Просмотров в теме 107004   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 16.01.2018, 17:39   281
swampplane
Последняя активность: 16.01.2018 21:56
По умолчанию Re: Astrolux s41
Всем привет!
Может кто посоветует хороший чехольчик на короткую версию?
swampplane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2018, 11:31   282
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 6515
Всем привет!
Пришел Astrolux S41 с BG.
Установил на него удлинитель под 18650. Засунул заряженный мало б/у Sanyo UR18650ZY. Фонарь не включается. На другом, таком же акк - также не включается.
(Высокотоковые еще в пути, поэтому использовал для первичного теста те, что есть.)
В чем проблема?
Старый 17.01.2018, 11:42   283
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
В чем проблема?
в контактах. вероятно торец трубки не достает до кольца в голове. ее там случаем нельзя наоборот вкрутить?
Старый 17.01.2018, 11:45   284
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 8156
В чем проблема?
в контактах.
..ещё, может быть, ослабло прижимное кольцо платы драйвера - мощным пинцетом, или круглогубцами его нужно подтянуть..
Старый 17.01.2018, 12:04   285
Всё плотно: что на на драйвере, что на кнопке кольца не довернуть.
Оно. Нужно было удлинитель в голову ввернуть со всей дури...
galex, Медветь, спасибо!
Стал рассматривать светящиеся диоды в фас, перещелкивая режимы. Ппц, конечно, в глаза пыхнул..
Старый 27.05.2018, 17:59   286
Азат 1
Последняя активность: 06.12.2019 17:45
Сказал(а) спасибо: 9
Вот мой фонарь.
Зачем его делают на маленькую батарейку, если длинную 18650 махом высаживает
Что то с родной кнопкой как то муторно работает.
Интересно, от ультрафаера выдержит кнопка, на ток 4.5А?
[Исправлено: Азат 1, 27.05.2018 в 18:00]
Азат 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2018, 18:24   287
Serg1970
Последняя активность: Вчера 23:08
Посмотреть сообщение Сообщение от Азат 1 :
на ток 4.5А
У меня 7-8 А на кнопке.
Старый 27.05.2018, 18:27   288
Азат 1
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
Я ролик смотрел, там 4.5А. Может потому что батарейка слабая была.
А какой мощности этот фонарь? 30 Вт? Один XP G3 у него какая мощность?
Старый 27.05.2018, 18:49   289
Serg1970
Наверное батарейка слабая.
А кнопку лучше родную купить.
Описание фонаря и диодов должно быть в интернетах.
Старый 27.05.2018, 18:57   290
Азат 1
Так у меня есть кнопка, фото выложил, там она и вставка на маленькую батарейку.
Описание одно, а практика другое. Читаю тему, типа ток ограничен только возможностью батареи, если высокотоковую поставить, то может диод сгореть, деградировать
Скажите пож. у меня аккум есть, он высокотоковый? если HG написано
[Исправлено: Азат 1, 27.05.2018 в 18:59]
Старый 27.05.2018, 19:42   291
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
и сопротивлением цепи. Ничего не сгорит, там степдаун. Только если тут же снова включать, и так несколько раз, но тут нужны будут асбестовые перчатки.
Старый 27.05.2018, 19:53   292
Азат 1
Спасибо.А то думаю; высокотоковые брать - светодиоды сгорят, малотоковые - аккум деградирует
Старый 30.06.2018, 17:15   293
Luna
和平到你家
Аватар для Luna
Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
BG сплавляют остатки s41 по $23.99
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k ,
S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k,
HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k
HC30 XPL2 3000k
Convoy UV Nichia
Luna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2019, 16:54   294
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Не знаю, возможно, баян - на моём Astrolux S41S через пару лет домашнего использования начала стираться медь, а под ней оказалась то-ли бронза, то-ли латунь!...
Вот тебе и супер охлаждение...
Не окислилось или испачкалось, а именно стёрлось тончайшее медное покрытие. Полировать смыла никакого. Хрень гальваническая.
Интересно как с этим обстоит дело у такого же Manker.
[Исправлено: Vovan Hz, 14.09.2019 в 16:57]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tankist_20 (14.09.2019)
Старый 14.09.2019, 16:57   295
Говорили люди...
Старый 14.09.2019, 16:59   296
Vovan Hz
Неужели на таком маленьком кусочке меди имеет смысл экономить, что аж заморачиваются с гальваникой?
По-моему там работа дороже выйдет.
Старый 14.09.2019, 17:04   297
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
Vovan Hz, фото можно попросить? Интересно, не вижу крайне большой беды, если там биметалл, но хочется увидеть.
Barabas (14.09.2019)
Старый 15.09.2019, 11:00   298
Vovan Hz
Вот фото -
Как бы беда не большая, просто у меди теплопроводность 401 Вт/(м·град) при комнатной температуре, а у её сплавов в лучшем случае 244 Вт/(м·град) и у некоторых почти до нуля (см. табл.).
Старый 16.09.2019, 09:05   299
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
вообще, токарка меди довольно дорогое удовольствие, из-за ее вязкости, так что не факт, что дороже.
но по фото не видно, что там слой меди стерся. выглядит, как заполированные участки
Старый 16.09.2019, 10:46   300
А вот стало интересно. Если действительно выточить из латуни и покрыть купрумом дешевле получится? Типа латунь дешевле, работа с латунью дешевле. Меди чуток.
Время генерации страницы 0.11343 секунды с 16 запросами
