133323
616
30
281
закрыто
тогда тем более L333, который очень просто переделать в строб путем добавления одного JMP в начале прошивки. Одного светодиода имхо маловато для убедительного сигнала. Я бы сделал именно L333, оптику пошире и поставил бы синие (или красные) светодиоды. Как вариант - пара L333 в корпусе Matt - красный и синий, прошитые так, что мигают на частоте 5-10ГЦ поочередно. Получится очень убедительный спец.сигнал.
[Исправлено: lux-rc.com, 04.04.2011 в 14:14] |
282
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Чес гря жаба душит столько тратить на строб
![]() Можно задуматься об ещё одном модуле без козырька с дефолным стробом, который при необходимости можно будет использовать как просто допсвет. В общем, zemike доделает корпуса и надо будет ещё хорошенько подумать. |
283
закрыто
я тебя не понимаю, у нас же есть тема https://forum.fonarevka.ru/...
раздачи еще не было, до 10го есть время. |
284
Ну.. Там же по сути моё участие минимально - корпус будет готовый. На проект имхо не тянет ![]() + хочу дождаться свежую версию с 2.5кгц шимом и контроллером разряда батарей - питаться всё будет от липолек. PS: А такую логику реально будет сделать? - В группе max режимов убираем beacon и SOS, оставляем только сам максимум и строб. - Делаем запоминание того, что было выбрано - max или strobe. - Делаем возможность по нажатию тактовой кнопки переключаться между eco и strobe (так же как сейчас работает переключение max-eco). - При долгом нажатии из строба или максимума (не важно) - standby. - При выходе из standby включаем то, что было при выключении (соотв. строб, максимум или эко). |
285
закрыто
зачем стробу шим 2.5КГц если он не использует ШИМ? Цитата:
изначально 332й делался для single track вело-света. Поэтому с тех пор у него 2 режима, которые переключаются в один клик. Самая обычная конфигурация на байке - это некий ECO режим, достаточно яркий чтобы использовать его почти все время. Но поскольку всем не угодишь, я сделал что уровень ECO можно плавно настраивать и запоминать. Второй режим - это максимум. Все время на нем катать не стоит, но иногда в сложных ситуациях он легко доступен в один клик и так же просто в один клик вернуться к обычному ECO. У максимума в качестве опций есть стробы и сигналы. Т.е. на них можно перейти с максимума, но сохранить как выбранный режим для этого канала сейчас нельзя. Хотя к этой теме можно вернуться в связи с проектированием вообще другого модуля. В новом железе я буду делать 2 уровня программирования. Первый уровень программирования доступен через кнопку. Можно менять настройки ECO. Как вариант можно разрешить заменять MAX на стоб и сохранять его. Второй уровень программирования - только при наличии компа. Хватит и коммуникатора с выходом в инет. В этом варианте можно существенно менять UI фонаря, т.е. те вещи, которые сейчас мне приходится делать в лаборатории через прогамматор. В этом уровне можно: - Менять кол-во режимов и настройки по умолчанию для них, начальный режим. - Менять параметры переключения режимов (задержки, плавность перехода) - Настраивать тепловую отсечку - Настраивать кастомные отсечки по входному напряжению. Настраивать защиту для нестандартного питания. - Включать датчик движения и варианты его работы - Включеть режим адаптивного освещения (с обратной связью) - Настраивать тайм-ауты - Ну как свежий вариант, разрешать сохранять настройки максимума [Исправлено: lux-rc.com, 04.04.2011 в 15:36] |
286
287
закрыто
новость - добавил приложение для сравнения оптики и светодиодов в реальных условиях - парк Тропарево.
http://lux-rc.com/view.php?... Сейчас в базе 12 основных конфигураций белых светодидов с температурой от 3000К до 6500K, включая экзотику 90-CRI, XPE HEW и даже XPE R3 на токе 1.5А. Каждый из 12 класетров тестировался с тремя разными вариантами оптики: узкая прозрачная, узкая матовая, средняя матовая. В итоге - всего 36 бимшотов. Выбирать можно любые два - вверху страницы смотрите анимацию. |
288
Сказал(а) спасибо: 1055
Очень здорово, наглядно, всё сразу понятно.
289
Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
Сказал(а) спасибо: 7
Никто не посоветует какой нибудь мелкий геркон? Вчера паял в 333й старый советский длинной 9мм - великоват, меньше в Воронеже не нашёл. Да и в сети что то не ищется.
291
В данном случае хотел на модуль поместить и поместил в принципе, помогло отсутствие опыта токарных работ, нужного резца и люфты на станке на котором точил болванку (22мм вместо 20мм) но в следующем фонаре хочу всё сделать красиво. Не найду мелкий - буду выносить за пределы модуля.
292
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:14
Вроде есть в природе МКА-07101, но его особо мелким тоже не назовёшь
293
У меня тут артефакт образовался, но требуется консультация производителя - на вывод управления подключен нормально разомкнутый геркон, через него управляется всё правильно, но не получается управлять прерыванием питания (при разомкнутом герконе), это так и должно быть?
На этом фонаре планирую сделать магнитное кольцо на "башке", жду соларфорсовскую голову в качестве подопытного кролика. |
294
Регистрация: 15.06.2010 Последняя активность: 16.10.2016 09:48
Сказал(а) спасибо: 17
Бимшоты в теме интересные. High-CRI визуально проигрывает полностью на снегу, нейтральный - неплох! Вот если нейтральные с CRI повыше попробовать, это уже будет совсем другое качество света!
По поводу XM-L: конечно один такой диод не будет светить кск 3 XP-G на той же мощности. Но вот что интересно: например, в Киеве один XP-G стоит 60 гривен, а XM-L 85. Разница не критична. Это к тому, что перспективно создать модуль с 3 XM-L. Тем более, для любителей нейтрального и теплого такие диоды уже не за горами. Да, основания диодов крупнее, придется потеснить другие элементы или даже в крайнем случае увеличить на 1-2 мм диаметр модуля. Но какие плюсы имеем? 1. На всех токах эффективность модуля будет выше. На полутора амперах, где XP-G на пределе по даташиту и эффективность значительно спадет по сравнению с токами сотни мА, XM-L имеет двукратный (!) запас. И при тех же 15-16 ваттах с модуля рубеж 100 лм/Вт уверенно преодолевается! 2. Кроме высокой эффективности на тех же мощностях что и на XP-G, при модернизации драйвера можно светить и ярче! Что лучше, 100 люмен на ватт при предельной мощности 3 XPG или 3 XM-L? 3. Более того, теплопроводность "p-n-переход - точка пайки" у XM-L - 2.5 К/Вт против аж 6 у предыдущей модели светодиода! Это значит, что на одинаковой мощности кристалл XM-L будет значительно холоднее, а это выливается в еще большую разницу в эффективности. А нагреть кристаллы до предельных 150 градусов будет сложнее - значит температурный диапазон работы и надежность изделий на модулях с XM-L будет выше. Считаем: на токе 1.5 А диод потребляет примерно 5 Вт, из которых как минимум 3 идут в тепло, а не в свет. При разнице теплопроводности 3.5 К/Вт в пользу XM-L p-n переход этого диода будет более чем на 10 градусов холоднее. Неужели вопросы с оптикой мешают реализации модуля именно на 3 XM-L? Это же высшая эффективность в мире будет у модулей! При модернизации драйвера до питания током три ампера, три тысячи стабилизированных и эффективных люменов в карманном EDC фонаре, в тактике, на руле байка/квадра в одном фонаре станут реальностью! И кастомы маглайтов на многие тысячи люменов
295
Сказал(а) спасибо: 20
Самый маленький оптический трипл, подходящий для XM-L, имеет внешний диаметр 35 мм, но производитель - КАТОД со всеми вытекающими в виде качества. Для XP-G в таком диаметре есть вполне приличная оптика на семь диодов, и такой вариант получается даже чуть эффективнее по КПД. Мечты о трипле XM-L в диаметре 22 - 25 мм - это утопия.
296
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Такой фонарь априори необходимо будет делать с высшей степенью влагозащиты, ибо маленький компактный ПОХОДНЫЙ КИПЯТИЛЬНИК будет не менее востребован, чем фонарь.
297
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
[Исправлено: ange, 07.04.2011 в 10:42] |
298
закрыто
299
Про трипл специально для XM-L - тоже. Просто эти диоды неплохо светят в оптике для старых Люксеонов или Сеулов Р4, а такого рода катодовские мини-триплы когда-то продавались в Планаре. Последние я у них выкупил год назад...
[Исправлено: vaska, 07.04.2011 в 17:13] |
300
закрыто
Семерку я готовлю, к лету будет и семерка 36мм, и 12UP 45мм. Сейчас нужно только разобраться с "платформой", очень не хочу под каждый тип иметь разную элементарную базу и софт - очень накладно. [Исправлено: lux-rc.com, 07.04.2011 в 15:43] |
