Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 474731   Ответов в теме 416   Подписчиков на тему 77   Добавили в закладки 6
Старый 09.04.2014, 18:10 Автор темы   281
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Электроника, наука о контактах, либо есть там где не должно быть, либо нет, там где должно. С этого нужно и начинать ремонт ))
Старый 10.04.2014, 10:31   282
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
Замена элемента питания, смазка резьбы не помогли. Немного помогло вытаскивание пружинки из тыльной части фонаря и ее засовывание обратно, подозреваю что основная проблема в ней. Она очень легко достается, сама желтого цвета но со следами окисления. Ума не приложу как в таком месте обеспечить надежный контакт. Еще заметил такую проблему - с ААА элементом питания фонарь иногда начинает греться сам по себе, видимо коротит где то, это при том что голова отвернута на 2-3 оборота и случайное включение исключено (фонарь при этом не светит). Уже жалею что не купил стальной итп за 25 баксов, в семье 5 штук алюминиевых, за 2 года только мой заглючил от очень частого использования.
[Исправлено: KostikTi, 10.04.2014 в 10:45]
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 10:57   283
dj8888
Последняя активность: 27.12.2014 12:47
Сказал(а) спасибо: 4
Добрый день. Есть китайский SolarStorm X2 Bike Light 2*CREE XM-L U2 питается от 8.4v - приобретался для велосипеда,на велосипеде все оборудование питается от 12v.Хотелось бы узнать будет ли он работать от 12v,не хотелось бы ставить второй аккумулятор .На драйвере микросхема затерта,диоды-последовательно.Фотки
не мои ,но внутренности такие.Нажмите на изображение для увеличения
dj8888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 13:21   284
Посмотреть сообщение Сообщение от dj8888 :
так за каким тебя понесло покупать фару на 8,4?!!!
воткни, попробуй. может - не сгорит, вроде импульсник... заменить требуху всегда успеешь
Старый 30.04.2014, 14:37   285
dj8888
Да дареному коню в зубы не смотрят.
Знать бы что за микросхема.Хотелось малой кровью.Лазил и по других форумах-все сидят на 3.7-8.4V,их устраивает-меня нет.Да и с драйверами у нас не густо.
Старый 30.04.2014, 16:56   286
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
dj8888, понижайки есть http://www.ebay.com/itm/171...
dj8888 (30.04.2014)
Старый 01.05.2014, 12:30 Автор темы   287
shurko_3
Аватар для shurko_3
на сколько я помню МК в этой фаре питается от стабилизатора, который собран на стабилитроне и резисторе, процентов 90% даю на то что и от 12 вольт работать будет, было бы неплохо посмотреть, что там за детальки стоят в силовой части преобразователя. Самое основное, схема которая отслеживает степень разряда акб, не помню как она там работает, но думаю и её можно "допилить".
dj8888 (01.05.2014)
Старый 01.05.2014, 14:12   288
dj8888
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Спасибо - буду разбираться.
Старый 07.05.2014, 14:06   289
ZergM
Последняя активность: 20.09.2016 04:40
Долго мучился, но все же, смог открутить верхнее кольцо, при помощи куска кожи(ремень) натертого канифолью, следов(царапин) не осталось.
Я когда своему фонарю голову откручивал, сначала пытался в тисках открутить, но побоялся что алюминий сомнется.
И начал примерно так же пробовать более щадяще, и кожей, и резиной зажать, и удавку из ремня делал - не получалось. В итоге взял пластиковый контейнер, вырезал ему дно под корпус радиатора, обмотал корпус в пару слоев пищевой пленки, залил это дело алебастром. Получилась такая вот форма, в итоге получилось раскрутить, оказалось резьба еще и на клей слегка посажена была
ZergM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rime (12.06.2014)
Старый 08.06.2014, 12:53   290
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 16:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Zebra SC600
Хозяйке на заметку )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 09.06.2014, 04:52   291
mamiya
Аватар для mamiya
Последняя активность: 13.09.2024 16:48
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили: 36 раз(а) в 27 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Joss99 :
А название у сего чуда есть? Уж больно он понравился.
Вот ето оригинал шикарная вещь https://forum.fonarevka.ru/...
mamiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 04:55   292
mamiya
Аватар для mamiya
А вот и клон найшовся http://kaidomain.com/produc...
http://www.d******/p/trustfi...
[Исправлено: mamiya, 09.06.2014 в 05:09]
Joss99 (09.06.2014)
Старый 11.06.2014, 21:02   293
strel0k
Последняя активность: 25.06.2014 22:15
Здравствуйте. Подскажите , что за транзистор и каким аналогом можно его заменить. Драйвер из китайского фонаря. пять режимов с магнитным управлением. В него идут два 18650 акума но закатаны в термоусадку и соеденены паралельно, а я запихал два последовательно вот он и сгорел.
ID:	107888 Нажмите на изображение для увеличения
strel0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2014, 22:54   294
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Врать не буду, но буквально сегодня мне рассказали, что две подобные фары сдохли при эксплуатации с 12 вольтовым аккумулятором. Кстати, не забываем, что на полностью заряженном аккумуляторе будет поболее чем 12 вольт.
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dj8888 (26.06.2014)
Старый 12.06.2014, 00:54   295
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:29
Сказал(а) спасибо: 2263
strel0k, вроде такой же https://forum.fonarevka.ru/...
+ кучка
strel0k (12.06.2014)
Старый 12.06.2014, 12:12   296
strel0k
Вот спасибо!!!
Старый 25.06.2014, 22:14   297
strel0k
Припаял такой все работает. Ура.
Старый 25.06.2014, 23:13   298
Kakot
Последняя активность: 01.07.2014 00:33
Wink2 Re: Ремонт светодиодных фонарей. Заметки мастера.
Добрый вечер, откопал китайский налобник, с новья не включается.
Светодиоды проверил - рабочие. Куда смотреть?)) Спасибо!
ID:	108964 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108965 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108966 Нажмите на изображение для увеличения
Kakot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2014, 13:13   299
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Kakot, Ничего не советуют? Скорее всего совет будет выкинуть эту лейку.
Вы должны понимать, что советы можно давать зная Ваш уровень подготовки. Судя по вопросу он нулевой.
"Букашка" (микросхема) под слоем герметика (эпоксидки) - попробовать замкнуть выводы кнопки пинцетом или проводком. (естественно с подключением питания), если не заработает значит она (букашка) дохлая (неремонтопригодная) и будет приговор: в ведро (можно всё заменить, но знания нужны и игра свеч не стоит). Или разобрать для дальнейшего применения.
Старый 27.06.2014, 01:20   300
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от Kakot :
В батарейный отсек, например. На фото не представлен.
Время генерации страницы 0.12407 секунды с 16 запросами
