103944
329
31
281
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
На популярных сайтах уже не найти.
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
282
283
Регистрация: 23.10.2015 Последняя активность: 31.08.2016 11:14
Сгорел, по-моему, транзистор и теперь не включается, что очень неудобно, хотя можно крышку откручивать. Но от похоже этот самый транзистор еще и продолжает перегреваться. https://forum.fonarevka.ru/...
284
nassl, самостоятельно не пытались починить?
285
Регистрация: 17.01.2016 Последняя активность: 11.01.2020 13:45
Месяц юзания гаджета оставлял только положительные эмоции, но в какой-то момент кнопка стала жить своей жизнью. Проявлялось как "дребезг" контактов, одно нажатие воспринималось как 2 или три, удержания как короткие нажатия. По тактильным ощущениям было понятно, что просто сместилась плата с кнопкой, постукивание по фонарю возвращает работоспособность. Кто-то уже писал в самом начале темы, что при раскручивании головы все потроха вывались, ни фига не закреплено. Подозреваю, что такая же фигня, но пока не хочу разбирать.
з.ы. Очень жаль, что проявился такой баг. Перечитав всю тему понял, что фонарь красивый.......но ОООчень не надёжный, очень много багов. Разочаровало! |
286
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 13.12.2025 02:01
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
А я свой продал , голову так и не смог открутить , да и к лучшему наверно, не понравился мне холодный свет, не для моих глаз
287
kms87, а что вместо него взял?
289
290
Регистрация: 24.09.2015 Последняя активность: 14.09.2016 09:02
Если сдох драйвер не включается, то починить то реально? И какая часть откручиваеться? Можно картинку? Буду пытаться чинить когда деньги верну. Если отсылать назад не придётся. И есть ли аналоги в этом формфакторе и кнопкой расположенной также?
291
А отпишитесь у кого сдох - фонарь был полочник или в активной эксплуатации? А то может там драйвер как у скилханта разваливается?
292
часть где кнопка хорошо подходит под гаечный ключ на 20 (пишу по памяти, т.е +-). Предварительно намотать нужно скотча, чтобы не зацарапать. Далее, последовательно откручиваем безель. И там залит фиксатор резьбы, так что принимайте меры, чтоб опять же, не зацарапать. Потом откручивается ручка, куда вставляется батарея, и там тоже залит фиксатор резьбы. Потом отпаиваете провода от таблетки со светодиодом, и только после этого можно тянуть драйвер. Часть кнопки, которая отвечает за нажим, остается на корпусе. И теперь хорошие новости. Офф. сайт olight, все-таки отвечает за пятилетнюю гарантию фонаря. Я попросил у них продать/прислать драйвер, так вот они предложили просто прислать S2 на замену, т.к. S30 снят с производства. Если действительно вышлют, то olight-у большой плюс за сервис. По результатам - отпишусь. |
Megavit (19.02.2016)
293
Про гарантию а куда писать? На какую почту?
И как описать проблему скрины, видео? Просто 1 раз удалось включить постучав торцом по твёрдой пов-ти. Видимо плохая пайка. |
294
nassl, это радует, а то в теме про техподдержку производителей про Олайт писали, что ее по факту нет.
295
Я отправил видео неисправности на customer-service@olightworld.com
Потом мне отписывался уже конкретный менеджер. Если плохая пайка, а у меня в том числе тупо отвалился минусовой провод от платы драйвера, то припаять несложно. |
296
Во сколько обошлась отправка?
297
Ночью выключили свет. Со сна пришлось включать фонарь. Как же все-таки удобен мунлайт!
298
Регистрация: 17.02.2016 Последняя активность: 22.03.2017 15:24
Тоже, пока только обещания
300
Вчера включил, поставил на хвост, через минуту фонарь замерцал и погас. Жму кнопку - ноль реакции. Думаю, ну вот и его черед пришел... Затянул крышку - заработал, однако. Мораль - надо надежно затягивать крышку.
