211449
305
17
281
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Сказал(а) спасибо: 46
Я набросал эскиз в котором затвор полевика подтянут через 100К или более к "+" Бат. При нажатии кнопки подтягивается к "-" Бат. Типа минус батареи должен коммутироваться полевиком. Показал схемотехнику, тот говорит не откроется транзистор. Правда, человек не хотел вникать в схему. Но в пользу его правоты то, что изменение схемы китайцы сделали именно добавлением второго бустера, а не так как нам хотелось бы. - Без бустера явно проще и дешевле. [Исправлено: adf, 20.05.2015 в 15:31] |
282
Не будут. Но сначала закончу прошивку для SKILHUNT.
Совсем не намного, но зато хуже. Как минимум -- второй бустер позволяет уверенно стартовать от 0,6В и светить до 0,15В. Света там не много, разумеется, но если нет новой батарейки, пусть хоть мунлайтом высосет полностью имеющуюся. Цитата:
Да и одним транзистором не получится нормально коммутировать -- слишком низкое напряжение питания, а токи приличные. Можно двумя полевиками: один запускает повышайку, а второй, уже повышенным напряжением, управляемый микроконтроллером, -- удерживает. Типа такого ATTACH]138278[/ATTACH]
283
Регистрация: 01.10.2014 Последняя активность: 02.02.2022 07:31
Сказал(а) спасибо: 7
Я пробовал делать со вторым бустером, по своей схеме. С нормальным МК, у которого ток потребления, в выключенном состоянии, равен "0", ток потребляемый от батарейки примерно 40 мкА. Но сам фонарь не работает нормально. Светятся все светодиоды одновременно. На выводе МК, на котором должен быть "+", запирающий полевик, появляется какой то "шум", который приоткрывает полевик и диоды слабо светятся. Наверное, два работающих бустера создают какие то помехи или биения, мешающие нормальной работе.
Судя по количеству деталей в новой версии фонаря, китайцы сделали как то по другому. По этому и хотелось бы посмотреть на новую схему фонаря. [Исправлено: Taleks, 21.05.2015 в 07:54] |
284
У прежней версии вроде больше было. Улучшили КПД бустера?
38мкА в ожидании - переделка на вышеприведённую схему лишается практического смысла. Это если только фонарики первого выпуска переделывать. |
285
таки добрался мой осциллограф.
на моей (старой) версии REE ШИМ в 212 Hz, причём даже в режиме моргалки на боковых диодах они ШИМятся на 50% тем же 212 Hz
не доверять. умею лажать. |
286
Как измерю токи на диоде -- выложу. Но это только в начале июня может получится.
Тяжело сравнивать по измерениям разных людей разными приборами. Максимальный ток потребления у моего фонаря, при питании от БП, при напряжении 1,3В -- 1,4А. По мере прогрева ток немного падает. Увеличение напряжения свыше 1,2В (вплоть до 4,5В, дальше не пробовал) не приводит к увеличению яркости (все режимы, визуально). Цитата:
На боковых светодиодах только слабый режем с ШИМ, сильный и моргалка -- без него. |
287
Уверены что нет ШИМ на максиме на боковых светодидах? - Тогда потребление будет как на максимуме центрального, если они в этой части схему не изменили. |
288
289
Регистрация: 15.04.2014 Последняя активность: 26.08.2015 19:04
Схемку с новой модификации еще никто не срисовал? так же получил фонарь, думаю о переделке.
290
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
В своё время, в фонаре протекла батарейка. Собирался викинуть, но так и не сделал этого ) Разобрал, отмыл спиртом, забросил на полку.
Недавно, решил таки его собрать и бросить в машину, на всякий случай. Всё работает, а кнопка вот барахлит. Капнул в неё спирта, понажимал, разработалась. Видимо в ней контакты окислились внутри. Но помогло не на долго ) Сложно в нём кнопку поменять, для тех, кто не паяет с утра до вечера ? ) [Исправлено: Dmitriyrus, 22.07.2016 в 17:35] |
291
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:48
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
Говорят, что тактовые кнопки промывать спиртом как раз не надо. А надо аккуратно промыть WD-40 и потом "прощелкать" кнопку несколько десятков/сотен раз.
292
HID маньяк
fnksb, Юмор понятен.
Если бы я понимал, где купить такую же кнопку на замену, так бы такой хернёй не занимался. Попробывал бы заменить сам. Не пошло бы, попросил бы кого нить, у кого рука набита на мелкую пайку. Поэтому и спрашивал... А так... |
293
зачем перепаивать кнопку, если можно ещё ВД-хой промыть?
294
Dmitriyrus (19.08.2016)
296
HID маньяк
297
Регистрация: 20.01.2014 Последняя активность: 05.06.2025 18:53
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили: 163 раз(а) в 87 сообщениях
Сталкивался кто-нибудь?
Не бил, не ронял, просто начал снимать с головы - фонарик в руке, а крепление и крышка на голове остались. Есть идея, как починить, но обойдётся как новый такой-же. Кстати где-то писали, что может работать от 4.5в, лучше не пробуйте - мой светил, но глючил при переключении режимов. |
298
HID маньяк
Есть такой вопросик.
Кто нибудь в итоге ТИРку в него ставил, для более широкого света ? Этот узкий, но благо, съёмный отражатель так и провоцирует выкинуть его нахрен и поставить тир. Примерял несколько, но без варварства не встают. Может у кого получилось таки аккуратно сделать ? [Исправлено: Dmitriyrus, 01.02.2017 в 18:35] |
299
Регистрация: 09.11.2015 Последняя активность: 28.08.2019 03:44
Фонарь сделан хорошо, удобен, но подкачало качество пластика - белый корпус растрескался. Пользовались пару раз в месяц. Первые трещины пошли через год после покупки, со временем появились новые. Трещины тонкие, буквально с волос. Пока еще не развалился, просто покрылся "паутинкой". Не падал, физических нагрузок не испытывал.
300
Регистрация: 18.07.2012 Последняя активность: 26.07.2020 21:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 84 раз(а) в 11 сообщениях
Коллеги, а подскажите: какое максимальное напряжение можно подавать на этот фонарь (старая ревизия)?
Спасибо. |
