01.2017, 00:10   294
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 150 раз(а) в 85 сообщениях
CREE выпускат CXA с разным CRI, 70 , 80, 90 и 93 кажется
Если по ордер коду стоит 80, то в реальности он будет от 80 до 89 ?
4.13 вне форума   Вверх
Старый 31.01.2017, 00:10   295
может быть такое?
Может и косячная посадка самого СИДа. Тот, который меньший ток берёт, попробовать прогреть с подложкой заново, может сядет нормально и ситуация изменится.
Anatoliy Voloshin (31.01.2017)
Старый 31.01.2017, 00:28   296
Anatoliy Voloshin
спасибо! попробую феном погреть
Старый 31.01.2017, 00:59   297
Для пущей надёжности его либо прижать, когда припой поплывёт, либо, ещё лучше, сразу его нагрузить небольшой шайбочкой.
Старый 01.02.2017, 00:06   298
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 166 раз(а) в 99 сообщениях
Вопрос из разряда дурацких: если взять 2 гипотетических фонаря на 14500 и 16340 по при одинаковых диодах и световом потоке как из дольше протянет при использовании по ближних дистанциях и очень редко на средних (джет Мк1 на АА обычно на среднем использую, траст s-a2 на АА и конвой s2+ на малом). В интернетах в прайсах значатся емкости около 750-900 мАч у 14500 и в среднем550-700 мАч у16340. Как оно (длительность работы) будет выглядеть я даже не догадываюсь. Интересуюсь с целью определиться с выбором малогабаритного повседневного фонаря для ближних дистанций по питанию. Конвой S2+ (U2-1B ,якобы 940 lm) оказался явно избыточен (по свету, габаритам и массе)
[Исправлено: piton2, 01.02.2017 в 00:08]
piton2 вне форума   Вверх
Старый 01.02.2017, 00:27   299
Yurii_Y
Последняя активность: 17.09.2025 23:47
Сказал(а) спасибо: 721
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
Да уж...
Время работы никак не связано с дистанцией. А зависит от диода, тока, эффективности драйвера и ёмкости аккумулятора. Если три первых пункта одинаковы, то ответ очевиден.
Как прикинуть рантайм описано например здесь
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 01.02.2017, 06:44   300
при желании можно увязать. у фонаря на 16340 рефлектор обычно будет чуть большего диаметра, а значит, если не принимать дополнительных мер - чуть дальнобойнее, а значит потребуется меньше энергии, чтобы создать одинаковую освещенность на равной дистанции по сравнению с фонарем на 14500.
Yurii_Y (01.02.2017)
Время генерации страницы 0.14561 секунды с 16 запросами
