479088
536
46
31
281
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
С другой стороны, купил их 11 шт по 116 руб на TIXER.RU , мне это дешевле, чем вешать по 2 народных на 2 диода в фонарь. Дешевле одного светодиода, дешевле проставки... Дешевле одного обеда ... 4 булки хлеба по нынешним временам... Так что я не сильно страдаю по дороговизне, а вот возможностей масса. [Исправлено: Alex63, 06.06.2015 в 15:25] |
282
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 06.08.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
283
Точность измерения не ахти - 50мв, или 1,5%. Реально все так же мигает от 1 до 5 в тех же пределах, сбрасывает вниз при примерно 3 в. Вместе с тем в таком варианте не нужен делитель как класс и освободилась 7 нога - можно делать больше режимов. |
284
Исходники следующей реинкарнации той же прошивки.
AVR_fnksb_bl_temp.doc Добавлено - прерывание от PCINT, т е его можно вешать на любую ногу и освободть 6 для второго ШИМа, - существенно переработан алгоритм обработки кнопки - добавлен дополнительный анитдребезг и опознавание ДК в дополнение к кк и удержанию, - блокировка/разблокировка кнопки по 4 кк в выключенном состоянии. Когда заблокировано - потребляет так же как в спячке (0,2 или 20 мка в зависимости от фьюза BOD) либо 0,23 ма если кнопка постоянно нажата (в этом случае он все время выпрыгивает из спячки и получается такой ток, не знаю, можно ли еще уменьшить, лениво дальше разбираться, за 2 дня в рюкзаке точно не разрядится) - измерение температуры МК, термозащита - степдаун при примерно 70 гр и выключение при 78 гр. [Исправлено: Alex63, 08.06.2015 в 10:56] |
285
Еcть вопрос знатокам по измерению температуры МК.
Померял три отдельно купленных 85, у всех при комнатной температуре примерно 300 LSB +-3. Если я собираюсь использовать термозащиту только в виде степдауна при 70 гр, и точность +-5 гр устраивает, надо ли заморачиваться измерением параметров каждого МК, или в этих пределах будут практически все 85? Кто нибудь измерял разброс? Просто к калибвоке по методу "греем пока рука терпит" отношусь очень спокойно - лучше уж тогда преред заливкой основной прошивки залить тестовую и померять показания 85 при комнатной температуре, тогда по идее ошибка на 70 гр будет всяко не более 4 гр. |
286
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Лучше делать как у Инфериона в его М43 - калибровка при комнатной температуре - записываем 25 градусов и все ОК.
А так - была информация +-10 градусов. |
Alex63 (08.06.2015)
288
ясно, все таки лучше проверять
так пока и делаю, только не программно, а аппаратно. Не хочу нагружать интерфейс пользователя, ИМХО лучше тогда первой залить тестовую прошивку для индикации комнатной температуры данным процем и записать это число в основную прошивку - ручками или в ЕЕПРОМ уже дело техники. PS При фиксировании комнатной температуры изменение 1 гр = 1 LBS с какой точностью выдерживается? [Исправлено: Alex63, 08.06.2015 в 11:22] |
289
Вопрос по стробососам.
Какие ставить? Мне кажется оптимальным набор 2 строба и СОС. MSS, вы случайно нигде для прошивки Ceramic это дело не прописывали? Строб то просто реализовать, а с СОС надо думать. |
290
Инферион вроде предлагал при первом включении - записывать значение термодатчика как 25 и от него плясать уже.
Полицейский строб и велостроб - это да, стоящие мигалки для вела. [Исправлено: MSS, 08.06.2015 в 11:22] |
291
292
Alex63, параметры свечения лучше брать из текущего режима яркости. Был на максе - стробим на максе. Был в мунлайте - строб в мунлайте)))
Велостроб - горит на минимально-среднем режиме, вспышка на максе раз в пять секунд. Как-то так, чтоб выделять на дороге. Бикон (маяк, альпийский строб) - там что-то около 1 мигания в минуту. Я не пользуюсь. |
293
Может, ограничиться парой - тройкой предустановленных режимов строба? Типа максимум - основной, Средний - для экономии, Мун - для партизанских сборов? И один вело. Народ, завтра хочу доделать раздел стробов, буду признателен за опубликованное мнение - что считаете нужным туда включить. |
294
Подумал, как раз строб в любой работающей моде достаточно понятно как сделать. Сделаю.
Вопрос по стробу - какая характерная частота и скважность импульсов? " 2 герца и 50 % это нормально, или заполнение поменьше? Вело. Пусть при любом работающем не максимальном режиме он раз в 5 сек добавляет на 0,5 сек макс ток. Вопрос - как это используется? Если на дороге, то максимум (особенно дальний свет) так даст по глазам подвернувшимся водителям, не?... [Исправлено: Alex63, 08.06.2015 в 16:53] |
295
Да.Даст по глазам и не даст вас проигнорить. можно не 0,5 а меньше сделать 0,25
Если яркость не меняется то стробить лучше на максимуме. имхо |
296
Посмотрел, как это реализовано в моей зебре
- вело (1 короткая вспышка раз в 5 сек) слабый режим, - вело макс режим, - строб 4 гц макс режим, (скорее для привлечения внимания) - строб 19 гц яркий режим. (крыша улетает, очень неприятно смотреть). Т е как говорят на просторах интернета - есть привлекающий медленный строб (4-7 гц) и дезориентирующий быстрый (14 - 20 гц). ИМХО я бы так предложил - из выкл состояния - быстрый строб на максимуме (надо срочно кого то шугануть) - из вкл состояния - медленный строб в текущей яркости (надо привлечь внимание, есть время выбрать оптимальную яркость) - из выкл состояния - вело в максимальном режиме с небольшой подсветкой в паузе, - из вкл - подсветка текущая, блеск на моду выше (естесно в макс режиме никакого вело нет) Включение 2дк (из любого, вкл или выкл), переход между стробами/вело тоже 2 дк, удержание в этом режиме будет менять яркость. Выход из режима стробы/вело - просто выключение фонаря однимм кк. Другие варианты управления тоже могут иметь место быть, например, кк проще набивать чем дк в сложных обстоятельствах, для форс мажора можно строб включать 3 кк и переключать их 2 кк, а индикацию заряда батареи, например, сделать 2 дк - тут то торопиться некуда. [Исправлено: Alex63, 08.06.2015 в 17:19] |
297
Регистрация: 15.10.2012 Последняя активность: 02.12.2025 05:32
Сказал(а) спасибо: 283
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
СОС не нужен,маячок для обнаружения фонаря как на нокии ,вспышка аждые каждых 8-10 сек.Думаю в мунлайте или чуть больше.Запихать на 6 или 8 КК.
298
Сделать можно, но тогда пропадает малое энергопотребление - в спячке процессора (режиме Power Down) надо работать таймеру, и будет кушать не меньше 20 мка дополнительно.
[Исправлено: Alex63, 10.06.2015 в 04:13] |
299
Понятно что даром ничего не получится,ведь сам диод будет потреблять
в разы больше.Ведь и маяк и строб будут включать по надобности.В моем случае маяк нужен для постоянных поисков ВЕЧНО исчезающего фонаря,а он мне нужен и днем и ночью(днем даже больше).Думаю что потраченные микроамперы стоят сохраненных нервов и времени. |
300
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 6699
там вроде нога свободная появилась? можно на нее посадить цветной светодиод, который в спячке будет подсвечивать кнопку, центрирующую шайбу рефлектора или TIR.
