256589
640
43
281
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Однако.Если правильно понял, то треснула сама плата на которой сидела эта мелкая кнопка? Цитата:
![]() Отдельно не встречались в продаже. Может проще будет сразу заменить и драйвер на нормальный - от Roche, например. Гораздо лучший, к тому же идёт с кнопкой.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 07.12.2014 в 11:37] |
Тильтоман Харольд (09.12.2014)
282
Регистрация: 08.07.2013 Последняя активность: 22.12.2020 07:50
Сказал(а) спасибо: 12
Можно найти похожую кнопку от телефонных гарнитур. Как кто я себе пробовал ставил (родная заглючила) и вроде внешне по габаритам похожая, но в собранном виде - централюный бублик (алюминивый) не нажимался. На подпиливание бублика я пока не решился и поставил родную.
[Исправлено: L_e_s_h_a, 07.12.2014 в 13:13] |
283
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
саму кнопку в радиотехнике покупал
а если текстолитина сломалась то не знаю
Не, ну так то да!! |
284
Регистрация: 07.12.2014 Последняя активность: 08.05.2019 10:36
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Да она.
Вот это будет интересно. Что это за драйвер и чем он лучше? Если можно информацию по фонарю тоже. |
285
τετραγράμματον
Драйвер LD35. Родной драйвер для фонаря Roche M170.
Обзоров здесь есть достаточно. Фонарь на голову лучше кинга. Если ставить в кинга драйвер LD35, необходимо точить переходное кольцо под диаметр LD - он немного меньше родного кингового. |
Тильтоман Харольд (11.12.2014)
286
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Следует добавить, что установка драйвера LD35 потребует перекоммутации светодиодов. То есть, надо будет вместо параллельного соединения, сделать последовательное, иначе драйвер помрёт. Прецеденты уже были. Так же, следует помнить, что этот драйвер рассчитан на использование только с тремя светодиодами.
А по поводу платки - неужели нет знакомых, мало мальски занимающихся радиолюбительством? Вырезать новую платку из фольгированного стеклотекстолита, расщепить до нужной толщины и резаком прорезать фольгу под припайку кнопки - плёвое дело ведь. |
287
τετραγράμματον
Тильтоман Харольд, Кстати, вы не уточнили какой у вас кинг, т.е. на сколько диодов. Развелось их сейчас всяких разноглазых. Но если отписались в теме 3* кинга, то будем считать, что у вас классика.
288
У меня фонарь с четырьмя диодами. На голове надпись Kung. Почитал про Roche M170. Фонарь действительно получше будет. Только у меня четыре, это сильно усложняет проблему? О замене этого драйвера пока не думаю, пока важна только кнопка.
289
τετραγράμματον
290
Регистрация: 13.02.2014 Последняя активность: 29.12.2018 12:53
Заказать драйвер и тирку на три светика и будет вам счастье...
291
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
292
τετραγράμματον
293
Волосатое чудовище
a на 4 хмеля драйверок не подскажет никто?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
294
=hairs=,
Разве что AVSel V4/V7, из простореализуемых. Или бутерброды/гирлянды из 7135. Готовых нет, АФАИК. |
295
Регистрация: 20.12.2014 Последняя активность: 04.02.2015 21:11
Добрый день, форумчане.
Пришел ко мне с ебея не того цвета фонарь на 4 диода (ветки с 4мя диодами не нашел, поэтому пишу тут, по сути фонарь один и тот же). Изначально я брал фонарь именно на 4 диода, а не на 3 только потому чтобы поменять 2 диода холодного свечения на 2 теплого свечения, т.к. суммарный цвет белого и теплого свечения диодов дают очень приятный цвет без размытых теней, как с белым диодов, и без желтизны, как с теплым диодом. Но вот незадача, я смотрел фото этого фонаря в интернете и на этом форуме и везде были наборы диодов, каждый диод на своей подложке, а в моей версии все 4 диода на одной подложке... Соответственно, у меня вопрос на тему можно ли отпаять диод от подложки и запаять другой? Как утверждает китаыц, диоды тут стоят XML-L2. Ссыль на фонарь: http://www.ebay.com/itm/251... Так же я переделал теплоотвода, делал на скорую руку в пятницу вечером, поэтому выглядит не очень, но фонарь буду в будущем дорабатывать под себя, пока вот встал в ступор из-за диодов... Фоточки приложил. |
296
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Сегодня 14:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Можно, легко, при наличии минимального оборудования и опыта. Если сами рисковать не хотите - просто попросите кого-нибудь из вашего города это сделать. Ну и город-страну в профиле укажите, так всем проще будет.
297
По поводу оборудования проблем нет, я работаю в компании StarLine, у нас тут производственная линия стоит, собрать можем что угодно =). |
298
Волосатое чудовище
300
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
А вот при наличии халявного CNC было б лучше сделать сразу и резьбу в тушке, чтоб сделанная вами проставка туда вкручивалась. Как в нормальных кингах. Драйвер там ... как минимум нужно добавлять детали и менять провода на толстые. |
