Просмотров в теме 173811   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 23.10.2015, 22:24   281
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
вы лично с чем-то еще не сталкивались
либо брак, либо кривые руки. третьего не дано
wudi вне форума   Вверх
Старый 23.10.2015, 22:27   282
wudi
бывает же и рекуперационная балансировка
для батарей? первый раз слышу. и контроллер по заоблачной цене?
Старый 23.10.2015, 23:37   283
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Вы бы видели зарядку для "колеса"! Параметры 68 В. 3 А. - размер практически как для ноута, но с вентилятором и орёт как на взлёте! Импульсники они такие.
У меня этого гуталина зарядок более чем достаточно , уж поверьте по размеру и весу я уже представляю чего от нее ждать . Не, ну конечно можно замерять для уверенности, но, блин, если еще окажется, что у нее защиты нет и нагрузка в 2А ее убъет, то будет совсем обидно . Так что доверюсь интуиции, т.к. последний раз когда я скептически глядел на 90W бп от ноута, после теста в реальности он оказался на 60W
За какое время у Вас ушёл в 0? Если ток считать 0,3 А. и ёмкость 0,6 А.ч. - всего-то два часика! Надо было покараулить!
Я вообще-то в этом трагедии не вижу))). За несколько минут глубокого разряда банка сильно не пострадает, это жеж не перегрев, а кристаллизация не моментальный процесс. Резюки повесил, и забыл где-то на пару часов , вот сейчас этот элемент на заряде в опусе прицеплен, залилось 730mAh током в 500мА за полтора часа, текущее напряжение 4.17В, еще чуток подержу и буду разряжать всю батарею
Ну вот, начал жарить резюки, т.к. они по пределу мощности . Вот терь точно проверю наличие защиты и порог срабатывания
[Исправлено: kDn, 24.10.2015 в 00:33] Причина: дополнено
kDn вне форума   Вверх
Старый 24.10.2015, 18:03   284
kDn
В общем результат:
После разряда батареи резюками увидел срабатывание защиты по 15В на нагрузке, что каг-бы соответствует 3В на элемент. По факту, после замера обнаружил 4 элемента по 3.15В и один элемент 2.89В (тот самый над которым измывался), в общем в очередной раз убедился в том, что поэлементной защиты нет. Далее опусом я дозарядил последний элемент до 3.17В, при этом залилось 50mAh и поставил все батарею в сборе на родную зарядку. В результате - батарея заряжена до 20.6В на выходе, и 4.15В на каждом элементе. Скрутил ее обратно и в ближайшее время лезть не собираюсь.
Разряд батареи 20.6-15В на нагрузе 40 Ом был где-то 3 часа, что дает ориентировочную емкость как раз в районе 1.3Ач. В результате договорился с продавцом о компенсации недовеса, а также он слезно просил не публиковать фотографии...
Garrik (24.10.2015), tihonov.67 (25.10.2015), vl-per (24.10.2015)
Старый 24.10.2015, 21:35   285
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Из чего это следует?
По замерам как раз похоже на срабатывание защиты по низкому напряжению на одной из банок (напряжение срабатывание типовых защит -- немного меньше 3В).
ceramic вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 00:44   286
kDn
Это следует из того, что при разряде тестируемого элемента в 0В, при общем напряжении в 15В+ защита не срабатывала, а вот при снижении общего напряжения меньше 15В - она сработала, предалагаю прочитать внимательнее то, что я писал ранее.
Старый 25.10.2015, 04:34   287
ceramic
Аватар для ceramic
Вы делаете неверные выводы.
На плате несколько щестиногих контроллеров -- по одному на банку. Такие контроллеры всегда имеют защиту и от перезаряда и от переразряда. Каждый контроллер питается от своей банки и реагирует только на нее. Но, если на банке слишком низкое напряжение (ниже 2В), -- контроллер отключается и уже ни на что не реагирует.
Старый 25.10.2015, 08:20   288
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Покажите где они с одинаковой "обвеской". Пять аккумов - пять "шестиногов" + что-то для контроля суммы. Вроде с другой стороны некуда "пихать".
vl-per вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 09:51   289
Последняя активность: Вчера 21:08
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36164 раз(а) в 16706 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
первый раз слышу
да, вы еще многого не знаете.
galex вне форума   Вверх
Старый 25.10.2015, 10:13   290
ceramic
Аватар для ceramic
Для контроля суммы, скорее всего, ничего нет.
На счет второй стороны:
3. Плата двусторонняя, под элементами виднеются смдшки, а также шестиногая микросхема, но нормально разглядеть к сожалению без распайки не выходит.
Нет ни одного признака, что эта плата защиты более уникальная, чем остальные.
Старый 25.10.2015, 13:39   291
kDn
Ну разве что вариант с отключением защиты при напряжении на элементе ниже 2В мною не проверен, но в то же время если предположить, что поэлементная защита работает, то она должна быть настроена что-то на 2.5В, т.к. после снятия нагрузки я наблюдал 4*3.15 и 1*2.89, под нагрузкой мне видится 4*3.12 и 1*2.52, т.к. последний элемент будет иметь более крутой фронт разряда. Но проверять это уже не буду однозначно. Но могу сказать, что 2 раза теста (первое отключение) и второй - 2 минуты под нагрузкой после получаса отлеживания батареи без нагрузки показали отрубание выхода на 15В.
Старый 26.10.2015, 10:56   292
maxx84
Последняя активность: 11.06.2022 13:40
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может кому попадались, существуют ли балансировочные раземы JST-XH для установки на плату или в корпус. Хочу вмонтировать в корпус аккумулятора, может есть какое-нибудь элегантное решение?
maxx84 вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 14:38   293
как то так
Последняя активность: 27.02.2018 20:20
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
доброго времени суток. читал читал и не дочитал. Имеется интерскол, 14.4 В ,Ni-Cd акумы, но все убито.Если менять на литий ион:
1. 4 таких акума подключенные последовательно справятся?(подойдут ли вообще под такую задачу)
2. Плата защиты от переРазряда (заряжать буду аймаксом) или посоветуете что либо другое.http://www.aliexpress.com/i...
3. балансировать через эту плату защиты или в обход?
как то так вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 14:46   294
kDn
Посмотреть сообщение Сообщение от maxx84 :
В чем проблема взять на али?
Старый 26.10.2015, 16:26   295
как то так, сколько оборотов у твоего шурика?
blindnick вне форума   Вверх
Старый 26.10.2015, 16:58   296
maxx84
Проблема, что все разъемы, которые я смог найти не имеют корпуса или жестких Г-образных выводов для фиксации пайкой на плате. Вопрос в том, как крепить их внутри корпуса аккумулятора.
Старый 26.10.2015, 17:16   297
как то так
blindnick.
первая скорость от 0-400. вторая 0-1000 в минуту.
Старый 26.10.2015, 17:22   298
Посмотреть сообщение Сообщение от как то так :
крутящий момент по факту будет не выше 7 Нм
Старый 26.10.2015, 17:37   299
как то так
это позволит мне использовать все компоненты какие я описал выше?или что то добавить? эта плата контроля позволит мне балансировать всю сборку без учавствия Imax b6??? проще говоря, выводить балансировочные разъемы для зарядки или с этим будет справляться плата?
Старый 26.10.2015, 17:37   300
как то так
Эти акумы норм для таких целей???
Время генерации страницы 0.13364 секунды с 16 запросами
