Просмотров в теме 199340   Ответов в теме 694   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 4
Старый 12.04.2015, 08:17   281
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г. [часть 3]
MSS, может у вас зрение слабое, курья слепота....
Но для ближнего света эта оптика отличная, до 10-15 метров шикарной засветки, в зависимости от силы тока.
Старый 12.04.2015, 10:23   282
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
может. только не надо всем советовать покупать 120, даже не разбираясь, что такое на самом деле TIR 120 градусов
Старый 12.04.2015, 11:06   283
login55
Аватар для login55
MSS, смешной вы. Читайте мои посты выше, раз уж я, катая ТИР от 25 до 120 не разбираюсь, то обращайтесь к диванным потолочникам, они вам расскажут, что удобнее для ближнего на вело. ))
Христос Воскрес! )
Старый 12.04.2015, 11:12   284
MSS
Аватар для MSS
инапланетный гость
Старый 12.04.2015, 16:15   285
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Посмотреть сообщение Сообщение от PtiZ :
Чем отличается обратный (такой) от прямого (такого) выключателя кроме размеров? И какой посоветуете?
Обратный это включаем фонарь, режимы перебираем полунажатиями. Прямой наоборот, сначала полунажатием выбираем, потом дожимаем кнопку до щелчка. Брать можно по вкусу. Конструктивно прямой клик с большим усилием прижимает контакты, что предпочтительно для больших токов.
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PtiZ (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 16:24   286
TwoS
Вот два тира 10 и 45 (или 60, точно не помню)
Параметры съемки одинаковые.
Честно пытался понять насколько будет удобен подобный тир, но кроме в разы сниженной яркости ничего позитивного не увидел. Или надо ставить два диода и давать по три ампера на каждый?
Встречных кстати подобные линзы слепят нещадно, даже с козырьком.
PtiZ (12.04.2015)
Старый 12.04.2015, 20:43   287
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:00
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Я для себя определил минимальный ток 2450мА. Многовато, да, но часто бывают ситуации, когда нужен именно такой свет. Вот 10 слева совсем не ближний, нихрена же не видно вокруг. Применимо разве что на шоссе, видеть где начинается обочина и заранее заметить яму.
Есть такое, выработал привычку сразу переходить на минимум, когда вижу встречных. С козырьком не пробовал, но теоретически понимаю, что он будет эффективен лишь с рефлектором, при разумных размерах козырька.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2015, 20:47   288
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
пешком встречных приходится слепить. есть привычка у автолюбителей катать по селу с дальним светом - встречных то машин нет, пешеходы не в счёт
Старый 12.04.2015, 21:21   289
Corvax
Аватар для Corvax
Пешком фонарь можно куда угодно отвернуть, а когда он жестко связан с рулем, отвернуть проблематично, проще и быстрее перещелкнуть режим.
А по поводу дальнего... Я бы отстреливал дятлов на велосипедах, считающих верхом стиля кататься по городу в черной одежде без каких-либо намеков на свет или отражатели. Выныривает такой фантом в нескольких метрах впереди и хоть взлетай. Без мощных дисковых тормозов по городу вообще боюсь ездить в темноте.
Старый 12.04.2015, 21:31   290
login55
Аватар для login55
Corvax, вот мотому и используют ТИР с максиму 2.1А на s2+ чтоб светить без проблем на средне-дальнем....
Старый 12.04.2015, 22:07   291
Corvax
Аватар для Corvax
Не понял мысль.
Старый 12.04.2015, 22:52   292
login55
Аватар для login55
Corvax, средне- дальний при правильной оптике не особо слепит. Я об этом.
Старый 13.04.2015, 00:06   293
TwoS
Не идеал но 45 и 60 лучше не светят. Т.е. они как бы светят почти на 180 гр, но свет настолько слабый, что четкая граница боковой засветки. как у рефлектора выглядит предпочтительнее.
Вообще штатно сейчас стоит Convoy S2, который гораздо уже по боковой засветке, чем 10 гр тирка. Но эта узость мешает только при поворотах на 90 градусов и при движении по крутым дорожкам в лесу. В городе ни разу не испытал проблем при прямолинейном движении, потому что туда куда фонарь не светит глаза даже не глядят.
[Исправлено: TwoS, 13.04.2015 в 00:15]
Старый 13.04.2015, 15:18   294
caver
Последняя активность: 13.01.2016 15:37
последний вопрос взять в этот https://www.fasttech.com/pr... или Сonvoy c8?
caver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 15:19   295
caver, ты понимаешь разницу между молотком и кувалдой? и для каких целей используется и то и другое?
Старый 13.04.2015, 15:51   296
Scythe
Аватар для Scythe
Последняя активность: 23.01.2016 13:46
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
По всей совокупности обычных покаталок в темное время суток я для себя понял, что налобник это сила. За исключением, когда идет снег или дождь хорошей интенсивности. Тогда уж на руле фонарь. Но у меня С8. S2 пока не дошли руки купить.
Scythe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2015, 16:10   297
caver
поясните, я вот не понял при чём здесь кувалда?
До этого вы писали, что S2 легко спалить, вот я и спросил насчёт с8.
Старый 13.04.2015, 16:14   298
Посмотреть сообщение Сообщение от caver :
надо заставить себя понять. можно подключить мозг
Старый 13.04.2015, 16:52   299
MSS
Аватар для MSS
С8 на дольний, 3А переварит, рантайм будет маленький.
S2 - на ближне-дальний. 3А долго не переварит, нужно на среднем режиме юзать, не забывая его на максе. За пару минут он будет очень нагреваться на максе.
Старый 13.04.2015, 20:06   300
TwoS
Для велика на дальний в С8 3 ампера вообще не нужны. Недавно катнулся с S2 + Бринит С2 у обоих по 1.4А Бринит в качестве дальнего. Да, пусть он не высвечивает вперед за 250 м как С8, но и ста метров с головой.
Поэтому оптимально ближний 1.4А + максимум 2.1А дальний.
[Исправлено: TwoS, 13.04.2015 в 20:08]
Время генерации страницы 0.13409 секунды с 16 запросами
