Просмотров в теме 88455   Ответов в теме 321   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2013, 18:12   281
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Встречайте, L31 - ну очень мелкий модуль с встроенным драйвером
Таки россиянам не впервой блоху подковывать . Действительно, великолепно!
Старый 03.10.2013, 18:18   282
pinger
Аватар для pinger
Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
люкс рц и нетакое может надеюсь скоро будет микро модуль размером с блоху.
pinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 18:34   283
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Набросал схему как к динамке подключить, идея чтобы при напряжении выше 5.5 вольт модуль питался от динамки, а при снижении скорости подключался к ионистору, покритикуйте.
Электроника - наука о контактах!
Старый 03.10.2013, 18:47 Автор темы   284
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Это ж как туда столько уместилось? это ж как паять? восхищаюсь!
:-) ага, спасибо, не запросто конечно. Главная проблема даже не сборка, а разводка в одном слое. Но как показывает практика если долго биться, то можно добиться еще и не того
Немного айфонофоток (сорри за качество, нет времени все оформить красиво)
Тут у нас 313 с XP-G2. Можно установить любой XP- или Nichia 219B. Второе - даже интереснее сюда будет.
На борту:
- Просто супер-эффективный понижающий регулятор (драйвер как принято говорить), входное напряжение вот 3.5 до 18 вольт.
- Защита от переполюсовки
- Программируемый контроллер для логики, режимов
- Имеется датчик температуры (прекалиброванный в лабе) и датчик внешней освещенности
- Имеется индикаторый светодиод (можно поставить любого цвета)
- Управление яркостью -ВЧ ШИМ (20-40кгц). Есть спящий режим с потреблением пару-тройку мкА.
- Максимальный ток через светодиод - 1.4А.
Кстати, заметили что пины питания теперь находятся в непосредственной близости от паза кабеля? Это для удобства сборки. Казалось бы мелочь, но не мелочь. Из-за этого предыдущую версию пришлось выбросить в помойку и зарводить с нуля.
у 313 имеется старший брат - 305. Он полностью повторяет по сути 313, все те же компоненты, но дроссель помощнее, соотв. и выходной ток - больше. Этот уже может качать через XM-L до 4 ампер. Входное напряжение такое же - от 3.5 до 18 вольт.
313 встает как родной в корпус L31, для него и разрабатывался.
305 делался для корпуса L30, т.е. диаметр 18мм.
На всякий пожарный добавили пару полудырок для крепления винтами к радиатору. Под винтами разводки нет, можно безопасно использовать винты, плата гальванически изолирована от проводки.
Первое, что я сделал, когда у меня появился 305 - запихнул его в L30 вместе с опытной гибридной оптикой, там где рефлектор дополнен легкой линзой френеля. На мощность скупиться не стал, 305 был 12-ти ваттным. Понятно, что для такого мелкого копуса перебор, но именно "тридцатку" я прочу на дальний свет для своего нового легкого велосипеда.В общем тест обернулся конфузом, френелька из акрила над раскочегаренным хмелем поплыла. Кто мог это ожидать... в общем гибридрную оптику придется делать из стекла по ходу. Иначе есть риск перегреть и расплавить линзу.
[Исправлено: lux-rc.com, 03.10.2013 в 18:57]
dmn42 (03.10.2013), MOHAPX (03.10.2013), Nimnul (04.10.2013), nokiaf (03.10.2013), rkromanrk (04.10.2013), Sasha :) (06.10.2013)
Старый 03.10.2013, 19:05 Автор темы   285
lux-rc.com
закрыто
не, сталилитрон там ни в кассу, как надо работать не будет (там он в роли диода).
если напряжение на выходе выпрямителя не будет превышать 18 вольт, то просто оставьте мост с ионистором на выходе, для начала.
думаю в дальнейшем вы эту затею забросите. Многочисленный опыт показывает, что литий и весит меньше этой втулки, и ехать не мешает, и что самое главное - светит ярко и долго. Кто катает каждый день заряжет фарку один-два раза в неделю. По-моему это меньшее зло. А втулку лучше поставть на керамических подшипниках - вот это будет хорошо. :-)
[Исправлено: lux-rc.com, 03.10.2013 в 19:06]
Старый 03.10.2013, 19:28   286
Tweaker
Динамка уже стоит, и очень нравится, в принципе меня свет устраивает, не хватает только засветки выше световой границы имеющейся фары в некоторых местах на маршруте и для того, чтобы не возиться с акумом ради включить на пару - тройку минут вся затея.
[Исправлено: Tweaker, 03.10.2013 в 19:46]
Старый 03.10.2013, 19:54   287
Tweaker
Тогда вместо него придется стабилизатор поставить.
Старый 03.10.2013, 20:43   288
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
lux-rc.com, 305 и 313 буду доступны простому обывателю? Или только в сборе с корпусом?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 21:17 Автор темы   289
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Vasiq :
дык они уже доступны
софта только не много
всего две прошивки
№1. Фонарь с плавным снижением яркости при перегреве (гистерезис). Используется в основном в стационарном освещении, но не обязательно. Главная фишка - очень медленное и незаметное на глаз снижение со 100% до 30% (или 50%) с последующим таким же плавным восстановлением.
№2. 3 режима (переключение - прерыванием питания) но без функций монитора. Т.е. состояние акка не отслеживает.
есть еще прошивка для датчика света (влючение ночью), но ее портировать нужно, это несложно.
Я хочу это добавить на сайт, посмотреть как оно пойдет. тот же 305 делался с "ушами" как раз для применения вне корпуса L30
dmn42 (03.10.2013), Nimnul (04.10.2013), temp_Vasiq (03.10.2013), vvvoland (03.01.2014)
Старый 03.10.2013, 22:57   290
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 04.10.2013, 00:25 Автор темы   291
lux-rc.com
закрыто
Достойно
:-) спасиб. что-то в последнее время совершенно не получается делиться новостями. их много, а снимать и выкладывать на форум времени уже нет.
Старый 21.10.2013, 17:47   292
asterixtyumen
Аватар для asterixtyumen
Последняя активность: 19.09.2024 09:07
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили: 15 раз(а) в 9 сообщениях
А как будет драйвер, с умной батарейкой дружить? Третьего контакта я не вижу, т. е. только разрывом питания режимы меняются?
asterixtyumen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 18:46 Автор темы   293
lux-rc.com
закрыто
Нет, умная батарейка по-прежнему насилует модуль жестким высокочастотным ШИМ если нужно уменьшить яркость. Проблема была с 312, где модуль не запускался на ШИМ если использовать белый светодиод. Поэтому первая серия умных батареек с фарками были только красные.
Но ура, с новой синхронной понижайкой проблема полностью решена! Сейчас хоть красный, хоть белый, прекрасно модулируются извне частотой 15КГц.
Есть другая проблема - закочились корпуса L31. Пытаюсь найти инвестора на производство новой партии. С одной стороны инетерес к микрофарке есть, к тому же она стала только лучше. Новый синхронный регулятор, наличие защиты от обратной полярности, собственный контроллер (который может взять на себя умный и точный контроль за температурой). И корпус лучше - теперь с просветенным минеральным стеклом. Стекла, кстати, удалось профинансоровать - стекла у меня уже есть! Осталось дело за малым - запустить в про-во детали корпуса.
Что есть -
1) минаральные стекла с просветлением для нового корпуса
2) все чертежи, модели
3) весь крепеж
4) новые силиконовые резинки двух цветов и трех размеров (крепление на руль и шлем)
5) новый модуль 313, синхронный, с защитой переполюсовки, с контроллером и софтом на борту
6) оптика (два вида), уже лежит на складе
Чего нет -
1) пары деталей для корпуса (тело и крышка)
2) еще одна деталь - нога-кронштейн для крепление на руле-шлеме
[Исправлено: lux-rc.com, 21.10.2013 в 18:52]
Старый 21.10.2013, 19:11   294
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Сергей, если унифицируете с креплениями GoPro , то можете выиграть и вы и общественность.
Если конечно не планируется партия из малого количества.
Данные крепёжные платформы по моему уже ничто в ближайшее время не переплюнет.
Угол же наклона на винтах до упора с резиновыми орингами оооочень удобная тема, это уже не про GoPro.
[Исправлено: Mikkilighter, 21.10.2013 в 19:26]
Старый 21.10.2013, 19:23   295
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Предзаказ с ценами, характеристиками и сроками на сайте сделайте (ну и постарайтесь их придерживаться). Это же касается мелкозарядки, FX-30\60, CIA. С FB1 разговор особый, разумеется. Даже если у Вас в лабе каждый день ошиваются жирные инвесторы с заказами на 1к-5к-10к изделий - такой тип рекламы в интернетах лишним не будет.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 21:03   296
ARC'TERYX
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Аватар для ARC'TERYX
Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
Восстановленные фото
ARC'TERYX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (27.11.2013), dmn42 (27.11.2013), lux-rc.com (27.11.2013), selenopolis (07.12.2013), Псевдоним (29.01.2014)
Старый 27.11.2013, 23:14   297
Rus 36
Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сергей, а возможно купить у Вас два 313 модуля и оптику отдельно?
Rus 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 23:33 Автор темы   298
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
да, конечно. Подробности в личку (желаемый тип светодиодов, мощность и тп)
Старый 28.11.2013, 00:08   299
Rus 36
Хорошо, я подумаю ещё немного над "концепцией" затеи, и потом Вам напишу что нужно. Стоимость модуля примерно какая?
Старый 07.12.2013, 21:04   300
Кецалькоатль
Аватар для Кецалькоатль
Последняя активность: 17.07.2018 11:51
L31 купить то можно, или когда будет можно?
Кецалькоатль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14767 секунды с 16 запросами
