Мультиголосование
Комфортная цена форумного фонаря для вас
до 700 р / $10 5% 8
до 1300 р / $20 11% 17
до 2000 р / $30 32% 51
до 3000 р / $45 22% 35
до 4000 р / $60 12% 19
до 5000 р / $80 13% 21
форумный фонарь не интересует 6% 9
  Голосов 160
Просмотров в теме 132595   Ответов в теме 559   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2016, 00:09   281
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Обсуждение проекта форумного фонаря Яркий Луч
Посмотреть сообщение Сообщение от Яркий Луч :
Что должно быть в этих фонарях, чтобы именно вы купили его и использовали в жизни?
Эх, мечты, мечты!...
- налобник есть удобный интерфейс, малый вес и качество. То, чего не хватает дешевым налобникам в первую очередь.
- трипл? Вроде ХНР с правильно подобранной оптикой не хуже. Да и проще.
- то ж, что и с налобником.
Соотношение 'цена-потребительские качества' творят чудеса.
- 'лего' вряд ли будет пользоваться массовым спросом.
Как вариант: у 'Скорпиона' имеется турбо-голова в опциях. Но ведь это слезы. Можно и ТИР сменные, и размер турбо-головы ТРУЪ-дальнобоя. И все это бюджетно, т.к. и СИД и электро-потроха стационарны.
- крепкий кемпинг, если на не менее 3*18650, с опцией в виде павербанка мог бы быть весьма полезен. И со светом что-то придумать, чтобы он не сливал подвешенному повыше ручному с колбочкой от лекарств на голове.
Кстати, это можно и в 'лего' перенаправить.
- квадратный: во главу угла - дизайн, ИМХО (D20A форева!)
Ближний, дальний, красный.
- плоский? На ум приходит только гламур. Когда-то в новинках' уважаемый blindnick постил.
Супруге вместо наключника? Да, мне не нравятся наключники. Но чтобы его поменять на плоский - эстет во мне будет более придирчив, чем фонаревщик во мне же.
Kelevratony (13.07.2016), Svetogor (13.07.2016), Яркий Луч (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 00:10   282
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
либо предлагать конструктивные решения.
Какие конструктивные решения? По форме либо труба, либо Г, либо Т. Всё, решения на этом исчерпаны.
По свету - либо трипл, либо 1 диод с тир/рефлектором. Опять всё.
По управлению - три режима, иначе кроме фонарёвщиков он никому не нужен будет.
Вот исходя из этого надо сделать гуманную цену +/- немного за дополнения. Всё это уже было озвучено в начале темы, остался только стёб.
Старый 13.07.2016, 00:10   283
Cudeyar
Последняя активность: 05.11.2025 23:10
Сказал(а) спасибо: 412
Поблагодарили: 477 раз(а) в 289 сообщениях
...ну да, "умничать" народ любит, от этого спина не болит), только вот толка от этого мало. По дизайну ведь можно немного посидеть с карандашем и эскиз формы выложить, что лично Вам было бы интересно увидеть и приемлемо по цене
[Исправлено: Cudeyar, 13.07.2016 в 00:16] Причина: .
Cudeyar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nokiaf (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 00:42   284
Сказал(а) спасибо: 27368
Любые, кроме этих:
Посмотреть сообщение Сообщение от OTBEPTKA :
интересная идея с двумя сид для форумного фонаря (на 18650 естественно).
Или фонарь с двумя диодами как у Nitecore, но на 18650.
Второй диод красный,
на 18*10180 и чтоб каждый стык акб подвижным был. как помните игрушка змейка была?
Или U образный фонарь - с 2 источниками хочешь в руке несешь , а хочешь - на лоб .типо светяших рогов.
Или вообше жучек сделать. алюминиевый корпус , стальные шестеренки , современные диоды, драйвер по эффективнее, можно маховик медный для запасания энергии еще.
Посмотреть сообщение Сообщение от Basistych :
Второй диод
фонарь-флейта
энкодер или кнопку с датчиком давления
вообше, без кнопки: тензорезистор в корпус
Трёхрежимный кольцевик
диод многоцветный
Старый 13.07.2016, 07:30   285
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Ну раз без стеба , то нужно создавать отдельные темы с начальными данными.
Типо обсуждение налобника Г/l образного на 18650 на 1 диоде и 1 кнопкой. (почему не все остальное уже обсудили).
Так же и по другим вариантам. Иначе не то что по питанию , по количеству кнопок не определимся.
Старый 13.07.2016, 07:41   286
Проще сделать две кнопки, и на каждую по программируемому режиму.
правильно. два режыма - дальний режым и ближний режым
Старый 13.07.2016, 08:02   287
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Удержание - мунлайт
Дабл-клик - Турбо
Одиночный клик - средний
Эх, Тамагочи... Одобрямс.
Kelevratony (13.07.2016), магистр (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 13:12 Автор темы   288
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 28.11.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3420 раз(а) в 383 сообщениях
Вариантов пока семь, создавать семь отдельных обсуждений кажется чрезмерным.
Варианты пока довольно зыбкие, не по всем из них в полной мере сформулирована конкретика, поэтому едва ли имеет смысл на данном этапе делать по ним голосование.
Например, в компактном квадрофонаре "телефонный аккумулятор" плавно изменился на "модельный Li-Po с коннектором".
Кстати, форумный фонарь не обязательно должен быть только один, вполне можно запустить и два форумных фонаря, если они получатся интересными существенной части пользователей, и при этом будут иметь перспективы массовой продажи.
Поэтому мы и не хотим раньше времени отказываться от тех или иных вариантов - возможно, как раз какие-то из них и окажутся наиболее интересными и при этом реализуемыми с разумной себестоимостью.
Как минимум три из обсуждаемых семи вариантов - не труба, не Г и не Т
Варианты поставить два источника света тоже есть, для квадратных фонарей это даже логично.
Режимов не обязательно три, их вполне может быть четыре-пять. Например, три средних, слабый и турбо. Необходимость думать об "обычных пользователях" ограничивает нас в первую очередь в вопросах программирования - оно может быть, но не должно позволять случайно запрограммировать фонарь до нерабочего состояния.
"Фонарь-флейту" мы делать точно не будем, а вот две кнопки поставить вполне можно, в том числе обеспечить частичное программирование функций.
В общем, мы со своей стороны вовсе не видим тему исчерпанной - напротив, как раз сейчас она переходит на уровень конкретики, позволяющий нащупать интересные и при этом функциональные решения. Которые и могут сделать "форумный фонарь" отличающимся от аналогов, а не просто "дешевым скилхантом с доработанным управлением".
[Исправлено: Яркий Луч, 13.07.2016 в 13:35]
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Svetogor (13.07.2016), truck (13.07.2016), магистр (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 13:14 Автор темы   289
Яркий Луч
Ладно, давайте так. Нужна возможность выбора мунлайта, среднего и турбо из выключенного состояния.
Например:
Удержание - мунлайт
Дабл-клик - Турбо
Одиночный клик - средний.
Такая схема используется во многих фонарях - например, в последних Olight. При этом средних режимов может быть несколько с памятью (что фактически равносильно программированию среднего), в то время как мунлайт и турбо не запоминаются.
Старый 13.07.2016, 13:24 Автор темы   290
Яркий Луч
Если мы говорим о компактном фонаре, то трипл даст больше возможностей при меньшей высоте оптики и более простой электронике.
Почему не менее 3*18650?
Кстати, под кемпингом обычно понимается подвесной вариант (типа походной люстры-5), или вертикальный (типа X5)?
или
Мы столкнулись с большой популярностью именно подвесных вариантов, они компактные, а магнит на задней крышке позволяет разместить такие фонари на металлических поверхностях. Их логично делать на 2*18650.
Более крупные "вертикальные" кемпинговые фонари логично делать на 3-4 18650, но их не так удобно подвешивать.
Красный можно реализовать, если он нужен. В других комментариях к красному свету довольно скептически относились.
В нашем понимании, это все-таки не совсем наключник. Размер получается примерно как у обычного телефона (не смартфона).
[Исправлено: Яркий Луч, 13.07.2016 в 13:33]
Старый 13.07.2016, 13:36   291
Я вижу там вижу 4 варианта
- Налобник на 18650
- Ручной на 18650
- Кемпинговый на 18650
- Квадратный фонарь.
Обсуждать в 1 теме 4 варианта по меньшей мере странно.
Пример
forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=900637&postcount=286
Это вообше про что ? про какой из вариантов? не появится и кемпинговый свет с ближним/дальним после такого обсуждения?
Возможно некоторые варианты уже можно отбросить на пример, про трипл не однократно упоминалось что после xhp он утратил актуальность(если не рассматривать светомодули которые дают максимальную компактность). Или наличие силовой кнопки и т.д.
Обсуждение всего и сразу в одном месте, без постепенной конкретизации , приведет к большой свалке.
оптимальное использование места при расположении треугольником. Хороший запас по времени работы, на несколько дней.
Как я представляю. кемпинговый фонарь можно повесить , а можно перевернуть и поставить на стол, при этом должен светить в угол не меньше 2Pi.
[Исправлено: AEDe, 13.07.2016 в 13:45]
Старый 13.07.2016, 13:54   292
Кемпинговый фонарь - на редкость неудобная штука.
Мало того, что узко специализированный, так и применять его более менее удобно только в какой-нибудь беседке. На природе же, его либо некуда повесить, а если и получается, то он светит куда зря, да и слепит всех поголовно.
Старый 13.07.2016, 13:56   293
Basistych
Последняя активность: 07.01.2023 22:57
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вот соглашусь.
Используем или рассеиватель на обычный фонарь или просто бутылку. Или газовый...
Basistych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 13:57   294
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Fenix - CL25R
и комактный и на 18650
Не яркий красный очень даже хорошо. Он не слепит, он не сужает зрачек. Не теряется адаптация глаза к темноте.
Старый 13.07.2016, 13:58   295
ploop
Аватар для ploop
Мне они тоже не нравятся, но все знакомые кипятком писают то таких фонарей, при чём на индикаторных диодах. Так что для серии могут быть вполне успешны при гуманной цене.
Старый 13.07.2016, 14:01   296
по этому размеры должны быть достаточно большими а световой поток не очень большой.
Когда не ходишь в походы то да.
Тоже не соглашусь, вполне во многих походах использовали.
некуда повесить
Возможность что-либо куда-то повесить определяется исключительно умением вязать узлы)
Но пожалуй соглашусь, что вещь очень специализированная которую оценят только походники , да и то только те стает лагерем. Как форумный никак пожалуй не сгодится(хотя можно голование устроить...кому из 80 проголосовавших здесь нужен кемпинговый фонарь). Так что можно оставить 3 варианта.
[Исправлено: AEDe, 13.07.2016 в 14:13]
Старый 13.07.2016, 14:06   297
Basistych
Возникает вопрос покупки этой бандуры и везти с собой лишний объём. С учётом того что при поездке на природу, практически у каждого участника вылазки один - два обычных или налобных фонаря и на утро припасён кефир, то кемпинговый фонарь делается за 5 секунд :-)
Старый 13.07.2016, 14:07 Автор темы   298
Яркий Луч
Разве он утратил? Столь популярный на фонаревке Метеор до сих пор делают на триплах, а не на XHP.
На наш взгляд, как раз в сравнительно компактных фонарях целесообразность использования XHP при возможности поставить несколько XP сомнительна.
Другое дело, что и триплы далеко не всегда целесообразно использовать, под многие задачи достаточно одного-двух XP/XM диодов.
Но фонари, основной задачей которых является свет на столе, светят в основном вбок. При подвешивании оказывается, что существенная часть света проходит над головой, а не вниз.
На одном из наших кемпинговых фонарей мы делали съемную верхнюю часть, что позволяет превратить "настольный вариант" в "люстру"
но при этом в настольном варианте идут двойные потери на рассеивателях.
Пример
Кстати, такое мы тоже делали
Возможно, вы правы, и кемпинговый фонарь действительно пора переносить отдельно, для удобства обсуждения.
Что касается других вариантов, то там путаницы пока нет - напротив, многие решения применимы к разным вариантам, и могут как раз упростить выбор между этими вариантами.
Например, если многим пользователям будет интересен мощный красный свет - то логично его делать в варианте "квадратного" фонаря, или трипла с двумя белыми и одним красным диодом.
Сочетание "ближний + дальний" можно использовать в квадрофонарях, но затруднительно в ручном на 18650.
Две кнопки управления с частичным программированием можно реализовать в разных моделях.
И т.п.
dobry ded (13.07.2016), Svetogor (13.07.2016), магистр (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 14:09   299
Сказал(а) спасибо: 6699
кстати, касательно куска водопроводной трубы на 1х18650, ближний дальний и конструктивных решений.
что-то все забыли про древние забавные реализиации дуаллайт (recoil optic + диод без вторичной оптики) и более успешные и интересные конструкции Alex63.
конструктивно сложно и дорого, но с заводскими мощностями можно как-то упростить наверное, получив довольно интересный результат причем компактнее и универсальнее фалькона с его двумя рабочими крайними положениями.
PASHA (13.07.2016), Яркий Луч (14.07.2016)
Старый 13.07.2016, 14:12   300
Black Night
Старичок
Аватар для Black Night
Последняя активность: 02.11.2025 20:37
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 104 раз(а) в 66 сообщениях
Яркий Луч, по мне так даже без форумного фонаря в модельном ряду ЯЛ не хватает по настоящему мощного и качественного налобника.Я соглашусь с тем,что таких достаточно много.Надо сделать аналог не хуже конкурентов,но дешевле и,к примеру,несколькими фишками,вроде теплого света и TIR
То бишь аналог скилханта,но он заполнит пустующую нишу и наверняка найдет своего покупателя при цене до 3000 руб.Это к тезису о нескольких форумных фонарях.
Купил фонарь с защитой от дурака.Не смог включить.
Black Night вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.23658 секунды с 18 запросами
