429318
716
25
281
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (25.02.2017), Свечкинъ (28.02.2017)
282
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Кто видел, кто знает, кто подскажет, может быть кто-то сталкивался с подобным агрегатом ??? Очередной необычный фонарик производства СССР, без опознавательных знаков, судя по всему произведен каким-то предприятием типа "почтовый ящик". 80-90 гг. выпуска (судя по тумблеру 87 года выпуска), количество деталей - 50 шт. (тумблер считал за одну деталь-сборочную единицу), вес пустого - около 300 гр., питание - 3R12 батарея. Корпус довольно толстостенный - отсюда и соответствующий вес, габариты тоже больше, чем у обычных фонарей под такую батарею. Два режима работы - непрерывный красный и мигающий красный, причем частоту мигания светодиодов можно менять подстроечным резистором в довольно широких пределах - интервалы между вспышками примерно от двух до 10 секунд ! Предустановленная частота мигания была около 4-5 секунд. Один тумблер обеспечивает включение и выключение фонаря в режиме непрерывного свечения, второй - режим мигания с заданной частотой. Что интересно, схема "подвешена" на амортизаторе, а тумблеры крепятся к корпусу через три резиновые прокладки - каждый ! Вся конструкция видимо призвана выдерживать сильные вибрационные нагрузки ... Батарея также надежно фиксируется в пружинном зажиме. Лицевая панель с линзой типа Френеля (линза из стекла и снаружи защищена пластиковой пленкой) крепится к корпусу с помощью двух защелок. Сзади есть жесткое крепление для установки на что-то типа кронштейна на технике, возможно военного назначения, судя по окрасу корпуса. Для чего предназначен сей агрегат ??? Неужели только для подачи световых сигналов ??? Предположу, что возможно и другое применение - например для подачи сигнала на датчик, при юстировке какого либо оборудования ... Еще одна подобная модель есть в коллекции у iolitm (См. 2 часть, 97 пост, 10 стр.). Назначение - явно тоже самое...
283
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Что-то на вид ярко выраженный самопал.
Можно посмотреть плату с обратной стороны и кромки отверстий под тумблеры? И что за амортизатор, на котором подвешена «схема»? (В упор не вижу такой необходимости).
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 07.03.2017 в 18:42] |
Свечкинъ (07.03.2017)
284
Можно спрашивать
P.S.
Наверное, необходимо пояснить. Даже без «наверное», я употребил жаргонизм, глубоко понятный мне, но непонятный неспециалисту. Слово «самопал» означает не презрение, а то, что вряд ли даже небольшая серия. Самодельная штука, не сконструированная конструктором из КБ, а сделанная «на коленке» практиком-профессионалом. Эксплуатантом, наладчиком или ремонтником. Хороший самопал почти всегда надежнее заводского серийного устройства. Хороший самопал, это вещь! По нашему, по-фонаревски, это близко к значению слова «кастом». Я и сам «самопалов» сделал немало, в том числе и по обеспечению безопасности полетов. [Исправлено: 027, 07.03.2017 в 18:51] |
285
Можно спрашивать
...и, если можно, оценить/показать (приложением линейки, например) параллельность линии, соединяющей оси (или верхние точки) отверстий под тумблеры, линии края корпуса.
286
Не массовое производство конечно, но мелкосерийное точно. Надпись на тумблере сделана "от руки" конечно, но такое в "оборонке" раньше встречалось сплошь и рядом. Разберу и на днях постараюсь выложить дополнительные фото. Кстати, все элементы схемы (т.е. их буквенно-цифровые обозначения согласно принципиальной схеме) протравлены с обратной стороны платы наряду с дорожками. Кроме этого могу сказать, что эти изделия (точно такие) встречаются не в единственном экземпляре, плюс еще разновидности (пока одна)...
287
Можно спрашивать
А линза точно стеклянная? Царапать иголкой пробовали?
289
Еще два аргумента в пользу не самопала : - самопальщик на мой взгляд не стал бы делать разные корпуса, а нашел бы изначально несколько одинаковых корпусов, а второй - во всех случаях использована одна и та же очень характерная линза. Пока не знаю, почему именно такая.
290
Можно спрашивать
О! Сравнительные фото можно сделать? Интересует обратная сторона платы, там будут нюансы, понятные тем, кто их делал во множестве, а отверстия под тумблеры вы сами легко сможете оценить на фабричность и идентичность — но тоже хотелось бы фотки, максимально одинакового ракурса. |
291
Можно спрашивать
292
Можно спрашивать
Не обязательно сам сапопальщик даже, это мог быть его начальник. В каждом настоящем советском инженере жил рационализатор. Когда он сталкивался с вопиющей бесхозяйственностью в виде бездарно приобретенных с огромным запасом и валяющихся без шансов применить по назначению отличных штуковин... Или приобретенных вообще не туда. [Исправлено: 027, 07.03.2017 в 19:19] |
293
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 09.02.2022 21:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1099
Поблагодарили: 3045 раз(а) в 770 сообщениях
Линза сделана из точеного оргстекла !
Такое производство очень часто встречалось в в НИИ . Вот Живой пример фонарика Гидроприбор. Так что по поводу самопал очень и очень большие сомнения ! Может представите свой самопал !!!
Куплю фонарики или обменяю
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
294
По поводу самопал ! То это прям как подпольные цеховики в 90 годах)))
Если нормально посмотреть то корпуса изготовлены штампованные . Линзы приварены при помощи точечной сварки и так далее. Так что цеховикам не было смысла делать фонарики !! Уважаемый 027 можно увидеть Ваши изобретения для (Я и сам «самопалов» сделал немало, в том числе и по обеспечению безопасности полетов.) [Исправлено: iolitm, 08.03.2017 в 07:55] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
295
Вот живые примеры самопала !!!
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
havoc (09.03.2017), Igor527 (08.03.2017), jeepwalker (08.03.2017), Василий9 (07.11.2019), Свечкинъ (08.03.2017)
296
Да кому они нужны были !!!??? Раньше делали самоделки такие как АОН (определители номеров ) Компьютеры ! Да их делали в больших количествах. То что народ покупал! А заморачиваться фонариками это просто бред!!! При этом и еще не простой конструкцией. Тк что данные фонари не самопальные!!! Если посмотреть на предоставленное фото двух фонарей !! То у них одинаковые линзы и похожий конструктив! И мое мнение что большой фонарь был выпущен раньше чем маленький. Потом видимо решили уменьшить конструкцию и установили плату. А судя по краске они применялись в армии . [Исправлено: iolitm, 08.03.2017 в 08:17] |
297
[Исправлено: iolitm, 08.03.2017 в 11:21] |
298
Вот что удалось дополнительно выяснить : отверстия под тумблеры (с идеально ровными краями, без заусенцев) высечены заводским способом в корпусе фонаря до его покраски ! Для установки тумблеров и схемы использована дополнительная переходная стальная пластина со сложным профилем - отверстия в которой также выполнены заводским способом и полностью соответствуют размерам и взаимным расположением отверстиям в корпусе. Кромки конечно не обработаны никакими напильниками ... Линза действительно из оргстекла - процарапывается. Думаю, ни один "самодельщик" не будет извращаться (даже для "будущих поколений") и травить на плате номера и наименования элементов. Все это сделано для серийной сборки по техкарте и соответствующей схеме. В противном случае все обошлось бы сборкой "на коленках", даже без травления - на проводках. Да еще наименование то ли платы, то ли изделия - СО-5, интересно, как расшифровать ? Может быть пятая модель оптического сигнализатора ??? Надеюсь, когда-нибудь проявится и формулярчик на изделие №....
299
Можно спрашивать
iolitm, не надо так нервничать. Особенно про цеховиков и начальников. Вы явно не инженер и не самодельщик. судя по «точеной из оргстекла линзы» (не бывает).
Самопал делался и на заводах в микросериях. Точечная сварка... ну не смешите, уважаемый. Свои «самопалы» я предоставить вам не могу по объективным причинам. Как предъявить блок промежуточных усилителей радиолокационного сигнала посадочных радиолокаторов Tesla RP-3G и RP-3F? Который в спешном порядке пришлось разрабатывать и делать «на коленке» (инженерный сленг). Он остался в прошлом, в 80-х годах. С тех пор поколение аппаратуры сменилось точно, а может, два. Чешские заводчики приезжали на тот момент эпохального перехода с классического КДП на автоматизированную систему управления воздушным движением. Они должны были дать добро на продление ресурса этих старых локаторов и использование в качестве резерва к новому RP-4G. По-русски ни бум-бум. На пальцах объяснили, что наши новые осциллографы им не подходят (нет в списке), а им надо древний и убогий, зато у них сертифицированный сундук из комплекта локатора. Привез им осциллограф с позиции локатора (это возле ВПП посередине). Дал схему и расчеты. Главный чех потыкал осциллографом и показал большой палец. Вот и все, что могу предъявить. По этому конкретному самопалу. Рассказать вам в подробностях доработки диспетчерских пультов, или, скажем, системы ГГС (громкоговорящей связи), когда опять же в спешном порядке, пришлось переводить и совмещать поштучно несовместимые линии связи (у одной -60 вольт, у другой +24) без перерыва в обслуживании? Или как мы ваяли полулегальный резервный передающий радиоцентр, который однажды просто спас аэропорт от больших проблем в воздухе? Боюсь, вы попросту ничего не поймете без подробных объяснений. [Исправлено: 027, 10.03.2017 в 20:59] |
300
Можно спрашивать
Свечкинъ, спасибо за фото, очень хорошо теперь видно.
Корпус, скорее всего, намеревались выпускать минимум сотнями штук, иначе вряд ли заморочились бы со штампом. А он явно штампованный (кромки и симметрия отверстий под тумблеры относительно краев). Хотя не исключено, что существовали исходно более простые серийные образцы (в металле), в которые потом умельцы вставляли вот эту вот самопальную электронику. Плата — откровенно ручная работа, рисовано рейсфедером и перьевой ручкой (буквы). И нарезали из листа стеклотекстолита явно ручным резаком. Потом она травилась хлорным железом в ванночке, промывка, лужение с помощью оплетки от экранированного провода, формовка выводов деталей, пайка. Хотя, лудить могли и на промышленной линии с волной припоя, но это опять же, догадки. И очень вряд ли, на радиозаводе можно было и покрасивее замутить, без особых проблем. И даже в частном порядке. Видите тонкие линии луженой меди вдоль кромок платы? Вдоль одной чуток непараллельно отрезано, а другая наполовину «съелась»? Эти дорожки явно использовались в качестве разметки при разрезании большого куска вручную. Вот такое и называлось в инженерной среде прошлого века «ярко выраженный самопал», и это не вовсе не уничижительная оценка! Просто такой способ изготовления. Резюме. В смысле, инженерные догадки. Не единичный самопал, но и не официальная серийная разработка. Иначе платы были бы изготовлены фотоспособом, гораздо красивее. [Исправлено: 027, 10.03.2017 в 21:29] |
Свечкинъ (10.03.2017)
