215996
747
69
281
Сказал(а) спасибо: 145
jaq 6, Да во всех инет-магазинах. DX и т.д. - где электроника продаётся. Нужно знать параметры светодиодов (ток, напряжение), которые в лампах стоят и по ним подбирать драйвер, напрямую с 220 В.
Вот такого типа:http://www.d******/ru/p/330m... Или самому отремонтировать. [Исправлено: vl-per, 09.11.2014 в 19:30] |
282
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29
Сказал(а) спасибо: 340
КЛЛ Осрамы уже 9 год никак не вымрут, чтобы замениться на светодиоды.
Парочка из серии подешевле померли через 2,5 года, заменили по гарантии. Так и стоит пока микст из ветеранов КЛЛ и светодиодов |
283
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
И тут дело не в "китайской" математике, когда пишут "3вт" светодиод, а ему нужен источник 2вт(700мА). а в том, что драйвер на 12вт заявлен как 36Вх300мА , а по факту или тянет только 30В, или выдает всего 250мА - если написано 300мА - вероятность 0,5 что 300, а если написано , что 700 - будет 500-600 с вероятностью 0,95 . Среди бюджетных цен вообще правды нет, и 2, и 6 баксов- лотерея. Вот если брать нормальные, Mean Well, там все строго, например 9~36V 350mA 12W AC от 110В, а запускается аж от 45В (и держит до 30), а китаеза дохнет уже от 80В в сети. но стоит не 2, а 8 бакса (зато доставка в Россию 10 дней, а не 1-2 месяца). А уж о чудовищных помехах по всему радио эфиру или о Косинус ФИ некоторых этих поделок лучше вообще не вспоминать |
284
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Прошу прощения, если не в тему:
"Груша" светодиодная - светила нормально, но сейчас - тускло-тускло, при свете почти незаметно. Но когда отключаю люстру - она продолжает так же тускло светиться некоторое время, потом может чуть вспыхнуть и погаснуть окончательно. Что рекомендуете проверить - конденсаторы в драйвере, пайку, светодиоды?.. |
285
а после появления в наших торговых сетях светодиодных Гаусс, особенно с акцией по 180р за 6.5вт (отличный цвет белый и спектр непрерывный, глазам приятно, не то что кукуруза), закупил несколько шт. включил, потестил. Появилось острое желание выкинуть ВСЕ ЛЕД поделки с Ибея и Али, и забыть их (так как почти на сотню разнях тестовых экземпляров этого барахла всего 4 лампы были адекватны, остальное раздариваю охапками) посмотрим на ресурс... Еще с ОБИ лампы понравились, но такой сети у нас нет Г.. типа Экола забраковал сразу, хватило по одной шт - те же ДХ поделки. |
286
Вчера показали по ТВ - мужик продемонстрировал, как выбрать лампочки с помощью мобильника: включаем его в режим камеры и смотрим на экране - есть "мигание" или нет. У него четко показывало - качественная лампочка или нет - сразу было заметно. Надо дома попробовать...
287
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
в некоторых камерах есть функция подавления мерцания, надо отключать при таком тесте
288
Регистрация: 03.11.2014 Последняя активность: 12.11.2014 20:50
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
289
Итак, заменил сдохшие светодиодные лампочки на обычные по 40Вт (ну, будем считать, что эксперимент прошел успешно).
Вскрытие показало, что драйвера в них нет - гасящий конденсатор, диодный мост (?), резисторы и последовательно соединенные диоды. У одной из лампочек в диоде есть явное "потемнение", и он еле светился. Другая вообще "не дышит". Когда исследовал лампочку со сдохшим светодиодом, на ощупь выяснил, что электролит (4,7х400В) весьма горячий. Хотя на нем и написано "105С", он выглядит чуть вспухшим. Скорее всего, китайцам по фигу такой из параметров электролитического конденсатора, как допустимая величина пульсаций переменного напряжения на конденсаторе. Ради интереса и практики попробую собрать из двух одну... (для справки: в наших магазинах о том, что кроме "сбергаек" есть светодиодные лампы - даже не догадываются...) |
290
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
291
У меня же филипковские уже года три стоят.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. [Исправлено: PinkFloyd, 13.11.2014 в 13:55] |
292
Купил сначала 4 штуки. За 5 лет из них умерла 1 ( думаю там кондеры посохли, неохота ковырять. работала каждый день по 5+ часов).
Потом взял на всю квартиру. 1 оказалась с браком (то горела, то нет - заменил по гарантии). Остальные работают больше года. |
293
Везде стоят по всей квартире светодиоды кроме духовки и микроволновки. Статистика выхода из строя - 5-6 светодиодов за 5 лет из около 300 шт.
294
Регистрация: 22.12.2012 Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
Люминесцентные не пробовал, светодиодные две - в холодильнике
(3 Вт, 2700К, Гаусс) и "ночник" в прихожей (2,5 Вт, 3000К, патрон G9, Юниэл ; спектр нравится).Пробовал в прихожей Гаусс 12 Вт, 2700К - не понравился спектр, зеленит. Не сильно, но цвет кожи в зеркальном отражении пугает... Сдал в магазин... А "прижились" в квартире галогенки в колбах ламп накаливания с Е27-ым патроном. Спектр - мёёёд !
295
В магазинах из сберегаек только "китайцы" с импортными названиями и "светозар" - тоже китаец, но название "наше"... Другого ничего нет.
296
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 10.11.2025 09:09
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
А я люблю читать книги и журналы, и только ста ватт лампы накаливания!
Convoy C8 Zebralight: SC600w Mk II L2, H602w, H600w Fenix RC40
297
Самодельные светильники рулят, спектр любой какой захочешь.
298
Регистрация: 26.11.2014 Последняя активность: 11.07.2018 14:47
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 79 раз(а) в 47 сообщениях
У меня везде накаливания - экономия от сберегаек не оправдывает себя, а замусоривать планету не хочу.
299
Светодиодные под стандартный патрон Е27 по всей квартире. Ни одного отказа за 2 года. Люминесцентные - фуфло. И экономии меньше, и горят, как новогодняя елка.
[Исправлено: sasha6464, 25.12.2014 в 19:54] |
300
