186005
634
49
281
Регистрация: 24.08.2014 Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
Интересно, с момента написания поста что-то поменялось у конвоя или у меня какие-то неправильные санье-2600? 3.5V - это уже на грани, тускло или уже с характерным мерцанием (Convoy C8 и S2+). Соответственно и формула для рантайма должна быть другой или я что-то упустил? |
282
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Dreamsthinker, возможно у вас Sanyo неправильные )
фото покажите. |
283
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
Меряете как? Вхолостую или под нагрузкой?
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
284
Регистрация: 02.12.2014 Последняя активность: 07.12.2014 20:57
Подскажите,настоящий ли это фонарь?http://m.aliexpress.com/ite...
285
andyz, вхолостую.
После зарядки вхолостую же выдают 4.20-4.21 login55, сейчас попробую. |
286
287
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Dreamsthinker,
те, что с платой защиты на минусе должны быть вполне нормальны. если измерения проводите вхолостую, то при нагрузке более 2А, там вполне напряжение может проседать до 3-х и меньше вольт. |
289
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
В конце недели ожидаю свои "Конвойчики" от Саймона, поглядим, потрогаем, посветим...
(и отложим до НГ )
290
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Не должно там ничего проседать под нагрузкой. Максимум десяток-другой милливольт. 3.5В - это практически номинал.
291
Упс, вот это я и упустил - проседание напряжения под нагрузкой.
Непосредственно в фонарике никак не измерить без кулибинства, обычным мультиметром? |
292
Сказал(а) спасибо: 4718
Вот такой вопрос: не раз читал здесь, что Конвои S2 и S8 самые дальнобойные из серии S.А насколько они дальнобойнее, чем S3? На чуть чуть, или же где-то посередине между S3 и М2? Считается, что S3 нормально светит на 40 метров, М1/М2 на 70-80, на сколько светит S2/S8, при уcловии обычного отражателя и драйвера на 2100 мА, что бы в одинаковых уcловиях с М1/М2 все фонари были? На 45 метров или на 50-60, к примеру?
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 [Исправлено: skorp777, 02.12.2014 в 11:47] |
294
295
login55, слева - незащищенный Sanyo UR18650ZY, справа - защищенный Sanyo UR18650FM.
S04A - январь 2014. S19A - май 2014. Так что все должны быть нормальные. |
296
297
Регистрация: 04.11.2011 Последняя активность: 03.03.2015 14:37
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
И я стал обладателем фонарика Convoy S4. Купил по случайности и сказать по правде то я не ожидал что фонарь мне понравится. Думал что очередной бюджетный китаец, при том в золотистом цвете, и с теплым светом (думаю что форумчани поняли что я хотел сказать).
Но скажу вам что фонарь превзошел все мои ожидания, Покрытие корпуса анодирование качественное и в желтом цвете смотрится красиво, кнопка в меру тугая. Да и светит фонарик отлично, теплый свет очень понравился, режимы по мощности подобраны хорошо. Попробовал с ТИР оптикой и мятым рефлектором, свет с рефлектором понравился больше. В общем отличный фонарь. Я в этой теме написал потому что возможно будет кому то полезно мое решение. Не понравилось то что фонарик имеет круглый корпус без клипсы, с одной стороны круглый корпус без каких либо торчащих выступов это плюс, удобно на кармане носить. Но фонарь скатывается с ровной поверхности когда его интуитивно плашмя положит ребенок или жена на журнальный столик. Приделать полноценный темляк с паракорда в крохотные отверстия для темляка в корпусе кнопки не представлялось возможным. А темляк на подобие тех что используют в фотоаппаратах (мыльницах) на фонарике меня не устраивал. Да и острые края в отверстиях будут со временем перетирать тонкий шнур, а сделать фаску то некрасиво будет выглядеть потому как сошкребется покрытие. Клипсу приделать без доработки корпуса нету возможности. Потому мне пришла идея, а не продеть ли в отверстия для темляка стальное заводное колечко (колечка можно приобрести в любом магазине торгующем товарами для рыбалки) подбираете на глаз. Как обычно я спешил, Поставил кольцо неаккуратно поцарапав анодирование. Если не спешить и проделать все аккуратно, то покрытие корпуса будет целое. Кольцо несильно выступает за корпус, зато не дает фонарику скатываться с ровной поверхности и плюс получилось крепкое и надежное отверстие для темляка с паракорда. Возможно это будет кому то полезно с форумчан. По фото думаю будет понятней. ![]() ![]() ![]()
298
старожил
299
Извиняюсь попутал чуть, да и характеристики фонаря мне неизвестны. Но теплым светом светит изумительно.
300
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
желтый красавец однако
фотографии наверное не передают все привлекательности |
