126422
335
27
281
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
Просто думаю стоит ли брать этот агрегат.....
282
смотритель маяка
Бимшоты в корридорах, подвалах, под мостами не дают четкого представления о ни о дальности ни о форме боковой засветки, плюс переотражения от стен, пола и прочего искажают картину реальности. http://fonarevka.ru/beamsho... вот нашел тут в недрах просто великолепный бимшотец.. но это поларион
283
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
короче, для фаллометрии и узкоспециальных применений сабж годный, можно брать, если качество по стародавней китайской традиции ещё не упало.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
284
Сказал(а) спасибо: 414
Народ, у него 3 режима? Чет третий найти не могу, мож батареи не тянут?
285
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Лоу-5сек-длинное нажатие->турбо.
Может и акб не тянут. |
Алексей063rus (08.04.2014)
286
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Еще турбо только 1 -кратное. Для повторного запуска нужно сбросить питание с головы ( перезагрузить кассету в фонарь ).
287
Регистрация: 26.11.2012 Последняя активность: 24.07.2017 18:32
Сказал(а) спасибо: 292
Поблагодарили: 154 раз(а) в 102 сообщениях
после выключения и остывания, включить заново - турбо работает.
Fenix PD20 XPE R2 ,Fenix PD35 xml2 t6 4c , EagleTac P20A2 MKII XPG2R5 cw , Zebralight sc 52w(TIR) , Zebralight H600fw mk2 (TIR) Zebralight H52fw, EagleTac TX25C2 XML2 nw dedomed , EagleTac S200C2 xml2 u2 (dedomed) , Convoy S 3 трипл ничий 219A hi cri, Olight i3s eos , Convoy S 8 с драйвером Тамагочи и триплом ничий hi cri 219B , Convoy C8 xpg2 дедом(2.8A). zebralight sc62w и olight m2x-ut javelot , метеор на ничиях. |
288
Регистрация: 14.04.2014 Последняя активность: 23.04.2014 23:11
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
Прикупил данный фонарик у китайцев 260$ (FF4-5500K, 4x18650PF, матовый рассеивающий фото фильтр Kenko 67мм и бесплатная доставка). Далее по порядку о причинах покупки у китайцев, а не у нас.
1. В Москве нет 5500К, а только 4300К, а у меня наблюдается какая-то любовь к холодным цветам, не люблю желтизну, хотя не плохо бы сравнить их в натуре 2. 18650PF эти акки рассчитаны на 10 А при разряде, у нас надо поискать такие, а там по 6$/шт 3. Фильтр…, бестолковая вещь, по крайней мере, для меня, но пусть будет, запас карман не тянет. 4. Доставка шикарная, никакой почты России, Гуанчжоу-Уссурийск 9 дней через XRU, Уссурийск-Москва 6 дней через CDEK, до дверей из рук в руки. Номер отслеживания продавец предоставляет. Теперь про сам фонарь, сделан качественно, но не хватает удлинителя, был бы отличный хват и плюс еще 4 аккумулятора, дольше бы работал, да и грелся бы меньше, за счет дополнительной площади охлаждения. Брал его как дальнобой для кратковременного использования 2-3 мин, посветил, увидел что надо и выключил. Фактически мне нужен только турбо режим, и больше ничего, но включение турбо выполнено по-дурацки, сначала он включается на 40Вт потом надо переключить на 24Вт, а затем удерживать кнопку 2 секунды включается турбо режим. Но это еще не все заморочки, турбо работает с ограничением по встроенному таймеру 3 мин или 200 сек, точно не помню, и не важно прошло это время или нет, если выйти из турбо хоть через 5 сек - обратно не включится пока не вытащишь кассету с аккумуляторами и не вставишь опять. То есть получается какая-то хрень - 60 Вт есть, а использовать практически нельзя. Посмотрел я не все это и решил доработать сей девайс, благо у меня есть спец по электронике. Вскрыли, вообщем внутри он оказался довольно податливым для разгона, просто три переменных резистора для установки мощности по трем каналам (24, 40 и 60) Сделали пока так, забили на штатный турбо и соответственно на таймер, из штатного 24Вт сделали ~70 Вт (6А на батарейном блоке), а из 40Вт сделали ~ 30Вт (2.7А), т.е. поменяли режимы местами, поясняю для чего, фонарь включается всегда на среднем режиме и потом сколько хочешь раз переключается между средним и минимальным, если я бы просто поднял средний режим до 70Вт, то при включении была бы слишком большая нагрузка на аккумуляторы и балласт, а так он включается на 30 Вт, стабилизируется, и через 5-10 сек я переключаю его на 70. Дополнительно при полной разборке немного улучшили теплоотдачу, но ничего серьезного, просто доделали там, где китайцы схалтурили, добавили хорошую термопасту и медные прокладки. Теперь цифры…. - На 6А или ~ 70 Вт работает 7.30-8 мин до срабатывания защиты по перегреву, остывает 10-12 мин и опять работает почти столько же - На 2.7А или ~ 30Вт тоже греется, но чуть медленнее, не остывший до конца после турбо проработал 8 мин, из совсем холодного состояния не пробовал - Полностью заряженных 18650PF хватило на 19-20 мин в турбо и 8 мин в среднем, вообщем не плохо. - Светит хорошо, но пробовал только в Москве при городском освещении, луч широкий, 1 км видно отчетливо на стене дома, думаю, что в полной темноте за городом будет намного лучше Дальнейшие планы - т.к. перегрев не критичен, буду поднимать еще до 6.5А и 7А, посмотрим как будет греться, если на 7А продержится 3-4 мин, то будет шикарно, мне больше и не надо. По результатам отпишусь. Не судите строго за хаотичность описания, как смог. Фото не делал их и так навалом в сети. Вопросы задавайте, постараюсь ответить. Если кто хочет профессионально оценить и сделать реальные фото света, можно попробовать, я не против. [Исправлено: asd0970, 14.04.2014 в 22:25] |
290
Нет, но там вроде все просто, китайцы же)
291
смотритель маяка
Бимшоты из китая и пендостана совсем не всегда отражают реальное положение вещей, а уж разогнанного ксенона и подавна не было...
292
Регистрация: 03.04.2013 Последняя активность: 09.01.2015 22:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 5
никто здесь вроде не модифицировал HID фонари раньше? оказывается есть спец
roche f12, ТМ26
293
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
Поблагодарили: 2586 раз(а) в 886 сообщениях
С целью, сделать таки нормальное переключение режимов. Но как то так и не смог заставить себя купить этот агрегат, при наличии некоторых других HID фонарей. |
294
Регистрация: 17.10.2013 Последняя активность: 25.11.2023 17:27
Поблагодарили: 154 раз(а) в 69 сообщениях
Сейчас можно приобрести за 199$.
296
смотритель маяка
297
Регистрация: 17.01.2011 Последняя активность: 04.02.2017 12:20
Получил свой. Сразу поймал зайца от белой стены.Когда прозрел , догадался посветить из окна. Все объекты в километре подсвечивает. Загрустил , чего еще желать.
298
tadesko, нормальные режимы и рантайм. пусть даже ценой более большого корпуса и дороже на 50$
299
смотритель маяка
300
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Вдруг кому то будет интересно
Fire-Foxes IV 7020 руб. (189$) Panasonic NCR18650PD - 200 руб. (5,4$) https://forum.fonarevka.ru/... |
