Просмотров в теме 199401   Ответов в теме 552   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 20
Старый 07.06.2015, 06:10   281
olegan9999
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Re: Фонари CONVOY серий L/M/S/C
SANYO UR18650ZY 2600 мАч, без защиты, S35A 230 р. - в наличии (4)
Готов забрать все 4 шт.. Сорри за предыдущий неприобретенный заказ.
olegan9999 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2015, 06:27 Автор темы   282
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
olegan9999,
Ответил ЛС.
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
Старый 21.06.2015, 11:40 Автор темы   283
andyz
старожил
Аватар для andyz
Новое.
Старый 21.06.2015, 17:10   284
Yurii_Y
Последняя активность: 15.12.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 722
Заинтересовал следующий фонарь:
Convoy S3 серый ОЕМ (без логотипа)
XM-L2 T6-4C нейтральный 4250-4500К, драйвер RNX-R5 4*АМС7135 (380) макс 1,52 A,
5 режимов: Micro (2%) > Low (10%) > Med1 (30%) > Med2 (70%) > High (100%),
Но хотелось бы некоторые вещи прояснить.
1) Диод не зеленит? Эх был бы он 5А… Нет у Вас такого же, но с перламутровыми пуговицами?
2) Нашел следующее сообщение на BLF про драйвер
I used up the last bit of juice that was left in a Sony US18650GR Fukushima STG (time for tossing) just to see if this driver has a low voltage indicator by flashes, flickers, whatever and it does. It starts slow, speeds up and eventually shuts off. End voltage was 2.83V.
Он действительно умеет отключаться?
Защиты от переполюсовки нет? Известна ли Вам частота ШИМ для этого драйвера?
Ну и еще один, на бимшотах этот фонарь или с драйвером на 6-AMC?
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 22.06.2015, 00:53 Автор темы   285
andyz
старожил
Аватар для andyz
Yurii_Y,
Он не зеленит (совсем), Вы можете посмотреть уличные бимшоты - ссылка в начале темы. На бимшотах именно этот фонарь, старой модификации.
Про отключаться не скажу (у источника написано только про индикацию - моргание - ниже 2,9В), нужно проверить. Ну и ШИМ - померяю, скажу.
Старый 22.06.2015, 13:32 Автор темы   286
andyz
старожил
Аватар для andyz
Yurii_Y,
Проверил, после 3 В снизил яркость и начал мигать с частотой 1 Гц, подождал
20 минут - ничего не изменилось, автоотключения не было. Дальше ждать не стал.
Частота ШИМ (измеренная) 3900 Гц.
Старый 23.06.2015, 01:14   287
Yurii_Y
Спасибо за информацию!
Я хотел бы купить у Вас обсуждавшийся фонарь,
И дополнительно:
Зарядное устройство Xtar SP1 - напряжение свежезаряженных АКБ 4,195 и 4,32 В.
LG ICR18650-E1 4.35 В 3200 мАч, без защиты, дата выпуска ноябрь 2014,
для пар бокс в комплекте 290 р - в наличии (2) – оба два.
Рассеиватель красный (Convoy S серии и аналоги). -- два
Гибкий USB удлинитель белый (только питание) 30 см 90 р. -- один
Мини USB Light c регулировкой яркости (сенсорная) , свет теплый 70 р. два
TIR 21,2x12,6 мм 25 град 25 р - в наличии (6) одну
TIR 21,2x12,6 мм 45 град 25 р - в наличии (3) одну
Кабель-переходник USB A - microUSB
белый 20 см, питание + данные 35 р. - один
черный 38 см, только питание (провода большого сечения, сопротивление 0,1 Ом) 40 р. – два
Стекло 20х1,5 мм простое (Convoy S) 25 р -- два
Стекло 20х1,5 мм просветленное (2-side AR coated) (Convoy S) 55 р -- тоже два
Старый 23.06.2015, 02:30   288
Yurii_Y
Пока собирал все в кучу, решил, что Matorch меня тоже интересует. Но как водится есть вопросы
Какой в нем драйвер? В обзоре по Вашей ссылке автор не смог определить тип драйвера.
Если драйвер из не раз обсуждавшихся на форуме, то может быть достаточно названия (детали я сам постараюсь отыскать). А если там что-то своё особенное, то всё что можете о нем сказать.
Можете ли Вы поставить в него
XP-L V4-5D2 (Cutter) 3900-4000К, Noctigon XP16 330 - в наличии
вместо того, что есть? И если да, то сколько это будет стоить?
Соответственно заказ из предыдущего моего поста хорошо бы в резерв до выяснения вопросов по второму фонарю.
Чуть не забыл. Чехол Tank007 малый 26х110 для этих фонарей маловат будет или можно использовать?
Старый 23.06.2015, 02:31 Автор темы   289
andyz
старожил
Аватар для andyz
Yurii_Y,
Ответил ЛС.
Старый 24.06.2015, 15:25   290
серж59
Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Посылочку получил.
Пришла быстро,упаковано как всегда супер качественно.
Спасибо!
серж59 вне форума   Вверх
andyz (25.06.2015)
Старый 25.06.2015, 23:55   291
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
andyz,
Доброго.
Написал вам в ЛС по поводу крепления фонаря на велосипед.
Uran вне форума   Вверх
Старый 27.06.2015, 13:17   292
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
andyz, посылочка пришла ровно за 7 дней. Почти через всю страну. Упаковываете Вы очень старательно, спасибо.
Я теперь понимаю почему медный "ноктигон" дорог. Он просто даже в руках вызывает чувство надежности и брутальности.
Крайне рекомендую всем.
фонари Zebralight
andyz (27.06.2015)
Старый 29.06.2015, 23:38   293
МаксМ
Аватар для МаксМ
Последняя активность: 16.11.2025 23:14
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
andyz, возможно посмотреть обзор света S2+ на трипле или аналог на трипле
МаксМ вне форума   Вверх
Старый 30.06.2015, 01:31 Автор темы   294
andyz
старожил
Аватар для andyz
МаксМ,
В начале стартового поста есть ссылка на бимшоты, там в том числе 2 трипла -
S2+ Nichia NVSL219B R85 D220 и EagleEye X2 (полный аналог S2+) XPG2 S4-2C
Старый 06.07.2015, 03:36   295
МаксМ
Аватар для МаксМ
andyz, Спасибо, увидел
Старый 08.07.2015, 11:43   296
laphet
Последняя активность: 16.01.2016 17:44
andyz, написал в личку заявочку
laphet вне форума   Вверх
Старый 08.07.2015, 12:00 Автор темы   297
andyz
старожил
Аватар для andyz
laphet,
Ответил.
Старый 11.07.2015, 09:20 Автор темы   298
andyz
старожил
Аватар для andyz
Новое.
Старый 21.07.2015, 07:15   299
Yurii_Y
Получил посылку. Не утерпел, открыл на работе, убежал на склад посветить.
Большое спасибо за фонари. И отдельное большое спасибо за ответы на вопросы.
andyz (14.07.2015)
Старый 22.07.2015, 03:48 Автор темы   300
andyz
старожил
Аватар для andyz
Новое.
Время генерации страницы 0.13062 секунды с 16 запросами
