206583
687
28
282
Регистрация: 06.10.2013 Последняя активность: 13.01.2025 13:06
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 18 раз(а) в 12 сообщениях
283
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Есть мысль прошивку вытащить. Даже интересно, защиту поставили или нет. У меня есть ПикКит2, вот им и попробую осуществить затею.
Хочу поблагодарить за благодарности - рад, что вам понравилось! Постараюсь чаще разбирать интересные фонарики. [Исправлено: Ray, 30.01.2014 в 20:50] |
285
286
Регистрация: 28.12.2013 Последняя активность: 19.03.2014 20:43
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 13 раз(а) в 4 сообщениях
Ray,
Какая форма полости если забрать рефлектор? Ровний цилиндр? Какой диаметр полости? Если менять ЛЕДи, какой диаметр пластини поместится? Я уже присмотрел себе 2 варианта: http://intl-outdoor.com/noc... http://intl-outdoor.com/noc... Почему ЛЕД не всей поверхностью прикасается корпуса? Как оцениваете возможность замени ЛЕДов? |
287
Ровный
Сегодня замеряю Цитата:
Заменить можно, но отклеить родные будет проблематично, не повредив поверхность прилегания в фонаре. Если только попробовать жидким азотом охладить, клей от шоковой заморозки (сжатия) должен растрескаться. Сделаю фото |
RCTPAVUK (31.01.2014)
288
Радиаторы светодиодов не всей площадью прилегают к корпусу фонаря
289
Есть мысль заменить на драйвере ТМ26 выходные транзисторы или запараллелить существующие, светодиоды использовать SBT70 и всё это дело упаковать в корпус Роше М170
Токарный станок есть и навыки тоже, так что выточить кое-что могу.
291
Регистрация: 30.07.2012 Последняя активность: 05.04.2021 10:59
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Разные!
292
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
kito, баловник.
293
Упал фонарь с висоти гдето 1 м...
Одно стелко лопнуло... ищу замену... Ray, Чем открутить етот stainless steel bezel и чем убрать рефлектори? Также интересует можно ли просто сорвать лед с крепления, или както в домашних условиях заменить... Также, как устроен темп. сенсор? Одним проводом разводка, к чему припаян? В тех ледах что бросал ссилку ранее есть только 2 контакта... Хочу попробовать припаять темп. сенсор к одному с контактов... Заработает? Можете виложить то фото, где видно етот сенсор? Спасибо за ответ. |
294
Регистрация: 03.04.2013 Последняя активность: 09.01.2015 22:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
Присоединяюсь к вопросу. И как его можно загерметизировать? Чтобы вода в голову не сочилась
roche f12, ТМ26
295
Можно изготовить ключ из латунной пластины и латунных прутьев (я использовал штыри от сетевой вилки), соединение - пайка. Безели не деформировались и даже не поцарапались.
Я снимал рефлекторы предварительно подцепив уплотнительное кольцо и подталкивая с обратной стороны через отверстия для проводов. Иначе можно оцарапать рефлекторы. Цитата:
Аккуратно разобрать и также аккуратно промазать хорошим прозрачным герметиком, предварительно обезжирив поверхности спиртом. [Исправлено: Ray, 03.02.2014 в 01:02] |
296
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
297
Плохой тепловой контакт именно в профрезерованной под провода области. Могли бы и поменьше окна делать. И сами площадки могли бы делать конкретно под этот фонарь, а то такая полезная площадь пропадает... Хотя, может они и делали их под этот фонарь, но просчитались и не захотели переделывать...
298
Плохой?)) Там и нет его вовсе(если воздух не рассматривать), но уголочек вывешен маленький.
пс. А что за идея, потроха тм26-го в рош 170 поставить? какой рефлектор,диоды,сколько их??? [Исправлено: i, 03.02.2014 в 02:59] |
300
Иех!
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 11.12.2025 23:24
Сказал(а) спасибо: 1083
Поблагодарили: 486 раз(а) в 345 сообщениях
Ну вот вам неймётся! Нормальный фонарь, греется вполне равномерно и вменяемо, светит отлично, что ещё надо? Универсального один хрен не получишь из него.
Наиболее универсальное что было, так это S6330. Остальное уже более узко по применению. Хотя любой источник света можно пользовать для любых целей ))))) Эффективность просто будет разной )))) Лучше придумайте ключ, чтобы жопку у ТМ26 отвинтить и заменить дурацкую пластинку с отгибами на пластинку с пружинками, чтобы полноценно юзать любые аккумуляторы.
______________________ __
[Исправлено: abcom, 03.02.2014 в 11:32] |
