162515
393
55
281
Регистрация: 25.11.2017 Последняя активность: 17.11.2025 14:50
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 126 раз(а) в 83 сообщениях
У меня в наличии Samsung 35E с приваренной пипкой, его длина 67мм . Мне нужен размер разных 18350 ,от и до скольки бывает
[Исправлено: gladius, 16.04.2018 в 14:57] |
283
Регистрация: 13.11.2012 Последняя активность: 20.11.2020 21:05
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Я подрезал резьбу на трубке со стороны проточки для клипсы на 3,5мм и протачивал буртик под резинку, чтобы голова села без зазоров. Со стороны хвостокрышки подрезано 1,8 мм, буртик не трогал. Аккумулятор длиной 34,5. Делал все на глазок. На мой взгляд, логичнее сначала проточить оба буртика до диаметра резьбы и потом уже понемногу подрезать резьбы по длине. Но ещё раз повторю, что трубки брал по ссылке, которую привел, там есть два варианта, отличаются длиной и конкретно длиной накатанного участка. Использовал ту трубку, что была длиннее. На фото впереди оставшаяся неудел неподрезанная короткая трубка, сзади более длинная, у которой были подрезаны резьбы, проточен бурт и с которой и был собран фонарь.
284
Сказал(а) спасибо: 9310
Поблагодарили: 4074 раз(а) в 2370 сообщениях
285
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
У меня которая ближе. Просто если на ней подрезать резьбу, то акк может уже не влезть.
Но ваш вариант выглядит получше, почему трубки разные? От разных фонарей? Или просто партии?
[Исправлено: Tarans, 16.04.2018 в 20:32] |
286
Судя по опциям в карточке товара, одна трубка для BLF A6, другая для Eagle Eyes 18350, цены на них тоже отличаются, но незначительно. Трубки подходят обе, но приличная эстетика получается только на той трубке, что длиннее.
287
288
Без напилинга, увы, никуда. Буртик со стороны головы можно и надфилем снять аккуратно. Но без токаря все равно нормально резьбы не подрезать, уродец получается, на мой взгляд. Про "подходят" моя мысль была, что трубки являются хорошей заготовкой для переделки. Если просто трубку накрутить, срезав буртик, герметичности тоже не будет. Так что укорочение резьбы не только эстетики придает, но и заложенные уплотнения работают.
[Исправлено: melkii, 17.04.2018 в 01:42] |
РШ (17.04.2018)
289
Как быстро садится якк , какие используете ?
291
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
292
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
293
У меня на АКБ номинальная ёмкость обозначена как 750mAh. Фактическую лень померить. Использую средний режим, в основном. Потребляемый ток на свежей банке около 130mA. Часа на 4 хватает точно. На 18650 индикатор питания мне заметен при работе, на 18350, уже не вижу его, так что свет гаснет неожиданно.
294
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:09
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
MaksVasilev (17.04.2018)
295
296
Бренд Vappower, химия imr, кто реально выпускает данные банки не в курсе. Длина 34,6 мм.
297
298
melkii,Может быть..но он же не подключен. был 1 из 3 из геарбеста.
299
я вот такие брал, емкость соответствует заявленной, токи держит, турбо пашет, вобщем удовлетворительно. Заказал еще пару.
gladius (18.04.2018)
300
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
