Просмотров в теме 362562   Ответов в теме 627   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 6
Старый 21.02.2017, 19:15   281
Andrey55
Последняя активность: 15.12.2025 15:45
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 48 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Может есть решения без таких радикальных мер?
В фонарике нет защиты, ухандокаю аккум.
Nitecore TIP/TUBE, Lumintop Tool ААА/АА/2,0/Worm/EDC01, Utorch UT01, Jetbeam JET-I MK, Sofirn SF12, ZebraLight sc63w, Skilhunt H03, Astrolux S41/A01, Convoy S2+UV/S2+/S3/M1/C8/С8+ HI/.....
Andrey55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 19:22   282
Последняя активность: Вчера 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey55 :
Может и есть.
Там читали?
Старый 21.02.2017, 19:31   283
Andrey55
Блинн, на стороне негде зарядить.
Может 18650 к ней проводами подключить и попробовать подзарядить?
Провода + на + кидать нужно?
Как думаете получиться или нет?
Старый 21.02.2017, 20:05   284
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Andrey55, Уже 2й месяц жду когда напишут что-то вразумительное.Это косяк Опуса или аккумов.?
А пока акки с защитой заряжаю на другом устройстве.
[Исправлено: ВелоРыба, 21.02.2017 в 20:11]
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 23:46   285
Andrey55
Я думаю косяк зарядки.
Аккумулятор полежал немного и зарядка его увидела на пару секунд, после чего опять ушла в отказ!
Кинул аккум в тепло, может немного восстановится. Если нет, то попробую завтра с помощью 18650 помочь увидеть ей 10440.
Если пальцы останутся на месте, то отпишусь!
Старый 22.02.2017, 06:39   286
Сказал(а) спасибо: 6713
ВелоРыба, что вам конкретно непонятно?
зарядка использует шим модуляцию. это нормально.
плохая защита (с одной сборкой мосфетов) на плохих аккумуляторах (с высоким внутренним сопротивлением) отрабатывает в момент зарядного импульса ложный перезаряд. это физика.
косяк здесь исключительно пользователя, выбравшего для зарядки убогих аккумуляторов зарядку с пульсирующим током.
Старый 22.02.2017, 08:05   287
ВелоРыба
galex, Спасибо дружище! Если правильно понял,надо идти покупать другие
защищённые аккумуляторы с Опусом в кармане? Он оперативно покажет,какие брать.
[Исправлено: ВелоРыба, 22.02.2017 в 08:09]
Старый 22.02.2017, 09:35   288
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
на первое время. а потом старение, рост внутреннего сопротивления...
Старый 22.02.2017, 09:52   289
Andrey55
Получилось!
На 18650 изолентой мотаем два проводка, вставляем в зарядку "больного"(у меня 10440), зарядка естественно его не видит. Подключаем два проводка от 18650 к контактам зарядки и вуаля, зарядка зафурычила! Выбираем "зарядку" ток заряда и ждем когда перестанет моргать и пойдет зарядка, убираем проводки и радуемся!
Старый 22.02.2017, 12:41   290
ВелоРыба
Andrey55, Странно,а почему пару месяцев назад,у меня так не прокатило?
Зарядить их может и ROBITON,но мне главное фактическую ёмкость измерить.
Старый 01.03.2017, 01:54   291
P777
Последняя активность: 29.12.2025 01:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
Я правильно понимаю, что Opus BT-C100 лучше пока не брать.
Так как она пока очень сырая.
Особенно мне не понравилось, что во время заряда она подаёт ток на аккумулятор прерывисто (примерно 1 раз в секунду), а не постоянно. Интересно у всех так?
[Исправлено: P777, 01.03.2017 в 02:01]
P777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 02:17   292
P777
что такое шим модуляция при заряде li-ion акккумуляторов?
То есть это нормально, что в Opus BT-C100 заряд подаётся на аккумулятор с частотой примерно раз в секунду?
Старый 01.03.2017, 06:15   293
Посмотреть сообщение Сообщение от P777 :
тавтология. просто шим.
это нормально
да
реже, период импульсов чуть более 1.5с
[Исправлено: galex, 01.03.2017 в 06:20]
P777 (02.03.2017)
Старый 01.03.2017, 10:40   294
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Величина импульса одинакова только паузы разной величины по времени . Задал чтоб накопило 200ма за час - ток таких же пульсаций но с большими паузами . Задал чтоб быстрее зарядилось 700 -а что это -ток - нет. Условность или примерно накопленная ёмкость в 700mH ,с той же силой импулса но с меньшей паузой по времени . Не совсем правильное выражение что зарядка эта заряжает заданным током а накапливает в акуме примерно эту ёмкость за час . А пульсации там силой до 2000ма если не ошибаюсь . Это и есть широтно импульсная модуляция заряда. Если заряжала постоянным током то тогда говорится что заряд вот таким током . Если пульсирующий заряд то как можно говорить про заряд током к примеру в 200 или 500 ма если пульсации до небес? Своим кривым русским но надеюсь донёс что-то до вас . И скорей уже нет зарядок для никеля с подачей постоянного тока при заряде.
[Исправлено: IURASHIK, 01.03.2017 в 10:53]
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 11:32   295
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от IURASHIK :
А это разве хорошо? В смысле заряжать постоянным током? С этого всё начиналось в древние времена.
Сейчас уже есть алгоритмы зарядки при которых в микропаузах между зарядным током, даётся разряд током меньшим чем зарядный. Исследования на тему наилучшего алгоритма не прекращаются до сих пор.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2017, 11:55   296
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Тыкните пальцем в такую доступную зарядку а не разводите баян
Старый 01.03.2017, 14:25   297
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Дома лежат 2 ревизии BT-C100 считаю отличной зарядкой с прекрасным показометром (по сравнению с другими). Глюков не замечал.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Klem (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 14:54   298
Klem
Слышь, овца, ты за лексикой своей следи когда с людьми разговариваешь!
Тыкать пальцем тебе никто и никуда не обязан, будет интересно сам найдёшь. И никто тебе не говорил про "доступные зарядки", речь шла о различных алгоритмах заряда и о том что они развиваются, а не стоят на месте.
[Исправлено: Klem, 01.03.2017 в 14:56]
Старый 01.03.2017, 18:15   299
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
. Я что применил ругательских слов в твой адрес что такая реакция больная ? А английские учёные лет так 10 каждый год делают анонс на прорыв в создании новых революционных литьевых акумов . И вот-вот ощеастливят ими всех. Так и с зарядками с хитрым алгоритмом- один баян
[Исправлено: IURASHIK, 01.03.2017 в 18:26]
Старый 01.03.2017, 18:56   300
Klem
Я не пойму, ты учёный или может быть серьёзный исследователь, или профессионал в данной теме до мозга костей? Как ты можешь, понятия не имея о предмете разговора, утверждать что баян, а что нет?
Время генерации страницы 0.20997 секунды с 16 запросами
