Просмотров в теме 201652   Ответов в теме 469   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 1
Старый 28.03.2015, 14:27 Автор темы   281
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
По умолчанию Re: Жил да был ноутбук. Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Fonarevich :
Прогнал аймаксом - емкость + - 2500 на банку, что очень не плохо.
что-то у вас с аймаксом не в порядке, что не очень хорошо.
подключив напрямую аккумулятор 12в он же может и 100а отдать , или я что то путаю ?
путаете. отдать (допустим) сможет, главное чтоб потребитель захотел их взять.
плата с токозадающими резисторами
это наверное те самые экономные резисторы, о которых так много говорил многоцифр
интересовал максимальный ток разряда
ну посмотрите же по ссылке что вам дали, разрядные графики приведены максимум для 2С, значит 4.3А долговременно тянуть разрешено. (в более свежем даташите банки обозвали панасониками и разрешили садить током 6.5А)
Посмотреть сообщение Сообщение от vic-tor52 :
Не многовато ли?
думаете производитель обманывает?
Старый 28.03.2015, 16:07   282
Grey64
Аватар для Grey64
Последняя активность: 24.09.2018 20:13
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Ну да, при штатной емкости 2200 как бы да же очень неплохо. Наслышан, что iMAX подвирает в показаниях, но это много. То, что в компе не держала нормальное явление. Или одна сборка просевшая и ток не держит или в контроллер батареи заложен счетчик циклов (искусственное старение).
Ток разряда в даташите не указан, сказать точно ни чего не могу, думаю 1С-2С должны держать.
[Исправлено: Grey64, 28.03.2015 в 16:08]
Grey64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 19:55 Автор темы   283
Посмотреть сообщение Сообщение от Grey64 :
Вас обманули. Или с опусом попутали. Врет лишь конкретно один аймакс Фонаревича. Разве что у него мини, да и то лишних как минимум 25% это слишком много
Разрядные графики просто так, для красоты нарисованы?
Старый 28.03.2015, 21:59   284
Grey64
Аватар для Grey64
Может и обманули, может сам обманулся но именно по отзывам с этого форума передумал покупать iMAX и заказал клон iCharger 206B 300W в лице Turnigy Reaktor 300W. На сколько помню у iMAX проблема заложена в алгоритме пишет 1А, а реально 0.9А. В теме про альтернативные прошивки можно посмотреть, описано как калибровать и еще много всякого.
Опус как то сразу отпал при выборе.
Про 25% согласен, что много. Хотя если мерить в "попугаях" нормально, главное для себя 0 найти, а дальше уже все просто.
[Исправлено: Grey64, 28.03.2015 в 22:02]
Старый 28.03.2015, 22:06   285
Fonarevich
Последняя активность: 01.05.2016 20:06
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 43 раз(а) в 10 сообщениях
Так данную емкость аймакс загнал в режиме заряд чему удивляетесь.
Позже ради интереса в режиме Discharge проверю побаночно реальную емкость .
Fonarevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 00:11   286
ceramic
Аватар для ceramic
А вот данная сборка в ноутбуке работала не более 5 минут, показывая ошибку что батарея изношена на 99%.
Время работы на старых элементов часто ограничено по причине разбаланса ячеек.
Каждая из ячеек в отдельности, при этом, вполне может быть достаточно живой (особенно для фонарного применения)
% -- это вообще софтовая фигня, которая мало о чем говорит.
балансировки аккумов..
Нет там ни какой балансировки.
с любым более менее современным буком свинец без бустовой DC не проканает..
Легко.
Если только комп по SMBus не идентифицирует аккум на предмет оригинальности (редкий случай).
[Исправлено: ceramic, 29.03.2015 в 00:13]
Старый 29.03.2015, 09:23 Автор темы   287
нет такого у аймакса.
если что, эту тему я создал, так что в курсе что там и как.
ну во первых предупреждать надо. от владельца модельной зарядки(по умолчаню подразумевается что он хоть немного разбирается в матчасти и теории заряда), озвучившего емкость аккумулятора, совсем не ожидается что он имел ввиду залитую емкость.
далее - залитые 2500мАч при номинальной 2100 (минус какая-то деградация) - это очень много. если аймакс не врет - аккумуляторы полный шлак. у нормальных разница залито/слито не вылезает за 3-5%
Старый 29.03.2015, 09:53   288
VoronNew
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
Легко.
Эт как же легко коли скажем оригинальный зарядник 19V и вместо него подавать скромные свинцовые 12V ... Как я и писал Dell E4300 даже с отключенной в биосе проверкой на оригинальность БП отказался работать от 16V..
Старый 29.03.2015, 11:06   289
chm0
Последняя активность: 11.04.2017 15:29
короче, на 3 из 6 банок прибор таки заморгал красным. Я так понимаю, их можно пробовать оживлять. На 3 оставшихся напряжение тоже примерно ноль, но, рискнув померять с последовательным их сопротивление, получил бесконечность...
Я так понимаю, эти точно выбрасывать, ибо прибор их определил как пустоту....
chm0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 11:22   290
ceramic
Аватар для ceramic
Во первых: не в место него.
подключаем на прямую
Во вторых, если бук не умеет работать от 3х ячеистой батареи (10,8/11,1В), а только от 4-х ячеистой (14,4/14,8В), то по людски может от свинца 12В и не заработает.
(К Dell E4300 это не относится -- он умеет от 3-х ячеек работать).
О пять-же:
Во первых: подключение на прямую это не подключение вместо адаптера. Абсолютно нормально и правильно, что бук рассчитанный на 19В адаптер не реагирует на 16В.
Во вторых: возможно это и есть тот редкий случай, может даже без проверки на оригинальность, требуется хотя-бы наличие SMBus.
Очень вряд-ли, но мало-ли. Надо проверять.
Подключение низкого напряжения к гнезду адаптера вообще ни чего не значит.
Старый 29.03.2015, 11:38   291
VoronNew
уууу как всё запущенно.. раскряжить батарею чтоб подцепиться туда свинцом...
Это не мой путь.. куда проще купить у китайцев DC-DC повышайку за 200-300р и через неё запитывать бук заместо штатного БП.
Например вот такой http://www.ebay.com/itm/150...
плюсом то что он работает минимум от 10V и следовательно ниже 10V аккум не высадит.. Для свинца это конечно сильно низковато, а вот для 3S лития который я собственно для этих нужд и пользую самое то!
[Исправлено: VoronNew, 29.03.2015 в 11:46]
Старый 01.05.2015, 22:14   292
People
нищеброд
Аватар для People
Последняя активность: 18.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для People с помощью ICQ
отмечусь и я) разобрано батарей штук 7 наверно. выкинуто было всего банок штуки 3 из всего. и одна батарея целиком,с панасониками,непомню напругу но помоему там было по нулям,заряд не брали,все ржавые. никогда незаморачивался с емкостью,работают и хорошо) хотя вот по прочтению топика стало немного любопытно) если было озвученно то как то упустил момент где было развернуто почему нельзя их паять,у меня большинство пропаянно(первая причина то что надо поднять плюсовые площадки)вроде все хорошо работает.... использую не только в фонарях.так же в радиостанциях(штатные акумы совсем гомно) правда в радио неудобно,изза того что там акумы были совершенно другие,то замена севших это перепайка
крайний акум был снят с самсунг р-29,батарейка с пустышками,на живость еще не проверял.только зарядил и все
People вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 13:33   293
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Что-то я как-то увлёкся...
Нулевые и те ,что в опусе показывают меньше 1700 на 1A разряде сразу выкидываю. На удивление приемлемыми оказываются больше 50%.
А недавно словил джекпот, видите на снимках аккумуляторы Dell? Так вот, там внутри 4,30в ICR18650-28A. Я выдрал 14 штук которые в опусе показывают 2800-3000.(Опус врёт,но всё ранво нормальные аккумы)
А так-же составил таблицу с напряжением доставания аккумов и тем, что показывает с них опус. Какой-либо сильной корреляции не заметил ,ну разве что, меньше 1 в - труп, больше 1 в - может быть что угодно. Разряженные выше допустимых 3.3 вольт(сколько там примерно-приблизительно они должны показывать при измерении напряжения без нагрузки) могут быть как убитыми, так и нет. В таблице не все аккумуляторы, мне уже надоело этим заниматься. Таблица во вложении.
ID:	136631 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx battariez2 - Copy.xlsx (22.3 Кб, 797 просмотров)
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RenatRav (03.11.2015)
Старый 04.05.2015, 13:10   294
Серж 123
Последняя активность: 21.09.2016 23:29
Ребят,не могу разобраться!Разобрал две батареи от ноутов ,получилось 6 и 8 штук красные саньё. Проверить ёмкость нечем,заряжаются около суток и при тесте фонарь на всю,работают около часа!У меня китайский юпард 4200 mah работают 2 часа.Может они раскачаются или плохие?
Серж 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2015, 13:50   295
Эх, две пары ICR18650-26A из ноутбучного аккума показали в opus по 16-22-36-57 мАч. Маловато будет...
Старый 04.05.2015, 13:52   296
Moty
Олень
Посмотреть сообщение Сообщение от Серж 123 :
Не раскачаются, судя по тому, что они с ёмкостью меньше, чем китайские 4200, которые на самом деле где нибудь 1000, они совсем убитые.
Старый 04.05.2015, 14:20   297
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 10:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Работают и работают со стабильной яркостью - это две большие разницы
+ кучка
Старый 25.05.2015, 21:29   298
jonoton5
Последняя активность: 18.07.2019 22:37
Сказал(а) спасибо: 8
Вскрыл батарею от ноута HP
в результате получил 6 штук LGDAS31865, на всех 3,7 вольта
выходит что умер контроллер
jonoton5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 16:44   299
oTMoRoZ
Последняя активность: 29.04.2025 12:58
Сказал(а) спасибо: 32
А каким способом можно замерить емкость аккумуляторов? В наличии мл-102, разрядный резистор и белый усб доктор.
oTMoRoZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2015, 19:59   300
Посмотреть сообщение Сообщение от oTMoRoZ :
замеряешь время разряда, умножаешь на постоянный ток разряда
oTMoRoZ (31.05.2015)
Время генерации страницы 0.16769 секунды с 16 запросами
