125956
290
41
281
Регистрация: 26.03.2013 Последняя активность: 12.07.2025 00:23
Сказал(а) спасибо: 23
282
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36273 раз(а) в 16759 сообщениях
требуется лишь твердая рука, способная держать нож и зрение не отягощенное сильной дальнозоркостью
Magvay (14.11.2018)
283
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 17.01.2026 22:50
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 575 раз(а) в 361 сообщениях
284
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 72 раз(а) в 38 сообщениях
Купил в очередной раз s3, теперь на Самсунге lh351d дабы сделать что-то похожее на ylp unicorn, но для велосипеда и с торцевой кнопкой. Что-то думал ТИРку вставить будет полегче. Сама линза чуть меньше диаметром чем внутренний безеля, по высоте линза меньше, встаёт только со стеклом, но плохо центрируется и свет даёт плохой. В запасе были холдеры на 23мм для s21b, который я обточил на шарочке по диаметру и чуток снизу по высоте основания диода, собрал. Высота получилась как раз как проставка+рефлектор+стекло Все встало хорошо, но между линзой и холдером щель, вода затечет, если дунуть со стороны драйвера то сифонит из под линзы. Срезал холдер сверху по высоте ступеньки линзы, добавил прокладочку для компенсации высоты ступеньки, под безель родную зелёную от конвоя, и вуа-ля, герметичная конструкция без стекла, отлично центрованная. Холдер у меня был под диод 5050, поэтому на 351д пришлось сделать из текстолита переходник. Свет с линзой на 10 градусов стал даже уже юникорна, что отлично под мои задачи. На фото потолкошота s3 слева, юник справа.
[Исправлено: S_vl, 07.04.2023 в 21:53] |
Fableas (07.04.2023)
285
Сказал(а) спасибо: 1362
Переходник на фото виден? |
286
Да, что-то я криво написал. Холдер после обточки обрезал по высоте сверху. У ТИР линзы есть ободок, вот заподлицо с ободком и срезал. И на эту ступеньку подобрал резиновое колечко.
Переходник да, на фото на диоде надет. У меня были холдеры в наличии только для диода 5050, а Самсунг меньше. |
287
288
Да, но сама линза в остатках холдера сидит плотно. При сборке прижимается резиновым кольцом, получается монолитно и герметично. Вернее 2 кольца, чёрное и зелёное.
Я бы линцу поставил выше, убрав чёрное кольцо, но не придумал как. В коробочке с линзами есть у меня на 60 тирки большего размера, они не 19.7 диаметра, а 20.0. вроде и по высоте чуть больше. Но на Али с ходу таких не нашел. Если придумаю как убрать колхоз из двух колечек - отпишусь. Самое очевидное решение это замена звёзды, но оно достаточно сложное и нет звёзд ![]() На s21b щель между холдером и линзой замазывал силиконовым герметиком, выглядит так себе. |
290
Теплопроводность не сильно страдала? Вроде не плохой вариант. Может закажу выточить шайбу из алюминия или меди по размерам... Надо все примерить для начала 😀
291
