524061
543
67
281
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Кривая разряда аккумулятора - график нелинейной функции: ![]() Предпологаю, у Вас Конвой? В какой то момент, линейный драйвер перестанет работать как стабилизатор тока, начнет как "директ драйв", яркость начнет падать и фонарь проработает так до отсечки (3В).
click Поможите, люди добрые!!! |
282
Регистрация: 24.03.2015 Последняя активность: 19.07.2016 16:34
Сказал(а) спасибо: 16
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:49
немного меньше. У ак возросло внутреннее сопротивление, плюс потери, в результате после 3,7-3,5 в ток уже снижается и он не 2,8А. а меньше.
284
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Сегодня 11:00
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1806 раз(а) в 886 сообщениях
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 30.10.2015 22:32
Напишите пожалуйста как измерять емкость бу 18650 с приборов (белый тестер с Али - LCD Digital Voltmeter USB Current Voltage Meter Battery Charger Tester Detector + 1A/2A Mini Discharge Load Resistor Kit) Обычный тестер Нагрузочное сопротивление R на 1 ампер / 2 ампера |
286
к вопросу о замерах ёмкости через линейник. в графике не показано влияние температуры на падение напряжение светодиода. Площадь прямоугольника это те попугаи которые мы расчитываем. Площадь под зеленой кривой реальная емкость. Строился по понасоннику, он по разрядной кривой ближе к б/у аккумуляторам из ноутбука, из -за возросшего внутреннего сопротивления.
[Исправлено: witalen, 14.10.2015 в 15:33] |
287
А, нашел - вот это? Этим вы ничего не измерите, это для повербанков. Ну если только очень примерно, вставляете 18650 в однобаночный повербанк, меряете емкость этой приблудой, а потом пересчитываете с учетом кпд преобразователя. Еще можно Опусом померять, но там цифра вообще от балды, точнее будет через повербанк. Для того, чтобы более-менее точно измерить емкость 18650, нужен специальный тестер, типа этого. А еще лучше что-нибудь более продвинутое, с моделированием разного типа нагрузки. Например постоянный ток / постоянная мощность. |
288
1. вот это - есть у меня (LCD Digital Voltmeter USB Current Voltage Meter Battery Charger Tester Detector + 1A/2A Mini Discharge Load Resistor Kit) тестер и нагрузачные сопротивления на 5V на ток 1 а 2 а (сопротивление R можно посчитать ) 2. потом пересчитываете с учетом кпд преобразователя. - напишите пожалуйста формулу расчета , если я правильно вас понял порядок действий 1. в повербанке под нагрузкой разряжаем акум 18650 смотрим на полученное значение , например 1 000 мА и подставляем формулу - учитываем потери и получаем примерную емкость 2. напишите пожалуйста формулу |
289
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
290
![]() 2. Разряжаете аккумулятор через нагрузку, минимизировав потери на проводах, желательно для успокоения провода где-нить по 2 квадрата, в наличие иметь 2 тру-РМС прибора, тоже вчера побывавшие на поверке. Одним меряете ток, другим напряжение, поверенным секундомером время, кропотливо записывая показания в тетрадку, со скоростью 1 штука за 30 секунд 3. Рассчитанную емкость через ток, время и напряжение увеличиваете на КПД преобразователя, 1/КПД ну или альтернативный вариант - со скепсисом относитесь к советам и пользуйтесь теми приборами, что имеются, используя значения для ориентира.
291
![]() Белый тестер работает начиная с 3В где-то, при этом нагло врет на напряжениях сильно отличающихся от 5В, т.е. не следует его использовать в крайних значениях ИМХО. Что касается элемента LiIon, то у вас получается для обычного лития диапазон 3-4.2В. Для того чтобы рассчитать емкость вам необходимы: 1. Аккумулятор полностью заряженный. 2. Амперметр и провода/щупы покороче с хорошим сечением для исключения потерь на проводах, 1.5 квадрата обычно достаточно. 3. Подключаете свои резисторы через амперметр и вышеописанные щупы - записываете показания тока с той периодичностью и точностью, с которой вас устоит (чем чаще, тем ессно лучше) 4. Вольтметром (можно простейший с али, за 1.5 бакса) при этом меряете напряжение на аккумуляторе и прекращаете измерения, по достижению 3В 5. Далее имея ток, время вы высчитаете емкость и постоите графики при желании. Все муторно, но при отсутствии других альтернатив - реализуемо
[Исправлено: kDn, 14.10.2015 в 16:44] Причина: очепятки |
292
Освойте, пожалуйста, кнопку "Цитировать", невозможно же вашу писанину читать.
Формула простая - напряжение * ток * время дает емкость повербанка в ватт-часах. Умножаете на кпд преобразователя и получаете емкость батареи, тоже в ватт-часах. Если вы не знаете кпд вашего повербанка или если вам нужна емкость в мАч, значит этот способ не для вас. "От балды" означает что цифра может быть совершенно произвольной и никак не связанной с реальной емкостью. Ну-ну, представляю себе этот процесс. Тогда уж проще подключить проволочный потенциометр и вручную поддерживать заданный ток. Только есть маленькая проблема - у вопрошающего в принципе отсутствуют приборы, даже простейшего мультиметра нет. Так что способ не засчитывается. Подождем, может кто-нибудь знает способ измерения емкости с помощью линейки и циркуля.
293
. Т.е. необходимый минимум приборов есть.
294
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:15
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17560
Поблагодарили: 39511 раз(а) в 14621 сообщениях
Но для рядового пользователя и для примерного тестирования банок (скажем, отсева убитых от неубитых) и правда достаточно. |
295
Я не в курсе про выкладываемые фоточки, если честно... Знаю только, что версия 2.0 имела серьезные проблемы связанные с повышенными требованиями к блоку питания и как следствие - завышением емкости в случаях высокого зарядного тока при кол-ве элементов 2+, но начиная с версии 2.1 эти недостатки устранили, собственно почитайте результаты обзора: тут.
296
Несколько раз пробегали народные самсунги-2600 с красивыми цифрами замеренной емкости 2700-2800mAh. При том, что на нормальном оборудовании они около 2500 показывают.
А некоторые их на этом фоне еще и продают, типа "вот какие крутые у меня аккумы, сильно лучше номинала". ![]() |
Magvay (15.10.2015)
297
Реально проблема у актуальной 2.2 версии сейчас одна - это несколько непродуманное охлаждение в режиме разряда 4*1А, ну и как своего рода фича также то, что не подхватываются аккумуляторы высаженные в 0В, т.к. производитель сделал дуракоустойчивость от переполюсовки, т.е. предварительно нужно "толкнуть" те элементы, что находятся в глубоком разряде. Впрочем, дело-то ваше, я вовсе не агитирую за опус и не рекламирую его, просто прошу воздержаться от высказываний вида "показания от болды" и подобных, ориентируясь по каким-то картинкам и фотографиям, которые где-то и когда-то были. |
298
![]() Цитата:
Да, когда что-то глючит, то для подтверждения того, что в новой версии оно глючить перестало, нужно какое-то количество подтверждений и определенная статистика. |
299
kDn, я вот открываю первый же обзор опуса 2.2, который попадается под руку, и на первой же странице вижу вот такие фоточки:
Наверное, это тоже какие-то не те фоточки какой-то не той версии 2.2? |
