241062
660
40
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
1. за 5 лет аккумулятор не разбалансировался в хлам. 2. есть 3 дополнительных вывода от 3S батареи (хотя для контроли или балансировки достаточно 2-х) 3. п.1. есть благодаря балансировке, наличие которой подразумевается п.2, так что-ли? а за какое время заряжается аккумулятор? в моем шуруповерте, тоже 3S, есть побаночные отводы к плате с какой-то ИМС, прочей рассыпухой и несколькими силовыми ключами. время заряда полностью высаженного аккумулятора всегда около 1 часа. балансировка же гораздо более длительный процесс. вот если бы вместо обещанной часовой зарядки процесс растянулся бы на 3-8 часов, можно было бы подозревать наличие балансировки, а не просто побаночного контроля напряжения для защиты. |
282
283
балансиры в основном работают так - сначала заряд всей батареи пока на одной банке не будет достигнуто конечное напряжение, потом тем или иным образом (от которого и зависит время) добивка остальных банок.
чтобы балансировать сразу при заряде, это надо заряжать каждую банку независимо. я про такие зарядки не слышал, хотя может они и есть. |
284
galex, Я вот что подумал: а что если поставить варистор в параллель каждой банке ?
285
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Увы,сообщать зарядке , что АКБ 10,8в не надо (этот типоразмер не предпологает других напряжений) т. ч. 2 и 3й выводы вполне могут быть для балансировки
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
286
всего 30 минут
![]() не забывайте это BOSCH Имеем силовые ячейки и кто запретит большим током балансировать, а не как iMax 300 mA [Исправлено: tihonov.67, 04.06.2015 в 15:02] |
287
288
Вы это у Bosch спрашивайте, зачем они так делают. Может унификация, может на перспективу. Я не знаю. Не могут, ибо они используются именно так как я написал. |
289
290
Че-та я не заметел ссылок на первоисточник после голословного: А впрочем, мне не жалко. Ваша батарея, с ее истинно бошовским "балансиром", гуглится элементарно: |
291
Сказал(а) спасибо: 145
В пятницу сослуживец взял шуруповёрт с работы и попросил у меня две батареи к нему. (Шуруповёрт 18 В. две батареи на ноутовских аккумах, одна на силовых "Самсунгах".) Он перебирал пол, надо было закрутить примерно 350 саморезов 65*3,7 мм. в лагу через половую доску. Лаги из очень крепкой древесины сделаны, ещё пропитаны чем-то. Когда я пол перебирал - гвоздь "сотка" не всегда в неё вбивался.
Завернуть саморез без насверливания нереально - "бошка" у самореза срезается "на раз". Саморезы крутил в предварительно насверленные дырки 2,0 мм. Итог: завернуть 350 штучек саморезов с маслом (иначе "голова" срезается) хватило 1,5 батареи, причём, говорит, у десятка всё-таки срезал "голову" - пересверливал. Принёс, сегодня - я в одну батарею "влил" около 2,0 А.ч, во вторую около 1,0 А.ч. - было строго указано, чтобы работал до снижения момента, но не до остановки. [Исправлено: vl-per, 08.06.2015 в 16:49] |
292
vl-per, Модель шуруповёрта?
293
tihonov.67, Московского производства "Иола" АДШ-18.
Немного смущает, что момент указан 10,5 Н.м. Сравнивал с другими с моментами "до около 30 Н.м." - мой сильнее. (Замерял потребление ваттметром - больше 400 Вт.) У сына "Спец" БДА 12-3 с заявленным моментом 11 Н.м. даже близко не дотягивает до моего. Что имеют ввиду, когда указывают 75 Н.м. Если понимать "Ньютон*м." как "работа" то 1 Н.м.= 1 Вт.сек. К "моменту" это не имеет отношения - это работа! Ссылка на калькулятор: http://planetcalc.ru/1908/ Если понимать (логичнее!) Н.м. как "Момент силы", то 400 Вт. при 100 об./мин. даёт 38,197 Н.м. а при 50 об./мин. аж 76,394 Н.м. Может они указывают его при максимальных оборотах? Тогда ой! У моего при 500 об./мин. будет как-раз 7,64 Н.м. (Это при 400 Вт., но он же гораздо меньше потребляет!) Получается, что высокомоментные шуруповёрты должны быть низко скоростные! И если китайцы хитро указывают момент, к примеру при 10 об./мин. то да! 400 Вт. легко может дать 389 Н.м.! И будет правда! Вообще может кто в курсе, что имеется ввиду под Н.м. касаемо шуруповёртов? |
294
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
![]() станция бош быстрой зарядки не дозаряжает(95-98% максимум) а контроллер в инструменте не позволяет пере разрядить. 4шт, 2шт оригинал 1,3 и 2шт реплики 1,5А/ч Цитата:
tihonov.67 (10.06.2015)
295
Потребляемая мощность и мощность на валу -- это очень разные велечины. КПД сильно зависит от нагрузки.
http://esco-dnepr.at****/ind... |
Mac.ar (15.06.2015)
296
![]() Ну по Вашей ссылке так и получается - тормозишь, момент увеличивается. Каждый по своему указывает момент, сравнивать бесполезно. Ввели бы стандарт - указывать момент при нагрузке, когда скорость упадёт до 0,5 от максимальной. |
297
Регистрация: 19.06.2011 Последняя активность: 08.03.2019 21:14
Сказал(а) спасибо: 8
большое спасибо за ответы и фото всем кто откликнулся!)))
аккумуляторы насобирал на 3 комплекта, готов к переделке)) Но всё же я еще раз прошу уточнить, важный для меня и не совсем понятный, вопрос: Как подсоединяется батарея (2 паралельно 3 последовательно 2P3S) к зарядному/балансировщику? Для лучшего и однозначного понимания прошу выложить схему электрическую. (Можно просто нарисовать от руки и сфотографировать) Заранее спасибо за ответы)) Цитата:
298
Чего-то подзахлохла тема)) а у меня все встало, в прямом и переносном смысле)
пс: хорошо было бы сделать в начале темы лайтфак (тема то нужная и большущая) и вот схема електрическая подключения батареи к зарядному/балансировщику была бы совсем не лишней)) Как соединить 2 паралельно 3 последовательно я смогу, а вот как провода идут к балансировщику - боюсь напутать... Цитата:
299
Mac.ar, Так я в отпуске. Болтаюсь по рыбалкам - редко захожу, только почитать.
Вопрос Ваш в тупик ставит. К любому балансировщику есть описание и схема. Ему по барабану, сколько аккумов параллельно соединено. Хоть два, хоть пять. (время увеличится зарядки и всё!) От каждой пары аккумов выводы. Как обычно, один провод от самого первого "минуса", потом от каждой пары аккумов по нарастающей и последний "плюс". Некоторые зарядники балансируют по отдельным проводкам и дополнительно силовые с плюса и минуса. (Аймакс и клоны) Некоторые заряжают только по балансировочным проводам, но лучше делать и балансировочный и силовой. Универсальней будет - зарядки все стандартизованы, ну по крайней мере не встречал других. Какой у Вас балансировочник? От этого всё зависит. |
300
не боись. ты ж не хирургическую операцию на собстственном глазе делаешь
чо испохабишь - купишь новое всё в руках администрации. делаешь фак, обращаешься к администрации через ЛС с просьбой разместить его в начале этой темы Цитата:
https://yandex.ru/images/se...
трол. |
