123330
289
31
281
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Все еще меня обсуждаете? Скучаете, сплетничаете?
)))))Или уже определились, на сколько мой вольтметр ЗАВЫШАЕТ истинное значение напряжения? Или все таки верите в мистику? Истинное значение напряжения выше, но мой загадочный вольтметр показывает в два раза меньшее значение, чем допустимое? ))))И мои косточки помыли, и вольтметром поинтересовались и акки слили... А дело всего лишь в том, что в одном единственном экземпляре зарядного устройства (доставшемся мне) есть "особенности" при разряде АА аккумуляторов... А какой переполох...
282
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
283
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
Подниму темку
.После покупки метеора появилась необходимость в быстром заряде 4акб, до этого пользовался Nitecore i2, для моих задач хватало, но в хозяйстве также имелся XTAR XP4 купленный год и более назад на всякий случай ![]() и вот пришло его время, до этого проработало оно у меня совсем не много, пару раз заряжал акки, немного пользовал к качестве powerbank. На прошлой неделе 3 раза зарядил акки, при чем на третий раз, третий слот сразу же засигнализировал, что акк заряжен, я был удивлен и сначала начал грешить на фонарь, так как он пока совсем новый и не полностью "обкатан", но после того как проверил акк на другом слоте понял что неполадку в ЗУ, так и заряжал до конца отпуска 3+1. Сегодня замерял напряжения на слотах, на всех 4,76В, а на третьем 0, хм, подумал я и начал разбирать, с мыслями, что там что-то выгорело (но от чего?), и с надеждой на отпаянный провод, после разбора увидел следующее: Странно, так как по началу думал, что провод ездит вместе с пружиной, а так с какого чуда он отвалился непонятно..
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой [Исправлено: NazarSunrise, 25.08.2015 в 14:58] |
284
Регистрация: 20.11.2011 Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
а я так хотле все эти зарядки, а теперь лежит без дела этот opus 3100 без дела с 4-мя новыми samsung 25R. Покупа для электронного парения,но забросил это дело.
285
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:38
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
286
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Знатоки подскажите-можно ли в XTAR XP4 заряжать одновременно допустим 1 Энелуп и 1 18650 ? Заранее благодарю
287
Регистрация: 05.02.2013 Последняя активность: Сегодня 14:05
Сказал(а) спасибо: 619
Без проблем можно заряжать литий и никель одновременно, зарядник самостоятельно установит необходимое напряжение зарядки. Вам только надо внимательно отнестись к выбору максимального зарядного тока, который будет одинаковым для всех заряжаемых аккумуляторов.
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 10.09.2015 в 22:46] |
288
Спасибо за помощь
289
Регистрация: 30.12.2014 Последняя активность: 03.01.2016 17:03
Всем привет, в общем около 10 мес назад приобрел зарядку xp4, пару аккумуляторов 16340, 4 18650. За это время раз пять от силы пользовался зарядкой для этих самых аккумуляторов, пару раз заряжал АА NiMh, все было нормально. Зарядку не ронял, не разбирал, кот провода не грыз. В общем достал, включаю в сеть, индикаторы загораются красным, затем как должны зеленым, и через секунду снова красным, соответственно при установке аккумуляторов реакции ноль, при этом кнопка смыны напряжения работает, но пауэрбанк со вставленным в 4 слот не работает, подскажите в чем может быть беда, сдавать по гарантии?
290
Регистрация: 01.09.2016 Последняя активность: 26.05.2018 13:51
Сказал(а) спасибо: 15
Реанимирую тему. Приобрел данную зарядку. Есть необходимость заряжать 4 энелупа про, которые по 2500 mAh. На каком режиме это нужно делать 250 или 500? Плюс планирую докупить литий в ближайшее время: RCR123 на 700 mAh и 18650 на 2200 mAh. Какие режимы нужно ставить для лития. И самое главное, если ошибится с режимом что будет? в меньшую сторону я так понял просто будет медленней заряд происходить, а в большую? повредятся акумуляторы или зарядное устройство?
