164850
600
41
281
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:21
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36149 раз(а) в 16703 сообщениях
S@d0vNIK, вы так много вопросов задаете, но ведь почти на все из них есть ответы в теме про альтернативную прошивку.
залочена от считывания, надо полагать. я другого способы не знаю клон. нет. atmega32 родную, с поправленным зарядом до 4.35В вместо 4.1 для Li-Io |
S@d0vNIK (03.08.2014)
282
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
- так у меня там постоянно тема закольцовывается, перехожу по ссылке в этом посте, и опять всё сначала!??- а что в 0.32 не устроило?, или скиньте ссылку, чтобы тема не кольцевалась [Исправлено: S@d0vNIK, 03.08.2014 в 19:00] |
283
Регистрация: 08.01.2014 Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Этот то-же подойдет. Все USBASP одинаковы, главное что-бы программатор был для Atmel AVR.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски. |
284
всего 6 страниц. 1-ю можно пропустить, остальные рекомендую к прочтению. там есть ответ. 2 причины
285
- уже читаю, просто не надо было по ссылке переходить!
![]() - да, но если окажется, что на моём АЙМАКСЕ АТмега залочена, значит я не смогу выполнять следующие операции: [Исправлено: S@d0vNIK, 03.08.2014 в 21:11] |
286
Регистрация: 05.03.2014 Последняя активность: 03.06.2023 14:55
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 108 раз(а) в 38 сообщениях
Для выбора аккумуляторов для своих устройств провел маленький эксперимент:
Аккумуляторы: Панасоники 3400 с защитой: Lumintop TD16 (XM-L2 T6) на среднем режиме (220 ANSI люмен) проработал больше 9ти часов, потом я к сожалению уснул) но не больше 13 часов. Lumintop ED20 (XM-L2 U2) на среднем режиме (160 ANSI люмен) проработал чуть дольше, но тоже не больше 13 часов... Собственно вот в чем вопрос, я хотел выяснить порог срабатывания защиты и целесообразность использования различных аккумуляторов (панасы 3400 или новомодные 4.35 вольтовые). У меня пока появились сомнения, что именно их остановило: защита по питанию фонарей или защита аккумуляторов. Разрядились до 2.88 и 2.86 вольт. Равномерность разряда обоих фонарей одного бренда, и тот момент что до "толчка" зарядкой, аккумуляторы не показывали признаки жизни, наводит на размышления... Все странно. Если это защита аккумуляторов, то как эти Панасоники могут быть емкостью 3400, если фирма заявляет эту емкость только при разряде до 2.7 вольт.... В общем нужно мнение специалистов
Sunwayman C20C с триплом Nichia 219B от Tamagotchi Fenix LD10 Premium R5, Lumintop TD16 (XM-L2 T6), Lumintop ED20 (XM-L2 U2), Lumintop Tool Magnet (XP-G R5), Zebralight H600W Mk II (теплая), Olight M18 Striker, PETZL TIKKA PLUS 2, Black Diamond Spot, LUMINTOP SD75 Xtar vpII, Opus BT-C3100 V2.2 |
287
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 20.11.2025 17:58
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
Паносоник не ставит защиту, следовательно, все заявления фирмы относятся к беззащитным аккумуляторам.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A. |
288
То есть это точно срабатывала защита самого аккумулятора? На сколько обычно стоит отсечка на аккумах?
289
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51
Сказал(а) спасибо: 394
П.С. Панасоник расчитан на разряд до 2,5В, чтобы отдать емкость 3400 мАч.
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Svetliy (12.08.2014)
291
Выходит, что все панасы с защитой ущербны изначально, даже вне зависимости где их использовать ?!! Демонтировать сложно эту защиту? 6 штук новеньких защищенных взял (((
292
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Ну защищённые аккумы не то чтобы ущербны, но характеристики, заложенные в сами элементы производителем так или иначе искажаются. Отодрать защиту - дел на 30 секунд, но лучше предложите кому-нибудь поменяться.
Кстати когда у нас были в наличии Самсунги 2600 с защитой, отсечка на них срабатывала на 2.4в
Доступный литий |
293
KEEPPOWER УКРАИНА
Накопитель, это какая-то кривая защита, элементов, чтобы отдавали емкость до 2,5В кроме Панасоников не видел. Даже китайские расчитаны на 2,75-3В.
294
У них, в большинстве, порог отключения при разряде -- 2,3-2,5В. |
295
KEEPPOWER УКРАИНА
Как я понимаю, Вы ведете речь про BMS платы. |
296
Регистрация: 06.02.2012 Последняя активность: 12.01.2015 08:38
Поблагодарили: 71 раз(а) в 12 сообщениях
Конкретно по теме — я считаю что самые лучшие 18650 аккумуляторы,
это Panasonic NCR18650B 3400 mAh ![]() Покупал тут: http://enecrosse.ru/ если тоже надумаете, то при заказе указывайте код купона Urban Exploration YT от меня будет микроскопическая скидка. Мой канал на YT — http://www.youtube.com/user/filipp3d/videos [Исправлено: Дядюшка Бобби, 13.08.2014 в 10:12] |
ualery (13.08.2014)
298
Плата защиты вовсе не гарантирует эксплуатацию защищаемого ею элемента в рекомендованных производителем режимах. Она помогает в нештатных ситуациях (КЗ, неисправная зарядка, ...). ??? Нет, о самых обычных protected PCB. ![]() ![]() ![]() https://forum.fonarevka.ru/... http://www.fasttech.com/pro... http://www.fasttech.com/cat... |
299
Запасаю...
300
KEEPPOWER УКРАИНА
Ее и устанавливают, чтобы элемент эксплуатировался в рекомендованном производителем диапазоне напряжения. И конечно она защищает от КЗ и др. негативных моментов.
