Просмотров в теме 124206   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 1
Старый 13.11.2013, 00:25 Автор темы   281
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Концепт велофары с грамотным светом и необычным дизайном
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Заглубление оставлять?
Да, красиво выходит.
Вот как у тебя так получается заранее красиво продумывать?
Наркотики... Не знаю, само выходит, даже не напрягаюсь. Мне кажется, придумать фонарь - дело нехитрое. А когда вокруг столько помощников, то вообще сплошное удовольствие)
Над альтернативным креплением думаем? Мне магниты, в принцепе, нравятся.
Крепление будет очень требовательно к диаметру руля и толщине резиновой прокладки, чтоб магниты коснулись друг друга. Да и они должны быть невероятно сильными, надо ж фару не просто держать, а прижимать к рулю. Попробовать бы, но как без готовой фары?
Только не забудь подумать, что будет если батарейка садится, или температура растет...
Конечно, это даже не обговаривается.
Старый 13.11.2013, 00:39   282
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
Inferion неплохой вариант предлагал.
http://magneti**********/ - обратите внимание на крепёжные магниты. 10х5мм - 2кг держать должен.
Но я бы сделал иначе. Специальную Т-образную защёлку с магнитом, не дающим ей отстегнутся. Основную нагрузку будет держать она. Хотя это можно и без магнита организовать, если резинка даст достаточное усилие.
Ну или вообще что-то другое думать. Кнопку с зубчиками там, или хитрые шпильки (есть такие, которые отщелкиваются, когда за центральный стержень тянешь.
Или откидной барашек. А то ведь этот замучатся можно, пока открутишь!
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 00:45   283
Maksoff
Аватар для Maksoff
Сделать скобу, самую простую, и пробовать. Или купить в строймаге что-то похожее, или самому смойстрячить. Можно и распечатать.
Старый 13.11.2013, 00:58   284
Maksoff
Аватар для Maksoff
Кто догадается что символизирует шарик рядом с фаркой, тот молодец:
Старый 13.11.2013, 01:22   285
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
глаз?
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2013, 01:26   286
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да какая-то запчасть от унитаза...
Старый 13.11.2013, 10:23   287
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ох уж вы ребята молодцы!
Монарх, как идея запихать двойной семисегментный индикатор в кнопку? Есть с размерами 14х10х3 мм (сразу двойной), это по диагонали 17.1 мм. Я думаю, при желании можно его попробовать еще скруглить. Что-то типа этого товарища: http://www.farnell.com/data...
[Исправлено: Maksoff, 13.11.2013 в 11:18]
Старый 13.11.2013, 11:33 Автор темы   288
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, нет, давай без этого. Цветовой индикатор интуитивнее. Итак места под электронику катастрофически мало.
Старый 13.11.2013, 11:35 Автор темы   289
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
INFERION,
слушай, не нравится фара, не обсуждай. Ты когда мою фару в руках вертел, крышкой от унитаза она тебе вовсе не казалась.
Старый 13.11.2013, 11:47   290
Maksoff
Аватар для Maksoff
INFERION, MOHAPX, простите, у меня действительно слишком условно получилось, и в этом можно увидеть все что угодно. Хотел лишь показать габариты. Был неправ, мазню удалить уже не могу.
Ну что значит интуитивнее?
Я, как дальтоник (дейтераноп), могу использовать далеко не всю палитру RGB. С индикатором можно было бы вывести гораздо больше информации - предполагаемое время работы, температуру, заряд аккумулятора, режимы настроить наконец. + На фоне можно было бы сделать RGB светодиод для индикации статуса/ошибок, и слепить это в бутерброд с кнопкой. Если все получится, то даже габариты обода не прийдется увеличивать. Может если только чуть-чуть, на полмиллиметра.
Каждый концепт-кар является своего рода произведением искусства. Внешний вид должен доставлять эстетическое удовольствие и передавать дух марки. Концепт-кары часто предлагают революционные решения в дизайне или устройстве двигателя. В некоторых используют нетрадиционные, экзотические или дорогие материалы, начиная от бумаги до углеродного волокна и необычных сплавов.
Старый 13.11.2013, 11:56 Автор темы   291
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, ну вот зачем делать из обычного фонаря компьютер? Давай не будем палитру использовать, просто отдельные цвета. Или, раз уж мы сравниваем фару с часами, то давай в кнопке по краю разместим 6\12 одноцветных светодиодов (совсем для дальтоников), будет тебе интуитивная шкала, на которой можно отобразить довольно точно заряд батареи. Также можно показывать мощность дальнего и ближнего, используя в индикации левую и правую половинки кольца. Да кучу всего можно придумать!
Старый 13.11.2013, 12:07   292
Maksoff
Аватар для Maksoff
MOHAPX, очень хорошая идея. Совсем одноцветные не надо (дальтонику все равно, а зрячему больше информации), но идея очень-очень хороша.
Мне самому семисегментники не подуше в данном раскладе, но они лучше чем один RGB (я имею ввиду в данном случае - когда нет времени/возможности следить как он, к примеру, переливается или отмаргивает, да и не все цвета различаешь), а аналоговая шкала считывается легко и непринужденно. Здорово!
Старый 13.11.2013, 12:07 Автор темы   293
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, вот так
или так
[Исправлено: MOHAPX, 13.11.2013 в 12:13]
Старый 13.11.2013, 12:14   294
Maksoff
Аватар для Maksoff
Светодиоды в любом случае будут smd, явно 0603, но оба варианта выглядят отлично! Можно будет сверху немного матированное оргстекло поставить, чтобы смягчить показания.
И один светодиод (либо 12, либо 6), обязательно должен быть синим (по аналогии с дальним светом в авто)! Ну и по соседству можно парочку красных.
Старый 13.11.2013, 12:18 Автор темы   295
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, только это решение уже гораздо усложняет электронику. Мозг придется разносить "территориально" и впихивать в невероятно маленькие пространства. Не уверен, что это реально.
Старый 13.11.2013, 12:23   296
Maksoff
Аватар для Maksoff
Ну так почему бы не попробовать.
Не получится - так не получится.
Старый 13.11.2013, 12:30 Автор темы   297
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Maksoff, нужно в размер круглой платки (область 13 мм) втулить контроллер на как минимум 12 светиков и два канала линейника. А еще там же кнопка, эти самые светики, обвес, место для пайки многопроводного кабеля.. Мозг в кнопке, линейные стабилизаторы в фаре. Ты такой МК знаешь? Чтоб и питание 2,7-4,2... Быстродействия и хорошего ЦАП хоть не надо, упрощает задачу.
[Исправлено: MOHAPX, 13.11.2013 в 12:32]
Старый 13.11.2013, 12:36 Автор темы   298
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Я вписывал в 12 мм драйвер AVSel. Как туда вписать контроллер явно побольше, со светиками и кнопкой, даже не представляю.
[Исправлено: MOHAPX, 13.11.2013 в 12:37]
Старый 13.11.2013, 12:39 Автор темы   299
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Придётся увеличивать размер кнопки, расширять до границ скобы. В общем ты пока контроллер подбери)
[Исправлено: MOHAPX, 13.11.2013 в 12:40]
Старый 13.11.2013, 12:40   300
Maksoff
Аватар для Maksoff
Можно мозг разместить в фаре, а в кнопке поставить "помощника" - что-то многовыводное. Даже многовыводного не надо - светодиоды можно эффективно замультиплексировать. Хоть обычный I2C - GPIO, хоть маленький микроконтроллер, чтобы он независимый был.
Время генерации страницы 0.12441 секунды с 16 запросами
