Просмотров в теме 157708   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 06.10.2013, 22:15   281
Rjkz
Аватар для Rjkz
Последняя активность: 21.01.2022 21:44
Сказал(а) спасибо: 36
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
На своем Кинге только что померял, с двумя Санье 2600 мультиметр показывал 7.6-7.8А, с одним 5.2-5.4А
кинг допиленный или стоковый ? если стоковый где брали ?
Rjkz вне форума   Вверх
Старый 06.10.2013, 22:29 Автор темы   282
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
L_e_s_h_a, Нету защиты, просто медленно угасает. Хотя прозевать момент разряда намеренно - сложно. У меня яркость на максимуме упала до уровня минимума когда на аккумах было 2.85В без нагрузки.
Rjkz, Кинг стоковый, брал год назад на Kaidomain.
TwoS вне форума   Вверх
L_e_s_h_a (06.10.2013)
Старый 06.10.2013, 22:37   283
Rjkz
Аватар для Rjkz
2 года, много таких могло и них уже поменяться кингов, на данный момент у них 7 видов кинга, и почему то во всех пишут драйвер на 4А, а люмены от 2000 до 4000
Старый 06.10.2013, 22:42 Автор темы   284
TwoS
При 4А 2 тыс никак не может быть, да и чистых 4 тыс лм не может быть тоже, даже при 12А.
Старый 06.10.2013, 23:05   285
costalibre
Последняя активность: 02.02.2023 10:46
Это уже переразряд наверняка, даже для панасоника перебор, ИМХО, будет. За 10 циклов аккумуляторы не убьёте, но ресурс сильно уменьшится.
costalibre вне форума   Вверх
Старый 06.10.2013, 23:30 Автор темы   286
TwoS
costalibre, Да вряд ли так все серьезно, Трустфаеры 14500 и 16340 постоянно до зашиты разряжаю (~2.6В) в фонарях с повышающим драйвером, циклов 10-15 - емкость прежняя ~725mАh.
Тем не менее то я разок попробовал, проверить, наивно полагая, что диоды угаснут после порога в 3В, или защита в акб сработает.
Старый 07.10.2013, 01:04   287
costalibre
TwoS, не то, чтобы серьёзно, аккумуляторы- это всё-таки расходный материал, трястись над ними не стоит.
Как раз по опыту использования Трастфайеров 14500 говорю, за пару лет работы в фонарях с бустом и отключением исключительно по защите ёмкость уменьшилась примерно на треть и больше, в фонаре на АМС7135 с такими же аккумуляторами не всё так печально. Просто наблюдение, никаких серьёзных тестов с фиксированием количества циклов я, конечно же не проводил.
Старый 07.10.2013, 01:25   288
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
трасты 18650 с огоньком, защищенные, возраст 3 года, разряды до защиты, циклов не более 20, емкость практически не упала, как были около 2400, так и есть
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 07:43   289
Последняя активность: Сегодня 05:03
Сказал(а) спасибо: 6698
это на включенном. выключенный же продолжает тянуть около 1мА вплоть до срабатывания защиты аккумуляторов.
Посмотреть сообщение Сообщение от costalibre :
2.85>2.75(для обычных аккумуляторов) и >> 2.5 (для тех самых панасоников)
хоть и без нагрузки, но на таких малых токах разница небольшая будет
[Исправлено: galex, 07.10.2013 в 07:45]
galex на форуме   Вверх
Старый 07.10.2013, 10:18 Автор темы   290
TwoS
Поэтому всегда приоткручиваю голову )) Хотя при таком потреблении разрядится только через год.
[Исправлено: TwoS, 07.10.2013 в 10:19]
Старый 07.10.2013, 10:27   291
я тоже. потому что однажды обнаружил аккумуляторы разряженными до срабатывания зашиты спустя всего пару недель после последнего использования.
то-ли включенным убрал в шкаф (возможно щелкнул по привычке 1 раз, вместо 2-х), то-ли он там как-то нажался обо что-то...
Старый 07.10.2013, 10:53   292
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Как эту заразу герметизировать?
oleg235 вне форума   Вверх
Старый 07.10.2013, 12:29   293
costalibre
А какие токи вы называете малыми?
Разговор идёт о вполне рабочих для аккумулятора (фонарь-то работает!) токах.
То есть, перефразируя TwoS, "когда яркость фонаря в максимальном режиме визуально снизилась до минимального режима, я извлёк аккумуляторы и на них напряжение без нагрузки было 2.85В"
Поверьте, под нагрузкой там был уже полный (или, точнее, пустой) пипец
Старый 07.10.2013, 12:33 Автор темы   294
TwoS
И тем не менее защита молчала. Потребление думаю было около 0.4А, по 0.1А на банку, значит под нагрузкой напряжение не сильно проседало.
Старый 07.10.2013, 12:38   295
менее 0.2С. допустим.
прикинем. визуально яркости равны. максимум у нас без ШИМ, а значит ток при визуальном снижении яркости в 10 раз будет меньше в 12 раз. 2/12=166мА
можно считать 170ма малым током? вполне. я полагаю. сопротивление разряженного аккумулятора пусть будет 200мОм, значит разница между Uхх и Uнагр составит около 0,035В
2,85-0,04 все еще > 2.75
[Исправлено: galex, 07.10.2013 в 12:43]
Старый 07.10.2013, 13:02   296
costalibre
galex,я думаю, тут у каждого второго есть зарядное с функцией разряда аккумуляторов, можете легко меня проверить и поправить, если что.
Беру UR18650FM (без защиты), ставлю в IMAX В6, разряд 2А до 3В.
Чтобы исключить влияние самой зарядки (неточность показаний, падение напряжения на контактах, проводах) разряжаю через щупы мультиметра, вставив их между аккумулятором и пластинами держателя. То есть, аймакс сейчас выступает просто в роли нагрузки, инструмент для измерения- мультиметр.
Получил:
При разряде до 3В током 2А на аккумуляторе 3.55 Вольта почти сразу после извлечения из холдера.
При разряде до 2.75В током 0.5А 1А на аккумуляторе 3.25В после извлечения из холдера и 3.5В через некоторое время (~10мин)
Сейчас попробую разрядить до 2.75 током 200мА.
Да, забыл, у меня аймакс с переделками, так что токи нужно удваивать, исправил.
[Исправлено: costalibre, 07.10.2013 в 13:05] Причина: склероз))
Старый 07.10.2013, 13:35   297
до 2.75В током 1А на аккумуляторе 3.25В
речь про один и тот же аккумулятор? что-то не коррелируют по внутреннему сопротивлению.
если разные - первый же вполне согласуется с тем что я выше написал. а второй старый и замученный
если это один и тот же аккумулятор просто доразряжался после певого замера - видимо остыл, сопротивление подросло
[Исправлено: galex, 07.10.2013 в 13:38]
Старый 07.10.2013, 13:49   298
costalibre
Тут сильно зависит от времени замера.
Вот разряд током 200мА, пропустил уровень 2.75В, разрядился где-то до 2.65В, через секунд 10-15 на аккумуляторе 2.87В, но через 5-10 минут уже 3.25-3.3В, аккумулятор один и тот же, Саньо UR18650FM, до двух лет ему, наверное, не сильно ушатанный.
Старый 07.10.2013, 13:55 Автор темы   299
TwoS
Проверю сегодня что там и как, как раз аккумы с Кинга надо зарядить.
Старый 07.10.2013, 14:04   300
ну я так полагал что измерялось сразу. из этого и исходил в расчетах.
тем более про 10 минут у вас отдельно указано было.
возможно еще внутреннее сопротивление ниже 3в начинает стремительно расти, не припомню есть ли где графики для лития Rвн на протяжении разряда, но очень может быть.
ну в любом случае
защита молчала
значит до 2.6В не добралось (емнип у меня на 2.6 срабатывала защита на саньо. на разнокитайских - 2.5 где-то)
[Исправлено: galex, 07.10.2013 в 14:13]
Время генерации страницы 0.13419 секунды с 16 запросами
