161005
357
36
281
Сказал(а) спасибо: 6699
тем что у нее контакты находятся в непосредственной близости от точки измерения, а аймакс добавляет падение на всей силовой линии.
кроме того, дискрет измерений у аймакса аж 0.03В, в силу низкой разрядности АЦП и большого диапазона измерений. рыбе же нет нужды мерить выше 5В, так что даже при той же разрядности она будет намного точнее. [Исправлено: galex, 06.05.2014 в 13:33] |
283
286
ну как врет, вполне общепринятый способ. (склероз подсказывает термин "оверсемплинг")
на графиках с аймакса кстати хорошо видно широкие полочки устойчивых значений с шагом 30мВ и частый колбасинг между ними по 10мВ |
288
Сказал(а) спасибо: 657
289
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Коненчно. Прибор простой покупаете - DT830 типа, там тоже дисплейчик, а стоит он 3$.
![]() Вы же понимаете, что монохромный дисплейчик такого типа, в наше время стоит ведро на рупь. Честно говоря, уже давным давно могли бы сделать и цветной, они ща тоже копейки стоят. Ну и недоливает рыба ёмкости, стабильно недоливает. ![]()
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 06.05.2014 в 17:37] |
290
291
Регистрация: 25.03.2014 Последняя активность: 26.02.2015 19:55
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили: 260 раз(а) в 143 сообщениях
DoubleDragon (16.05.2014)
292
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Зачем превратили тему в очередной вольтосрач? Много же раз обсуждали это уже.
Как же Вы дома розеткой 220В пользуетесь, в ней же вообще напряжение как Бог на душу положит. NiMh вообще по емкости и напряжению штука неопределенная и работает же как то. |
293
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Прогнал из запасника один Sanyo 2600 с защитой (правильно-народно-красный).
Дозаряд-разряд (0.5А); дозаряд с 4.0V, продолжительность разряда 4ч 48м, показана ёмкость 2330mah, показано сопротивление 64, окончание разряда при 2.7V. |
294
τετραγράμματον
После окончания заряда: При появлении показа Full и по выжидании ещё 30 мин. после, вольтаж извлечённого и сразу измеренного аккума составил 4.16V. Так что есть подозрение, что после появления показания full следует выдерживать ещё мин. 30~60 до извлечения, ИМХО.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 13.05.2014 в 04:32] |
295
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Вопрос к владельцам:
1) Правильно понимаю, что суммарно на заряд может выдать только 1000мА, т.е. елси поставить два акка, то только по 500 мА получиться? 2) Ток разряда выбирается? Куда "тепло" уходит - резисторы? 3) Защищеные 18650 в нее по габаритам входят?
фонари Zebralight |
296
τετραγράμματον
DoubleDragon,
1. Нет. Имеет два независимых канала. На каждый канал может быть выставлен ток 500mA либо 1000mA. 2. Нет. Разряд только 500ma. Охлаждение можно доработать путём дополнительного дыркования дна. 3. Входят, но с напрягом. Лучше, для простоты и удобства установки/извлечения, выбрать внутреннюю стенку под контакты минуса. |
297
Регистрация: 19.03.2012 Последняя активность: 01.01.2017 16:08
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 19 раз(а) в 9 сообщениях
298
τετραγράμματον
300
