Просмотров в теме 166751   Ответов в теме 419   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 2
Старый 13.10.2015, 21:03   281
alexei2005
Последняя активность: 25.10.2025 16:28
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Zebralight SC600w Mk II L2 (XM-L2 NW,1020lm, 18650)
Я так понимаю вы вы предворительно открутили безель и сняли рефлектор.
Ничего не снимал в tn11. Корона и стекло после покупки не были как следует завернуты. Через пару лет обнаружилась проблема с кнопкой включения в торце --- раскрутил и закрутил. А еще через полгода обнаружилась болтающая плата светодиода. При домашнем использовании.
В zebra нет замечаний к сборке. Голова заклеена, все остается на месте.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 21:08   282
Последняя активность: Вчера 17:05
Сказал(а) спасибо: 27341
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Ничего не снимал
светодиода плата стала крутиться под действием спички!
Если честно, не очень понял.
Старый 13.10.2015, 21:16   283
alexei2005
Бывают светодиодные фонари брендов с плохим качеством сборки. Голову крутил для переключения режимов, и плата светодиода раскрутилась.
К zebralight sc600 это не относится, можно надеяться 1 год или 2 устройство готово к использованию.
Старый 11.11.2015, 11:47   284
alexei2005
Появилось продолжение SC600w Mk III.
1. Напряжение питания 2.7--6В. Критиковал свой MkII за невозможность запитки от 2-х батареек. Исправили.
2. Масса немного уменьшилась и длина на 6мм. Вроде неплохо, но одновременно требования длины акк. стало 65мм (было 69мм).
Behram (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 15:10   285
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Только без защиты юзать. В старый с защитой лезли нормально, хоть и сдавливали пружины.
Старый 11.11.2015, 15:21   286
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:54
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Так это и правильно. Зачем там защита - чтобы внезапно свет выключать?
Старый 11.11.2015, 15:55   287
ploop
Аватар для ploop
Чтобы поменять внезапно севший аккум, одолжив у товарища, найдя в хламе если дома и т.д.
Больше возможностей для питания.
Старый 11.11.2015, 16:04   288
Linx
Аватар для Linx
Сказал(а) спасибо: 6544
SC600w Mk III.
фтопку
Kelevratony (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 16:58   289
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Совсем не понял при чем тут защита?
Старый 11.11.2015, 16:59   290
Rocklight
А вообще у пользователей не только зебры, еще и фонари, которые не работают с незащищенными аккумами. И тут уже несовместимость аккумов немного бесит.
Linx (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 17:24   291
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:24
Сказал(а) спасибо: 2260
фтопку
Почему столь категорично?
У меня например нет ни одного 18650 с защитой. Да и половина 14500/16340 без последней.
+ кучка
Старый 11.11.2015, 17:42   292
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
У любителей CR123 бомбанет, особенно учитывая драйвер с поддержкой 6В.
Старый 11.11.2015, 17:44   293
Linx
Аватар для Linx
Garrik, постом выше ответили.
Реально бесит, когда в один фонарь надо с защитой, в другой с выступающим + и т.д.
Кстати, "оригинальные" аккумуляторы от ZL тоже теперь не поддерживаются?
Или все же банальное очепятко?
Старый 11.11.2015, 17:48   294
Rocklight
У меня одн из основных фонарей Olight SR mini, а в нем нужны защищенные акки. И всегда хорошо, что я могу из него вынуть еще не севшие после срабатывания защиты одного из акков. В потасовках с нелегальными лесорубами самый главный инструмент - SR mini. Жахнул в сторону наглых уродов, и можно изображать что идет толпа с прожектором.
Старый 11.11.2015, 17:51   295
Вы лес защищаете?
Старый 11.11.2015, 18:00   296
Rocklight
Вы лес защищаете?
Иногда они подбираются слиишком близко к жилью, губят охотничьи угодия. Сгоняют зверя.
Старый 11.11.2015, 18:19   297
alexei2005
Использую защищенные AW 18650, длину выдерживают четко 68мм. Порог отключения по напряжению низкий, проблем с неожиданным переходом из малого заряда в полную темноту нет. Предпочтение защищенным аккумуляторам не лишнее. Одно из расхваленных зарядных устройств в моей коллекции не удовлетворяет требованиям к заряду li-ion: забываем в зарядке имеем капельный заряд. Сочетание незащищенного аккумулятора и "приличной" зарядки из российской розницы не всегда безопасное.
Старый 11.11.2015, 18:25   298
alexei2005
Если turbo режим и сочетание новой старой батареек. В целом возможность запитать от батаеек не лишняя. Имеешь НЗ CR123 --- не надо постоянно подзаряжать единственный аккумулятор li-ion в фонаре в деревне, чтобы без света не остаться.
Старый 11.11.2015, 18:29   299
Garrik
Аватар для Garrik
То есть на запасной аккум денег нет, а на 2*CR123 есть?
Старый 11.11.2015, 19:57   300
alexei2005
Аккумуляторов у меня по числу фонарей, на каждый не более 1 шт (AA NiMh, либо 18650). Запасной Li-ion --- все равно испортится.
а на 2*CR123 есть
Естественно имеется есть запас лития AA (1.5В), cr123 и для плат компьютеров. Изредка можно купить на ebay по приемлемой цене из расчета хранения 10 лет. В походных условиях (нет магазинов с 18650 или внезапно отключают свет) не нужно думать чем запитать любимый фонарь? Поизрасходую 2 долго хранщиеся батарейки cr123. Такие случаи (18650 сдох или свет вырубили при разряженном акк.) бывают раз в несколько лет.
Время генерации страницы 0.13548 секунды с 16 запросами
