Просмотров в теме 410131   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 26.05.2014, 02:13   281
R.I.G.
Последняя активность: 24.05.2015 18:12
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
Сделал эту модификацию. Запаял кондер и транзистор как термодатчик. Прошил прошивку и фьюзы (hfuse:0xFD lfuse:0x79). Всё работает, кроме запоминания режима. Всегда включается с максимального. Как побороть? Прошивка 2.6.5 от DooMmen, настраивал так:
#define F_CPU 4800000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define MAX_MODES 3 // от 0 до 3 получаем 4 режима
#define START_MODE 0 // номер режима, с которого стартует драйвер (зависит от REVERSE_SW)
#define REVERSE_SW // пререключение режимов от минимума до масимума DOWNTOUP
//#define NOMEM // вариант без памяти.
#define WEAR_LEWELING // технология продления ресурса памяти
#define MODE_SET_LEVEL // настраиваемая яркость в доп. режимах
#define FLASH_OFF // отключение индикации вспышками (запись термоконтроля)
//#define FREQMOON_OFF // отключаем понижение частоты в светляке (для получения меньшей яркости при том-же потреблении)
#define ONECLICKMOON // выход из MODELINECHG по одинарному клику
#define CAPACITOR // конденсатор на reset (закоментировать если нет)
#define THERMVD // разкоментировать если паралельно терморезистору стоит диод
#define MODELINECHG
#define MODELINECHG_CLICKS 3
#define BATTERY_CLICKS 4 // количество кликов для входа в режим индикации батареи
#define POLICE_MODE
#define POLICE_MODE_CLICKS 5 //
#define PULSE_MODE // это частый антисобачий пульс (7.5Hz)
#define PULSE_MODE_CLICKS 6 //
#define SLOW_PULSE_MODE
#define SLOW_PULSE_MODE_CLICKS 7 //
#define RAMPING
#define RAMPING_CLICKS 8
#define THEMPERATURE_CONTROL // включить термоконтроль
#define CALIBRATE_CLICKS 12 // количество кликов для входа в режим термокалибровки
//#define SOS_MODE
//#define SOS_MODE_CLICKS 7 //
//#define ALPINE_MODE
//#define ALPINE_MODE_CLICKS 8 //
//#define VELO_STROBE
//#define VELO_STROBE_CLICKS 8 //
R.I.G. вне форума   Вверх
Старый 26.05.2014, 02:51   282
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Линейник на 200мА в корпусе как у 7135?
http://www.go-gddq.com/down...
ceramic вне форума   Вверх
Старый 26.05.2014, 22:40   283
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от R.I.G. :
Как было написано выше - версия не протестирована, так как меня душит жаба глядя на цены покупать прищепку для программирования и лишний драйвер. С другой стороны - спасибо за тест, буду смотреть. А предыдущие версии работают так-же? Это явно работа WEAR_LEWELING и плохая совместимость с чистым EEPROM.
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
Нужен античеловечий))) частоту честно не знаю, в стандартном варианте какой? Хочется чуть быстрее него.
Если фьюзы правильно стоят - 7.5Гц, что не мало. Видео китайской мигалки есть? Сегодня урезал лишнее, осталось разобраться с переключением режимов.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
[Исправлено: DooMmen, 26.05.2014 в 22:43] Причина: Дополнил
DooMmen вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 00:11   284
R.I.G.
DooMmen, программатор на работе остался, завтра проверю прошлые версии и отпишусь. И присоединяюсь к choosecool строб в этой прошивке не такой "злой" как в заводской. Я не сообразил сразу и не посмотрел осциллографом какая там частота моргания была, а единственный драйвер уже прошит.
Старый 27.05.2014, 01:08   285
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
http://ru.aliexpress.com/it...
Мне кажется, нервы по пайке 6 штук тонюсеньких проводков стоят 300 рублей...
Сейчас попробую снять, отпишусь. Но мне кажется, китайцы не заморачивались, и сделали около 10Гц.
Благодарю еще раз, и очень жду)
choosecool вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 02:32   286
choosecool
Снял графики ШИМ:
Народный пульс, который 7.5Гц:
Как я понял, состояние "включен" снизу.
Родной nanjg 105c:
Как я понимаю, почти 10Гц, но с 50% заполнением.
Мне кажется более назойливым, но не уверен... Надо подумать. Что скажете?
Старый 27.05.2014, 02:42   287
Volosaty
Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
наоборот - при подаче высокого уровня 7135 включается.
БТВ, где смотрели? Если на выходе драйвера относительно "земли" - тогда да, "включно" имеет низкий уровень.
Volosaty вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 02:49   288
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от Volosaty :
где смотрели?
Снимал кустарным осциллографом - полудохлый хмель в звуковую карту. Просто видимо не подумал, и припаял плюс к плюсу. Ну и если смотреть на строб народного, там действительно короткие вспышки и длинные паузы.
Старый 27.05.2014, 03:18   289
DooMmen
Аватар для DooMmen
R.I.G. в этой прошивке есть нюанс - сохранение происходит чарез 2 секунды. Он точно не сохраняет (код еще не смотрел)? Желательно перед прошивкой другой версии слить EEPROM - я посмотрю.
choosecool, теперь хоть понятно куда крутить строб.
Это еще и дороже чем я находил. Я себе собрал нечто кустарное, но оно развалилось, и на контроллере не держится, но всеже лучше так чем паять.
[Исправлено: DooMmen, 27.05.2014 в 03:24] Причина: дополнил
Старый 27.05.2014, 10:15   290
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Дело в яркости. Короткие импульсы дают реальный эффект (вгоняют в ступор, а при движении заставляют потерять равновесие или "поздороваться" с дверным косяком), но яркость должна быть достаточной. С таким освещением картинка как слайдшоу. Длинные импульсы выглядят ярче, но эффект уже не тот. Фактически ты успеваешь за время импульса разглядеть движение объектов, а пауза между ними слишком короткая, чтоб дезориентироваться за это время. На монстрах и с короткими импульсами пыхи приличные, так что разницу между короткими и длинными импульсами я уже прочувствовал. С EDC сложнее, там разве что зверский овердрайв в импульсе спасёт.
INFERION вне форума   Вверх
Старый 27.05.2014, 11:40   291
choosecool
Ну такую штуку в офлайне продают за 1500 рублей))))
Возможно конечно где-то найти дешевле, но эту советовали, как проверенную и надежную. Собственно так и получилось, она отлично цепляется даже с припаянными перемычками к ногам.
xp-g2 на 3А не особо бьет по глазам боковой засветкой, а хмель на 2А на китайском стробе реально не дает очухаться. По крайней мере домашние испытуемые сказали так))
Тут же где-то была тема, там замеряли работу световой пушки полицейских, и даже вроде графики какие-то строили...
Старый 27.05.2014, 11:59   292
R.I.G.
Вот нашел на форуме человек намерял 9,2 Гц строб в родном драйвере.
Старый 27.05.2014, 12:04   293
choosecool
Ну да, по моим графикам в принципе столько и получается.
Старый 27.05.2014, 12:10   294
R.I.G.
DooMmen, извиняюсь за дезинформацию - всё работает отлично. Дело было в конденсаторе на 1 ноге МК. Когда стал выпаивать МК для прошивки у конденсатора отвалился контакт. Хотя до этого на вид был нормальный. С конденсатором запоминается режим.
Старый 27.05.2014, 12:46   295
DooMmen
Аватар для DooMmen
R.I.G., бывает, я еще не успел начать копатся в коде
choosecool, так сколько и с каким заполнением делать делать?
Старый 27.05.2014, 12:58   296
choosecool
Думаю все-таки как у китайца, в районе 9.2Гц и 50% заполнения.
Если дадите исходники, то это по сути 2 значения в коде, подобрать нужный вариант проблем не составит.
Старый 09.06.2014, 18:43   297
R.I.G.
Решил я тут подправить исходники от DooMmen, чтобы сделать строб как в оригинальном драйвере. Но не понимаю почему там:
Код:
delay_ms(8);
all_off();
delay_ms(54);
а в итоге получается строб с периодом около 160 мс (по графикам на пред. странице).
Я даже собрал в симуляторе (proteus) схемку и проверил - всё те же 8 и 54 мс. Как получается 160 мс ?
Старый 09.06.2014, 18:52   298
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
R.I.G., частоту МК 4 Мгц поставили?
MSS вне форума   Вверх
Старый 09.06.2014, 19:03   299
R.I.G.
да, 4,8 МГц
Старый 09.06.2014, 20:28   300
DooMmen
Аватар для DooMmen
Там все хитро сделано. Я точно не помню, но в компилятор передается точная тактовая частота, а в программе включается делитель на 2. Это сделано для уменьшения разрядности чисел для функции Delay. Числа для delay_ms(n) необходимо делить на 2.
Время генерации страницы 0.14575 секунды с 16 запросами
