55413
335
24
281
Кажется кому-то надо разобраться, где же стоит фокусировочный экран в зеркалках Варианты сменных фокусировочных для Nikon https://www.nikonimgsupport... и кенон https://www.canon.ru/suppor... А ещё есть www.katzeyeoptics.com ну или точнее, были, увы... выпускавшие кастомные фокусировочные экраны на несколько десятков моделей цифрозеркалок https://www.katzeyeoptics.c... Цитата:
НА объективе? ууууу Цитата:
А уж кенонисты бы за неё ухватились, чтобы не "вытягивать тени с рава".... |
282
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
Практически все бм приличные смартфоны
[Исправлено: galex, 07.08.2022 в 09:29] |
283
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: Сегодня 11:15
Сказал(а) спасибо: 64
Почти все производители компактных камер, кто свернул их производства, кто сворачивает. Останутся премиальные беззеркалки за много денег. Остальным смартфоны и вторичка
284
Сказал(а) спасибо: 1573
Вообще Visher лютую хрень пишет. Ему пока невдомёк, что глаз через ОВИ зеркальной камеры не фокусируется, а рассматривает изображение на матовом экране. Надо закопать тему обратно, пока до эквивалентных вёдер фотонов не добрались.
Редактировать подпись |
Rimlyanin (07.08.2022)
285
Вы упускает 1 вещь, глаз через ОВИ рассматривает изображение на матовом экране, поправка фокусировки вносится исходя из этого изображения, верность его МБ не истиной, особенно в случае не идеального зрения. Выходов здесь 2, 1-йадаптер с чипом, в этом случае аппаратно камера определяет точность фокусировки по своему железу и в случае совпадения пищит, 2-й лайф вью плюс увеличение изображения на нем(кнопка с лупой) до максимума.
Нагуглите фокусировку мануальников на цифрокамере. Есть разъяснения со схемами. |
286
Я ничего похожего не упускаю.
[Исправлено: black_daw, 07.08.2022 в 13:20] |
287
Отлично.
288
Да. ненужна там никакая поправка, если все отъюстировано точно. только в случае сбитого зеркала. а ОВИ на это пофиг, вообще-то. Картинка на матовом зеркале, с клиньями, микрорастром или без оных, никак от зрения не зависит. Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
Есть ещё третий вариант: пойти отъюстировать камеру, т.к. большиство зеркалок начального уровня идут с большим допуском по автофокусу с завода, потому что "темный зум", который в подавляющем случае будет на них стоять, с f/3.5-5.6 допускает небольшой промах. В этом плане повезло никонистам со "старшими" тушками, где есть отвертка, которая крутит АФ стекла без мотора, там нет никаких "поправок" в стекле, лишь механически. Например пресловутый полтос, 50/1,8D А, так, да, я как-то купил практически новое (меньше месяца с продажи) стекло за 4/5 от его стоимости, т.к. оно давало стабильный бэк. Но заехав в мастерскую к знакомым, я потратил на тот момент буквально 10 баксов и шоколадку, в стекло прошили новую поправку и оно перестало быть с бэк фокусом. Ведь современные автофокусные стекла - "умные", со своим миропроцессором, со своими адаптивами и поправками. P.S. Есть ещё третий вариант автофокуса: Цитата:
289
У меня нет клиньев на маске зеркала в зеркалке, поэтому резкость через ОВИ глазами. По схеме видно, что отражение от зеркала в ОВИ приходит через объектив, если клиньев нет а зрение не идеальное и нет сигнала от датчика фокусировки, то подстройка резкости для глаза производится объективом. Таким образом , резкое изображение в ОВИ на матрице МБ и не резким, т.к настроено под глаз.
Если же есть клинья или сигнал от датчика фокусировки, то на матрице изображение резкое в ОВИ нет. Для этого в ОВИ есть настройка диоптрической коррекции. Точность диоптрической коррекции ОВИ и определяет резкость картинки на матрице. Юстировка нужна в случае , когда датчик или клинья дают положительный ответ по фокусировке, но картинка не резкая. |
291
Браво!
292
Мэтт собрал камеру с огромной линзой на сверхбольшом формате. Получилось мегаразмытие фонов.
Я вот теперь лениво подумываю повторить что-то подобное, но с пинхолом. |
294
alibek, как любая другая возня с большим форматом. Из-за чего люди возятся с этими ящиками?
295
Как АС открытого типа, нафиг не надо, но сам процесс...
296
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:50
Сказал(а) спасибо: 27337
Одни из самых крутых систем кстати.
Но да, очень дорого. |
297
Слушал я эти ас на хайэнд шоу. Годный маркетинг, иностранец какой-то продвигал, доска с динамиком это доска с динамиком. МБ у них это эталон звука, как-то на выставке приняли это без энтузиазма. Но дорого, это да.
298
Очень редкое оформление, что конкретно вы слушали?
За всё время посещения выставок ничего в подобном оформлении, кроме R909 не припомню, но так они и звучали великолепно. |
299
Мужик бородатый вещал со сцены , рядом стояла столешница с дыркой и в ней динамик. Здоровенный. По началу народу пришло послушать, потом 2\3 разбежались , когда он это включил.
Я мимо шел к Косте Макарову. |
300
Я выделю: Цитата:
Если взять эту картинку ![]() то диоприйная поправка это вон там линза между матовым стеклом и глазиком. И она никак не влияет на изображение на матовом стекле, которое строится по отрезку ОА (зеленый) Если у Вас камера с liveview то проверить очень просто: наводимся на резкость по liveview и смотрим при том же положении резкость на матовом стекле и что показывают датчики АФ, Все должно совпадать. А вот если положение фокусировки для liveview одно, для датчиков или матового стекла другое, то несите камеру в ремонт. |
