255208
699
281
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
я о применении такого модуля для ЕДС фонарика, размер 25мм*25мм не очень крупный для такого индикатора, интерфейс очень интересный, есть основная кнопка как на фонарике и кольцо(реально там сдвоенный микрик, направление поворота кольца очень удобно по навигации меню бегать), на экран выводится любая инфа, в том числе и остаток батареи в % (и графическом виде) кроме того есть зарядка на борту(за заглушкой микроусб)
282
Сказал(а) спасибо: 340
vvvoland, да это всё понятно, только не для фонарей интерфейс. А цена, а класс защиты? Переделывать же это - да проще своё с нуля разработать. И ещё один момент - это для наключника что-ли? Он нормально накормит только один XP-G2. Я привык к монстрам.
Вообще даже для "варивольта" преобразователь сильно слабый. Там ватт 15 нужно, насколько я понимаю. Т.е. даже для прямого назначения он может оказаться не самым удачным решением. [Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 15:44] |
283
))но индикатор и управление как по мне одно из лучших что видел, для ЕДС спорно, но очень интересно... кольцо для выбора режимов и кнопка, чем не ЕДС... |
284
есть удачные разработки на 15Ват от Нивела(Ярославль) http://www.ecigtalk.ru/memb... и от Брендона(Evolv) DNA 20D даже 20ват http://evolvapor.com/shop.php не говоря о варивате в Орионе3 http://truevaping.ru/orion-..., Канадской оригинальной разработке со звуковой индикацей включенного режима(но там тоже 10ват) http://artisanvaping.com/?p... Канадский Кроун проще всего в фонарик поселить ))) много интересных разработок, и они частично пересекаются с фонариками(стабилизация тока нужна и там и там) так что рынок знать полезно
285
На Хмель 4 ампера нужно по хорошему, на XP-G2 два. TPS'ка не очень любит максимальные нагрузки и нормальную эффективность покажет где-то до 2-х ампер...
Рынок знать любой полезно, этот я уже когда-то изучал. Не та специфика. Управлять нагревателем сложнее. Там нужно бороть инерцию и наверняка имеется куча специфических фенек и отсутствуют нужные для фонарей/лазеров вещи. За рантаймом там никто не гонятся. Кормить нагреватели милливаттами тоже врятли кому-то нужно. Фиксация кнопки? Исключительно тактовый режим - кормишь нить пока вдыхаешь, а в остальное время - фоновый подогрев для более быстрого разогрева. Причём с мощным избыточным импульсом при нажатии на кнопку, форсирующим разогрев. Термоконтроль по сопротивлению нити и т.п. Борьба с шумами и стабильностью? Нафиг? Не светодиод же... Как это всё будет работать с СИД вместо нагревателя? Если кто-то возьмётся переписывать прошивку, то наверняка получится что-то интересное, т.к. схемотехника, в принципе, пригодна. Но без этого будет лишь злостный полуфабрикат, а я вот, к примеру, лучше своё с нуля разработаю, чем буду ковыряться в чужом... vvvoland, а что там с аккумуляторами? WallE писал что Вы собираетесь снять графики на 10A нагрузке, с периодическим отключением разрядного тока и зарисовыванием параллельного графика, учитывающего внутренее сопротивление, как это делает мой драйвер. Мне не очень нравится работа моего индикатора, слишком долго висит в оранжевой области. Такое впечатление что там ну слишком горизонтальная линия в области 3,8...3,7V... [Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 16:43] |
286
не соглашусь, таскать с собой кучу аков никто не хочет )))
полимерки рулят(вес, размер/ток, 16340 очень отстают в этом размере(объеме) от липолек до 1а/ч, многие искушенные пользователи(кому хватает мощности до 10ват) таскают ego Twist(Vision) очень простой и удобный интерфейс (как Санвей V11R кнопка и поворотный регулятор) но в сигаретах уже производители пришли к высокотоковым встроенным акам с зарядкой через шнурок, в фонарях пока это редкость, да и прямого соединения ака(без возможности менять... это минус по быстрой замене ака, но токи можно снимать большие) вспомнить те же Магикшайны для дайвинга MJ-878 например, там ак полность в корпусе без возможности снятия, но потери будут ведь минимальны в таких конструкциях ![]() специфика есть, не нужен термоконтроль, ведь режим кратковремееный(за исключением паровозного стиля парения))) но в Эвике есть термоконтроль и он настраивается, есть много схожих технических решений, но дешевый сегмент пошел по пути питания испарителя импульсами(ведь спираль может сгладить последовательность прямоугольников, хотя это не совсем правильно для вкусопередачи)... те что я приводил, разработки с постоянным напряжением на выходе, и для диодов годятся... тут испорченный телефон вышел ))) я просил уточнить время съема и время паузы для измерения напряжение, к сожалению программировать такой режим могу с шагом 1секунда, как пример цикл- 20секунд разряд, затем минута для восстановления ака, или как нужно ? |
287
я думал что вопрос с внутренним сопротивлением исчерпан
![]() https://forum.fonarevka.ru/... но провести тест с прерывистой нагрузкой можно, просто не охота делать дурную работу, хочу понять как нужно для Вас измерять. пс. в районе 3,7-3,8 полки на разрядной нет, график разряда на 10А по ссылке. |
288
Вы хотите сказать, что атомайзеры нужно таскать с собою неделями без подзарядки и греть нить непрерывно часами? Да бросьте. Покурить (ну или "попарИть") - несколько раз ненадолго нажать, пару десятков раз за день, а дальше и на зарядку можно поставить. Габариты и вес критичнее, ибо держать в руке волыну с батареей как у ноута никто не станет. К фонарю другие требования, если конечно это не наключник для "найти замочную скважину в тёмном подъезде"...
Мне просто нужно знать разрядную кривую при токе в 10A и внутреннее сопротивление в любой момент времени на этом графике. Для этого необходимо раз в минуту, к примеру, отключать аккум от нагрузки и сразу же (спустя десятки миллисекунд, именно столько ждёт драйвер перед измерением напряжения без нагрузки) мерить напряжение "холостого хода", после чего снова нагружать и ждать некоторое время. Получатся точки, которые можно будет аппроксимировать в кривую.Там же не видно ничего. Изображение пережато, я только зрение испорчу. И что там за методика измерений? Где там кривая импеданса? Цитата:
[Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 17:47] |
289
при частотах за 100кГц уже выпрямить не сложно, я говорил о дешевом сегменте с частотами порядка 30Гц... увы такого в АRRAY 3710 не встречал, в инструкции есть режим: 2.10 Programming Window: ElectronicLoad allows user to make an own program to control the 3700 load. User can select the load mode, and define load value (current, power, resistance) and duration of each program step. Click the button, the Program window will be displayed: и там шаг 1секунда! |
290
Логвьюер тоже шагом 1 секунда снимает данные... http://www.logview.info/for...
291
Ну и нормально. Секунды тоже достаточно.
292
quote=INFERION;412381]необходимо раз в минуту, к примеру, отключать аккум от нагрузки и сразу же (спустя десятки миллисекунд, именно столько ждёт драйвер перед измерением напряжения без нагрузки) мерить напряжение "холостого хода", после чего снова нагружать[/quote]
и так, нужен график 10А: цикл 1 минута разряд, 1 секунда отключение нагрузки ? |
293
Получим около 15-ти точек, так? Ну и нормально...
Если можно - несколько графиков на похожие типы аккумуляторов, несколько экземпляров каждого типа, чтоб усреднить результат. Я не думаю что трудно несколько раз воткнуть банку, нажать на кнопку и подождать 15 минут ...
[Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 19:03] |
294
Арай выполняет требуемый цикл и снимает свои данные, но он это делает с интервалом 10секунд(отрабатывает(подключение, отключение с точностью 1 секунда, а протокол ведет около 10сек...)и нужные нам интервалы 1 секунда могут просто не попасть... с Ловьюером проще, он пишет с интервалом ровно 1 сек.(ICharger) но это два разных прибора, и собрать 2 компа и 2 стенда вместе.... но на выходных попробую
295
296
297
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
vvvoland, так, наверное, одному из них нужно COM порт поменять, в софте правильный указать? (в данный момент у самого к компу подключено два УСБ-КОМ конвертера - никаких проблем)
И, если логвьювер смотрит раз в секунду, то, наверное, стоит сделать паузу в 2 секунды - чтобы точно успевал посмотреть во время отключения нагрузки. |
298
к сожалению при подключении, он действительно (ICharger который дружит с Логвьюером просит указать порт, но USB можно подключить только как СОМ4) другие окна подключения не активны даже. Арай еще веселей, он подключается через 2 переходника, переходник USB-СОМ и СОМ-RS-485 port ))) и ничего не спрашивает при подключении, но как только софт одного или другого прибора запущен, второй прибор не стартует...
299
Какие-то огороды. Я думал у Вас имеется полноценное автономное оборудование, а тут ещё и компы нужны, разные софтины даже...
FTDI (виртуальный COM) можно конфигурировать на уровне железа, присваивать ему номер виртуального COM порта. |
300
