Просмотров в теме 181646   Ответов в теме 467   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2016, 19:45   281
chesnok
Последняя активность: 14.10.2016 18:44
По умолчанию Re: Первая зарядка Panasonic Eneloop
т.е. заряжая санье 2700 мАч оно на токах в 150мАч нормально ловит дельту?
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
В этом конкретном случае заряжая аккумы 2700 током 150 мА оно отключится по времени через 20 часов
Поставил сейчас на зарядку 2 свеженьких ака 2700, которые находясь спараллеленными друг с другом на лампуську за сутки разрядились в полный ноль, и при снятии с разрядки показывая ток короткого замыкания:
На шкале "амперметр" = 0,01А с моментальным убыванием тока в ноль,
а на шкале 200mA = стартовые 300 с х mkA с быстрым убыванием тока в ноль.
Вопреки ожиданиям старт начался сразу, не пришлось даже оттягивать и опускать вновь пружины контактов. Аки положил в средние слоты и зарядка началась с 375 mA, после чего сразу перевёл оба ака на ток 150mA. Заряд начал в 20:26 вечера, то есть, только что.
Если к утру зарядиться не успеют, то оставлю без присмотра до вечера. Время заряда запишется в память устройства, после чего его озвучу.
chesnok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2016, 17:21   282
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36097 раз(а) в 16678 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Для автоматической отсечки (прекращения) заряда у Ni-Mh/Ni-Cd
аккумуляторов BT-C3100, как и большинство современных ЗУ, использует метод «Delta Peak»
угадайте, в каком месте надо поставить пропущенную частицу "не". и нужно ли добавить " в отличие от"
Старый 07.10.2016, 15:52   283
wasya83
Последняя активность: 09.10.2025 22:49
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 17 сообщениях
Я в зарядных устройствах мало чего понимаю. У меня зарядное устройство BC-1000.
Неужели BT-C3100 отличается от большинства современных ЗУ?
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 16:52   284
3100, как и множество современных зу не использует алгоритм -ΔV/dt.
а ответ энекросса вообще бред, потому что если б дело было в особенностях проявления отрицательной дельты напряжения, то все вообще было бы наоборот.
Старый 12.10.2016, 23:04   285
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 02.11.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 137
Много раз рассказывалось и показывалось как работает BT-C3100.
Но интересно то, что китайские товарищи очень быстро меняют внутренности ЗУ. И это было замечено в BT-C3100. Но это было замечено в начале её выпуска. Потом вроде всё улеглось.
В остатке. BT-C3100 не имеет алгоритма поиска конца заряда "минус дельта пик", который заявлен на её упаковке. Вот и всё.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 23:38   286
wasya83
Мой фонарь показал мне, что пора перезаряжать мои NiMH аккумуляторы Maha Imedion AA 2400 mAh. Вставляю аккумуляторы в зарядное устройство. А оно показывает, что у аккумуляторов напряжение 1.27-1.28 вольт.
Что, фонарь мне наврал? Аккумуляторы не разрядились?
Старый 01.11.2016, 23:47   287
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 08.10.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
wasya83, под нагрузкой напряжение просядет.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 07:19   288
кругом обман и насилие.
какстрашнажить
Старый 04.11.2016, 01:48   289
wasya83
Обнаружил странный глюк на моем фонаре.
Фонарь у меня Thrunite N4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm. Т.е. работает на NI-MH аккумуляторах Maha Imedion AA 2400 mAh.
Время работы:
Strobe (1150 люмен /150 минут)
Turbo (1150 люмен /56 минут)
High (550 люмен / 150 минут)
Medium (139 люмен / 14 часов)
Low (15 люмен / 93 часов)
Moonlight (0.люмен /80 дней)
Так вот, при использовании фонаря на улице, он садится быстрее, чем заявлено.
Самое интересное, что я тестировал фонарь дома два раза, соответственно, на режимах Turbo и High. Фонарь отработал столько минут, сколько заявлено. Все нормально.
Как на улице использовал фонарь: поставил его на самокат, за 4 минуты докатился до метро, выключил. Ну или фонарь держу в кармане. Включил на несколько секунд, поменял режимы, выключил. Но я точно знаю, что в общей сложности светил фонарем меньше часа!
Подскажите, как бы еще потестировать фонарь, чтобы найти причину такого глюка? Я подозреваю, что после выключения фонаря происходит неконтролируемая утечка электричества с аккумуляторов.
Вторая версия, что аккумуляторы Maha Imedion ведут себя неправильно на морозе.
[Исправлено: wasya83, 04.11.2016 в 01:50]
Старый 04.11.2016, 02:06   290
Измерить инструментальным способом.
Повторить эксперимент с аккумуляторами "Другоеназвание"
Старый 04.11.2016, 18:49   291
wasya83
Сегодня проводил тест с NI-MH аккумуляторами Maha Imedion AA.
Слева я пишу время начала теста. Например, 15.00 означает 15 часов, 00 минут. Я измеряю напряжение аккумуляторов с помощью зарядного устройства BC-1000.
15.00 включил 550 люмен на 30 секунд
15.18 включил 550 люмен на 30 секунд
15.32 включил 550 люмен на 30 секунд
15.50 включил 550 люмен на 30 секунд
16.05 включил 550 люмен на 30 секунд
после этого эксперимента измерил напряжение четырех аккумуляторов:
1.40 Вольт
Full
1.40 Вольт
1.39 Вольт
16.15 поставил фонарь в форточку, где его обдувает холодный воздух -1 градуса Цельсия.
17.15 забрал фонарь с холодной форточки. Напряжение на аккумуляторах вообще не уменьшилось.
потом включил фонарь в турбо режим 1150 люмен на 4 минуты. Напряжение на аккумуляторах упало:
1.29 Вольт
1.30 Вольт
1.30 Вольт
1.29 Вольт
Аккумуляторы пролежали 25 минут на столе. Снова измерил их напряжение:
1.32 Вольт
1.32 Вольт
1.33 Вольт
1.32 Вольт
18.02 выставил фонарь в форточку, на мороз
18.07 забрал фонарь с мороза. На 30 секунд включил турбо режим. Напряжение на аккумуляторах:
1.31 Вольт
1.31 Вольт
1.31 Вольт
1.31 Вольт
Потом аккумуляторы пол часа лежали на столе. Измерил напряжение на аккумуляторах:
1.32 Вольт
1.32 Вольт
1.32 Вольт
1.32 Вольт
Мои эксперименты проблему не выявили.
Старый 07.11.2016, 21:01   292
Куролесов
Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Приветствую уважаемых форумчан.Нужен совет по данной теме.
По случаю приобрёл в дальнем забугорье(Таиланд) аккумы Panasonic Eneloop.
Произведены в Китае.
Есть ли смысл для тренировки прогнать их через зарядное Liitokala Lii-300.
И сколько раз?
Заранее всем ответившим спасибо.
Куролесов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 00:27   293
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 10:06
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Куролесов :
Нет смысла такой ерундой заниматься.
Старый 08.11.2016, 09:43   294
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Это нужно сделать обязательно. Заряд - разряд - заряд, 2-3 цикла.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2016, 09:50   295
ArcticOcean
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Что будет если этого не сделать?
Старый 08.11.2016, 09:54   296
-1 градуса Цельсия.
на мороз
мороз для никеля, это хотя бы ниже -20
время потрачено зря
напряжение надо измерять под нагрузкой. потому что рост внутреннего сопротивления от понижения температуры почти никак не проявляет себя при замере эдс
1.
2.
а давайте голосовать. я за п.1.
Посмотреть сообщение Сообщение от ArcticOcean :
волчонок возродится под новым дублем
Старый 08.11.2016, 10:09   297
Klem
Не знаю, но у меня получилось так, зашел в ДНС, купил блистер 4шт черных енелупов про, пришёл домой и поставил полностью зарядиться. Затем разряд с замером ёмкости, все 4 аккумулятора показали в районе 1800 mAh, плюс минус немного. И только после 3 полных циклов заряд - разряд всё встало на свои места, и ёмкость на разряде стала в районе 2450. Возможно долго пролежали на складе и витрине, но в любом случае у меня только после 3 циклов ёмкость стала как заявлено производителем.
Старый 08.11.2016, 10:13   298
ArcticOcean
Не знаю
А вот и правильный ответ
Старый 08.11.2016, 10:17   299
Klem
Вы прочитали мой пост выше?
Старый 08.11.2016, 10:23   300
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
не надаааааа , из блистера сразу в устройство пока не разрядятся а уже потом в зарядное
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15262 секунды с 16 запросами
