Просмотров в теме 175468   Ответов в теме 805   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 18.06.2014, 18:16   281
Последняя активность: Вчера 23:55
Сказал(а) спасибо: 27368
По умолчанию Re: Аудиофильская вилка питания
Так тут все дело в затухании на метраже.
тот же
советский коаксиальный кабельРК 75
если его не 30 метров и 30см - будет работать.
Полностью согласен, Но тот же итальянский кавел работает на 150 метрах без проблем. А если есть разница, значит она есть на любом метраже, хотя и не такая заметная.
[Исправлено: Kelevratony, 18.06.2014 в 18:17]
Старый 19.06.2014, 04:57   282
Scratch
Опаньки
Аватар для Scratch
Последняя активность: 05.10.2025 22:38
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Тогда вся цифровая аппаратура должна играть одинаково
Вы забываете, что слышим-то мы аналог, в который надо цифру перегнать. Тут да, нужны крутые дорогие схемы ЦАП, усилки и т п.
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?»
Scratch вне форума   Вверх
Старый 19.06.2014, 12:35   283
ну если он "советский", а союз развалился много лет назад, то сколько ж ему лет?
И да, сравните характеристики этих кабелей, и все сразу будет ясно.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 19.06.2014, 14:12   284
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 29.11.2025 07:05
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4012 раз(а) в 2077 сообщениях
Радиочастотные кабели РК это вообще особый сегмент, они и вражеские так же будут, это кабели с волновым сопротивлением 50 или 75Ом, что отражено в маркировке.
Радиочастотные кабели работают обычно вообще в других диапазонах частот, там больше важна строгая симметричность, стабильное расстояние оплётки от центральной жилы по всей длине. Шаг, плетение и угол оплётки имеют значение, в звуковом диапазоне помехозащищённость достаточно слабая у них. Могут ещё и микрофонный эффект давать на очень слабых уровнях.
Любая китайская кишка с тюльпанчиками идущая в комплекте с усилителями и сидюками по прямому назначению гораздо лучше.
На мой взгляд балансные входы выходы более хороши для звукотехники, но весьма не часто встречаются даже на аппаратуре из дорогого сегмента.
Хотя вот разъёмы СР50 и СР75 советского, а не китайского производства дадут сто очков любым накамишам и всякому говну маркетинговому.
Mikkilighter вне форума   Вверх
Старый 19.06.2014, 15:38   285
Накамичи не производит кабельную продукцию, впрочем как и разъемы. Кабеля с надписью накамичи не имеют никакого отношения к известной фирме. Когда закончился век кассетных дек, фирма переквалифицировалась на производство дизайнерской техники. Красиво снаружи, ужасно внутри.
[Исправлено: Kelevratony, 19.06.2014 в 15:40]
Старый 19.06.2014, 15:49   286
Mikkilighter
Kelevratony, так я же говорю, покупал эти тюльпанчики потому что красивые. Хотя можно было бы зарубиться потому что они даже в глянцевых журналах начала 2000гг редкостью не были.
Они делали и автозвук в том числе, тюльпаны там тоже присутствуют. За кабели не в курсе.
Старый 19.06.2014, 15:59   287
Я к тому что на рынке до сих пор продают и разъемы и кабеля накамичи, которые просто китайская подделка. В каких-то готовых решениях, например кинотеатрах и караудио безусловно присутствуют кабеля с надписью накамичи, но они их не производят, а закупают у сторонних производителей.
Старый 19.06.2014, 16:09   288
Mikkilighter
Kelevratony, про сейчас я просто не в теме, хотя как то видел в радиомагазине накамичи тюльпанчики по какой то совершенно смешной цене, когда я брал они были в блистере 4шт и весьма качественной конструкции, я понимаю разницу в таких вещах, понимаю о чём говорите. То что сейчас продаётся вообще почти всё из аудио тягостное впечатление оставляет.
Kelevratony (19.06.2014)
Старый 27.06.2014, 02:24   289
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Да это шляпная однофазная вилка. Только дураки такие используют. Настоящий правильный звук должен быть с правильным подключением к сети,а гдеж оно правильное если оно однофазное. Там понятное дело по этой фазе через тройник будут идти помехи от разных компонентов стереосистемы,наводки будут идти и звук будет не кристально чистым. Правильное подключение компонентной стереосистемы - только трехфазное. Чтобы на одной фазе был усилитель,на другой был сиди плеер или вертушка, а на третей дополнительное устройство,например предусилитель или фонокорректор. Вот тогда наводки от компонентов не смогут проникать по единой фазе т.к. физически все разделено,вот только в этом случае можно получить чистейший звук,а однофазное - тьфу,шляпа,слушать невозможно.
Angel вне форума   Вверх
Старый 27.06.2014, 02:55   290
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Смачно. Гут.
027 вне форума   Вверх
Старый 27.06.2014, 05:02   291
Mikkilighter
Angel, только надо три фазы в противофазы разворачивать, чтоб помехи от сдвига дополнительно гасились.
Старый 27.06.2014, 09:13   292
mws
Аватар для mws
Последняя активность: 28.05.2020 11:46
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 30 раз(а) в 22 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Angel :
Фишка трёхфазного включения не в этом. Дело в том, что при выпрямлении однофазного тока мы получаем коэффициент пульсаций 100%. Для того чтобы сгладить пульсации после выпрямителя стоят конденсаторы гигантской ёмкости. При выпрямлении по трёхфазной схеме «треугольник-Ларионов» коэффициент пульсаций составляет 14%, при этом частота пульсаций получается в три раза выше, чем в однофазной схеме (чем выше частота, тем меньше ёмкость нужна чтоб её подавить):
Кроме того, трёхфазные трансформаторы при том же объёме имеют большую мощность. И на трёхфазную электрическую проводку для подвода той же мощности нужно меньше меди. А стоимость прокладки трёхфазной проводки и установки соответствующего счётчика электроэнергии по сравнению со стоимостью аппаратуры будет несущественной.
mws вне форума   Вверх
Старый 27.06.2014, 11:20   293
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
mws, еще мощный основной усилитель когда работает просаживает единственную фазу,особенно когда барабан играет. Из-за этого остальные компоненты стереосистемы недополучают нужного напряжения в этот момент и воспроизводят звук хуже из-за нехватки напряжения. При трехфазном подключении усилитель работает от своей фазы и на остальные компоненты такого влияния не оказывает.
Старый 27.06.2014, 11:28   294
Когда у меня был кинескопный телек и я сильно прокачивал звук на кинотеатре, то на телеке начинала просаживаться яркость. Видимо не хватало напруги.
Старый 27.06.2014, 11:37   295
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Вот,ведь во всех кинотеатрах питание трехфазное.
Старый 27.06.2014, 12:49   296
mws
Аватар для mws
Будет оказывать влияние, только в обратную сторону: происходит перекос фаз, на одной фазе напруга подсаживается, на других поднимается. Этот эффект бывает очень хорошо заметен в плохой сети, когда кто-нибудь пользуется однофазной сваркой. На одной фазе свет тускнеет, на двух других наоборот горит ярче в процессе сварки. При использовании трёхфазной сварки просадка теоретически будет, но многократно меньше, так как через нулевой провод ток течёт намного меньше, чем через фазные. И через фазные провода ток (а значит и просадка) будет меньше при той же мощности: провода целых три и напряжение между фазами выше, чем между фазой и нулём.
Старый 27.06.2014, 13:19   297
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
надо просто все правильно подключить и все звучать будет как надо. Это электрики,которые будут запитывать стереосистему знают,но в интернете есть тоже по этому делу куча инфы.
Старый 27.06.2014, 14:36   298
mws
Аватар для mws
куча инфы
Это всё от экстенсивные технологии - сначала создать проблемы, потом выкручиваться. Радикальное решение - использовать трёхфазную технику, и никаких перекосов не будет изначально.
Старый 27.06.2014, 18:04   299
Mikkilighter
А блоки питания сложнее чем просто с трансформаторами и диодами не рассматриваются?
Старый 27.06.2014, 22:28   300
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это холодные транзисторные, штоле? Как можно-с!
Время генерации страницы 0.15160 секунды с 16 запросами
