Просмотров в теме 191616   Ответов в теме 326   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 2
Старый 12.09.2015, 19:23   281
По умолчанию Re: Фонарик TANK007 TK-737
XML2
[IMG]http://070.com****/img/xm-l2/XML2_med.jpg[/IMG]
XPG2
На точки, вверху слева, посмотрите, ваш нижний.
Посмотреть сообщение Сообщение от sm151058 :
обманули.
Нет
И какой из них лучше в этом фонаре, как выдумаете?
Фокусируется лучше XPG
Но, , наверное, это так и должно быть?
Да, проекция люминофора.
[Исправлено: Qwertus, 12.09.2015 в 19:26]
sm151058 (12.09.2015)
Старый 12.09.2015, 19:49   282
sm151058
Последняя активность: 10.02.2018 15:56
Сказал(а) спасибо: 25
Нет
Все-таки немножко обманули.
Обещали XPG , а вставили XPG2. Надеюсь, он не хуже?
sm151058 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 19:56   283
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Успокойся, не обманули, а даже выслали получше.
Радоваться должен.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 10:05   284
sm151058
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Радоваться должен.
Ну ладно, а то во 2-м купленном фонаре поступили хуже https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 14.09.2015, 13:45   285
sm151058
А вот тут http://led-obzor.ru/sravnen... ошибка?
Старый 14.09.2015, 13:49   286
Последняя активность: Вчера 14:25
Сказал(а) спасибо: 6672
на картинке "внешние отличия" да.
текстовую часть не читал.
Старый 14.09.2015, 13:51   287
ошибка?
На фотках "Внешние отличия" XML и XML2, а подписано XPG и XPG2 - рукожопый автор
Старый 19.09.2015, 21:22   288
fds2002
Последняя активность: 18.12.2023 22:34
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 16 раз(а) в 11 сообщениях
поступают вопросы, что именно и где я заказывал для замены диода и драйвера на танке 737
Сообщаю:
1) диоды, я заказывал XM-L2 16мм один T6-4C нейтральный, второй T5-5B чуть тепловатый по 3,6 за штуку, сейчас они дешевле, ссылки
2) драйвера, я заказывал максимально мощные 105D 8х7135 3/5 режимов отключаемые моргалки, два по 3 бакса и один простой драйвер без режимов 4х7135 за 1,7 на всякий пожарный
3) еще заказал оптику на замену, за 86 центов
4) нюансы: китайцы прислали один драйвер 105D вместо двух, в суппорте мновенно признали ошибку и предложили рефанд, что приятно на палку деньги пришли через несколько часов после согласия на рефанд. Вот это работают ребята. В итоге в один фонарь мне пришлось поставить драйвер без режимов 4х7135, во второй 105D. Драйвер без режимов идет без пружины, отличную пружину я отпаял от родного драйвера танка, там это самая ценная запчасть, сам драйвер от танка - мусор Оба драйвера пришлось самую малость подточить по окружности на точиле, иначе не влезали в пилюлю. Минус продублировал проводом на корпус пилюли
В драйвере 105D 8х7135 перезанием дорожек уменьшил мощность до 6х7135. 8 слишком много для сложного теплоотвода, а прибавка по свету мизер. Вот ссылка, что резать - https://forum.fonarevka.ru/...
Принципиальный разницы между 105D 6х7135/8х7135 и однорежимным 4х7135 не обнаружено, единственным средним режимом можно пользоваться без проблем.
В диодах разница более заметна, но какой приятнее я сказать не могу, оба хороши. После замены круг света стал шире, ну и по яркости, оттенку конечно несравнимо, нейтральные диоды рулят.
Разбирал танки рукой, голову откручивал, зажав ее в резину от камеры, открутилось без проблем. Кольца выкручивал съемником стопорных колец. Термопаста кпт-8. Резьбу на кольцах и пилюле пришлось смазать токопроводящей пастой контактал-hpg, она разрушает оксидный слой алюминия кроме всего прочего, иначе пропадал контакт, не знаю почему так получилось.
ps в фастече есть постоянный купон в 5% на околофонарные приблуды, BLF кажется.
fds2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sm151058 (01.10.2015), warrcan (19.09.2015)
Старый 20.09.2015, 09:43   289
warrcan
Последняя активность: 07.10.2024 19:13
Сказал(а) спасибо: 38
Поделитесь пожалуйста советом, как добраться до драйвера фонаря? Соответствующую тему по разборке смотрел, выкрутил линзу, максимально сфокусировал фонарь, прогревал феном начало шкалы достаточно долго, без тряпок неприятно было в руки брать, но голову ему открутить так и не могу.. неужели два резиновых кольца ее так держат? Откручивать же пытаться в ту же сторону, что и фокусировать (когда шкала максимально видна)? Пробовал выкрутить пилюлю не снимая головы, не получается. Фонарю уже три года, может там что прикипело..
warrcan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2015, 18:00   290
warrcan
Разобрал после прогрева феном и с помощью тисков и газового ключа. Заменил драйвер на 105D 6х7135 (2100мА, 2 группы режимов), правда в моей версии фонаря (XML T6, 460лм, 4 режима, "для Украины") посадочное место под драйвер в "пилюле" глубокое, и родной драйвер держался на диске 20мм с пружинным контактом, поэтому пришлось новый драйвер максимально утопить к ступеньке перед отверстиями к светодиоду, минус делать проводом и убрать дополнительную проставку для 18650, так как теперь аккумулятор вставляется глубже внутрь латунной втулки. От 3*АА работать уже не получится, но это в-принципе и не требуется. В результате яркость светодиода больше за счет увеличения силы тока + просто отключаются ненужные СОС и строб переходом в другую группу режимов.
Старый 02.10.2015, 22:42   291
fds2002
дал выше неправильную ссылку на оптику для 737, правильная ссылка
https://www.fasttech.com/p/...
Старый 14.11.2015, 21:29   292
warrcan
Подскажите пожалуйста, ни у кого не было возможности сравнить "вживую" ТК-737 с Convoy S3 или S2+? Интересует разница по ширине ближнего засвета и отводу тепла, есть ли смысл менять (мой Танк уже слишком многое пережил, появились люфты на резьбе + плохой контакт между корпусом и латунной пилюлей, что снижает яркость)?
Старый 14.11.2015, 23:06   293
Посмотреть сообщение Сообщение от warrcan :
у танка есть паразитная засветка? это же линзовик
Старый 15.11.2015, 10:57   294
fds2002
у меня была, и есть - конвой s2+ (родная оптика или 45 тирка) и 737, апгрейдженый xml-2, все нейтральные диоды. 737 используется только в режиме ближнебоя.
у танка с xm-l2 довольно широкий, совершенно равномерный круг света с резкими краями, никаких артефактов. Отвод тепла после доработки неплохой (промазка резьб пилюль тепло и электропроводящей пастой), но 2.8А я бы туда не совал, максимум 2,1А. Держать в руке фонарь удобнее чем конвой, лучше насечки и толще корпус.
у конвоя с тиркой 45 засветка шире и мягче, теплопередача лучше (2,8А без проблем). Вообще свет тирки мне больше нравится, чем линза. Но держится в руке хуже, меньше цепкость и он тоньше. Без тирки - шляпа, засветка тоже довольно широкая, но есть много артефактов.
имхо поменять смысл есть, конвой отличный фонарь, а танк есть смысл довести до ума два фонаря лучше, чем один.
warrcan (16.11.2015)
Старый 16.11.2015, 15:22   295
warrcan
Странно, мне казалось, что у Танка стенки толще и теплопередача должна быть лучше. У меня версия с xml2 , на максимальном режиме драйвер 2100мА выдает до 1800мА, в помещении греется сильно, но вполне терпимо. Термопасту под звезду светодиода наносил. А конвой при 2800 в руке держать можно?
Старый 16.11.2015, 15:24   296
теплопередача лучше. только нужен ещё и теплоотвод. у танка тепло уходит в тушку и зажаривает акум
его нужно держать в морозильнике при таком токе. можно посетить тему конвоев и узнать сколько рекомендуется для s серии и почему
Старый 17.11.2015, 11:08   297
fds2002
в танке проблема не в тушке, тушка там вполне годная. Пилюля закручена не прямо в тушку, а через переходное кольцо, сама пилюля и кольцо небольшого размера, мало резьбы. Есть сомнения, что будет достаточная теплопередача на тушку полных 2,8А. Даже с учетом нанесения теплопроводящх смазок.
конвой при 2,8А держать можно, но недолго. Это все таки больше краткосрочный режим работы. Или зимой, при обдуве.
Старый 17.11.2015, 18:45   298
Посмотреть сообщение Сообщение от fds2002 :
какое кольцо?
у меня оем-тушняк 736 танка, пилюля безо всяких колец и вкурчивается в тушку, стопоря от соскакивания голову
Старый 17.11.2015, 19:04   299
warrcan
Все правильно, в версии ТК-737 на XM-L латунная пилюля в виде длинной трубчатой пробки запрессована в алюминиевое кольцо с резьбой, вместе с которым потом вкручивается в корпус.
Примерно как на этой фотке, только латунная втулка длиннее.
[Исправлено: warrcan, 17.11.2015 в 19:08]
Старый 05.12.2015, 19:57   300
Штанга
Аватар для Штанга
Последняя активность: 01.11.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята, где актуально сейчас взять такой? Это мой первый фонарик, давно уже был мною подарен друзьям. Но снова нужен ))
Штанга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14737 секунды с 16 запросами
