Просмотров в теме 327171   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 07.06.2013, 09:13   281
Последняя активность: Сегодня 14:10
Сказал(а) спасибо: 6720
Поблагодарили: 36278 раз(а) в 16761 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
клипса пришла.
прикольно.
теперь можно прошивать по 2 драйвера в минуту
galex вне форума   Вверх
Старый 07.06.2013, 13:49   282
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
у меня такая же приехала)))
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Вверх
Старый 07.06.2013, 19:44   283
censor
приехал тут ко мне мультиметр UT-61B, решил немного померять драйвер на 6 амс.
на 100% точность замеров не претендую, т.к. замеры производились последовательно и верить им особо не стоит.
режим Vакб, В Vled, В Iled, А F, kHz W, Вт
Lo 3,97 2,37 0,066 4,26 0,156
Med 3,80 2,73 0,120 4,27 0,328
Hi 3,61 3,06 0,240 0,00 0,753
я нигде не напутал с замерами?
Старый 07.06.2013, 20:06   284
175ма-714-2130 8.16кГц
170ма-720-2110 9.2кГц
[Исправлено: galex, 07.06.2013 в 20:08]
Старый 07.06.2013, 23:30 Автор темы   285
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
censor,
galex,
расшифруйте, что за замеры?
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 08.06.2013, 10:31   286
у меня токи на 2 драйверах в режимах lo-mid-hi
и частота шим в Lo
у censor-а те же токи + напряжения на аккумулятре и диоде + мощность на диоде
только у нас lo и mid разные видимо.
почему у него частота нативная осталась хз. она не фьюзами задается?
p.s. а, понял. у него и драйвер стоковый. а я мерил с прошивкой v2
p.p.s. кстати, мунлайт не меряется совершенно, несмотря на true RMS мультиметр. показывает 3.6мА, а должно быть в районе 5ма только на диод+потребление драйвера (3.6 видимо оно и есть).
[Исправлено: galex, 08.06.2013 в 10:39]
Старый 08.06.2013, 11:25   287
censor
да прошивка у меня пока стоковая
Старый 08.06.2013, 11:38 Автор темы   288
Tamagotchi
censor,
А как на hi ток 0,240 получился?
galex,
Частота должна быть всегда 9.2 я не мерил, но точно знаю
Старый 09.06.2013, 11:37   289
censor
хз вообще, щуп подключен в крайний левый 10А, при переключении щупа и трещетки на мА на среднем режиме мультиметр показывает перегруз, при этом минимальный и максимальный меряет и показывает цифры такие же как при первом замере (с переводом в мА соответственно)
у меня две идеи
1 батарейка хреновая
2 руки кудрявые
Старый 09.06.2013, 14:45   290
ну для начала надо заменить комплектные щупы на что-то более подходящее для замера токов более 0.2А.
тем не менее. на одном из драйверов 8.
Старый 10.06.2013, 21:42   291
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Да ла-адно, кондер там интегральный. И резистор не лучше. Плюс-минус трамвайная остановка.
027 вне форума   Вверх
Старый 11.06.2013, 11:11   292
а есть у addtec такие же стабилизаторы, но на ток 100-150мА?
нашел только на 20-40 и на 200-300, конкретно A705NFT-210 на 210ма
простой заменой стабилизатора управляемого на 5-й ногой тиньки можно было бы избавиться от шим на минимальном режиме и незначительно (мелочь, но все равно приятно) повысить эффективность диода. ну и мунлайт послабее удалось бы сделать.
Старый 11.06.2013, 15:53   293
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Эффективность хмеля несколько снизится, для него оптимум где-то на 700 мА.
Камрад AVSel свои линейники именно так делает: все слабые режимы реализованы 700 мА + ШИМ.
Старый 11.06.2013, 18:38   294
то что делает камрад AVSel никак не влияет на тот факт, что наибольшая эффективность (лм/вт) у хм-л в районе 120-140ма
Старый 11.06.2013, 20:12   295
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Пруф?
На своем мнении не настаиваю, просто так запомнилось.
В даташите нашел только график relative fluX vs. current (t = 25 °c)
100% при 700 мА
25% при ~175 мА
В общем, примерно одно и то же. Погрешность в пределах толщины линий номограммы. Люмены на ватт в случае линейника на малых токах интереса не представляют. Сэкономим мощность на диоде, потеряем на стабилизаторе.
А вот избавление от шима - реальный аргумент. Не для всех, правда. Лично я "народный шим" в упор не вижу, а у Тамагочи он намного выше по частоте.
Однако, есть одно большое "против" - где они, эти стабилизаторы на 100-150 мА? Даже, если и найдутся, представляю. по какой цене.
[Исправлено: 027, 11.06.2013 в 20:15]
Старый 11.06.2013, 20:16   296
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А, еще один аргумент есть за пониженные токи - на "низковольтных" панасах выиграем немного рантайма. Не лишено смысла, да.
Старый 11.06.2013, 21:35 Автор темы   297
Tamagotchi
IMHO очень мала выгода будет.
Я тут ковыряю прошивку драйвера на TPS63000 сделал интересную вещь можно использовать панасоники или LiFePo4 в не меняя прошивку - ставим новый аккумулятор другого типа, несколько раз кликаем кнопкой, прогамма определяет тип установленной АКБ и использует соответствующие пороги отключения.
Старый 11.06.2013, 23:11   298
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да здравствует богатый рабочий функционал! Долой презренные буржуйские рюшечки!
Старый 12.06.2013, 18:04   299
Пруф?
предлагаю просто поверить на слово. ну или заглянуть в ledcalc.
шим же на высоком токе в конкретной реализации может быть обусловлен отнюдь не эффективностью диода, а, например, недостаточным сигналом на токоизмерительном шунте при меньших токах.
в 2 раза, но тем не менее и его слышно
собственно это я и спрашивал. и не более того.
я даже A705NFT-210 не смог найти для приобретения
дело не в выгоде. просто интересно. да и мунлайт слабее можно сделать
страшно далеки они от народа
[Исправлено: galex, 12.06.2013 в 18:05]
Старый 13.06.2013, 12:20   300
BandEros44
Последняя активность: 08.01.2018 21:36
Сказал(а) спасибо: 7
Делаю драйвер для этого светика - http://intl-outdoor.com/cre...
В прошивке настройки по режимам, такие(переключение от минимального к большему):
#ifdef REVERSE_SW
#define SetMod0() Moon005
#define SetMod1() Mod0175
#define SetMod2() Mod0350
#define SetMod3() Mod0700
#else
#define SetMod0() Mod0700
#define SetMod1() Mod0350
#define SetMod2() Mod0175
#define SetMod3() Moon005
#endif
Порезал так
На пятой ноге 1 AMC7135, на второй две, шестая без стабилизаторов повисла
1. Будет ли с такими режимами работать прошивка?
2. Можно ли 6-ю ногу без стабилизаторов оставить или обязательно нужен стабилизатор?
BandEros44 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13304 секунды с 16 запросами
