Просмотров в теме 219867   Ответов в теме 325   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 3
Старый 30.05.2022, 11:19   281
Последняя активность: Вчера 22:27
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
По умолчанию Re: "Жучок"...
Но оно надо?
На алишке лампочка с мостом уже в виде готовой лампочкой, тупо поменять родную ЛН на нее и можно жужжать)
Для меня это оптимальный уровень модификации жучков.
В теории конечно прикольно было бы какую нибудь супер эффективную качественную жжужалку. Но как то это ни фига не просто.
jeepwalker (18.11.2023), MPS (17.11.2023), Свечкинъ (30.05.2022)
Старый 17.11.2023, 10:36   282
MPS
Последняя активность: 12.02.2024 09:22
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 40 раз(а) в 18 сообщениях
Поставил светодиодную лампочку с алиэкспресс с напряжением 3-6В цоколь E10 светить стало ярче.
Хотел добавить ионистр 0,33мФ 5,5В, тип контактов V, впаивал прямо между контактами колодки в которую лампочка вкручивается, Но светить стало только хуже, только на максимальных оборотах.
Как я понял ионистр забирает заряд на себя, минуту заряжал, не дождался.
Вопрос:
1 какую емкость лучше взять для жучка, 0,1мФ? Только чтоб сглаживало и выходило нап номинал за секунд 15;
2. Может надо диод Шотке добавить?
[Исправлено: MPS, 17.11.2023 в 10:42]
MPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (18.11.2023), Свечкинъ (18.11.2023)
Старый 17.11.2023, 10:40   283
MPS
Да есть лампочки искать по запросу лампочки 3V E10., там есть которые подходят для мыльниц блокадного Ленинграда и немецких, т.е. лампочка очень маленького размера и не сильно выступает за цоколь
Старый 17.11.2023, 13:24   284
Сказал(а) спасибо: 6707
Посмотреть сообщение Сообщение от MPS :
4 диода. мост
jeepwalker (18.11.2023), MPS (17.11.2023), Свечкинъ (18.11.2023)
Старый 17.11.2023, 16:26   285
MPS
4 диода. мост
Спасибо, заработало и без моста, просто один диод Шотке
Вообщем впаял один диод и ионистр на 0,33Ф? Все заработало, ионистр правда можно и побольше поставить
https://thinkcloud.ru/nextc...
Теперь вопрос встал добавить выключатель, чтоб не разряжать до нуля, но корпус не хочется портить
Уточню, фонарик был куплен уже не в оригинале, стекло вырезано из бутылки неровно и обмотки по виду перемотанные
Вот есть неплохое видео
[Исправлено: MPS, 17.11.2023 в 16:33]
Drex (19.11.2023), jeepwalker (18.11.2023), Свечкинъ (18.11.2023)
Старый 17.11.2023, 19:24   286
Режет половину энергии. Хотя крутить, наверное, легче
Геркон
Старый 17.11.2023, 19:58   287
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Динамофонарик своими руками очень просто, если это не советский жучок. Трёхфазный генератор с мультипликатором был от 150 руб. Готовые фонарики были в икее и декатлоне. Сейчас да, найти труднее.
Оптимальная схема последовательная сборка ионисторов с балансирами из белых светодиодов. Можно заряжать через сопротивление от юсб. Рабочий диод последовательная сборка из трёх диодов вольт на 7+. Или можно вырезать из осветительной домашней лампочки вместе с подложкой, там часто 3 диода в одном корпусе. Также нужна плата дс дс повышайки, работающая от 2 В.
Можно сделать замену ионисторов титанатом, феррумом или обычным литием. Ограничительных тогда белый диод, два красных на 1.7 В, или белый и красный на 1.5 В, соответственно. Но это уже совсем другая история.
Старый 19.11.2023, 08:02   288
MPS
4 диода. мост
Сделал, докупил диодов и собрал (диоды до 1А), выходить на рабочий режим по ощущениям стало быстрее
jeepwalker (20.11.2023), Свечкинъ (28.11.2023)
Старый 28.11.2023, 12:57   289
MPS
Поэкспериментировав, с лампочкой с али, диодным мостом и ионистром на 0,33Ф, проюовал и добавлять конденсатор на 6,3В 1000мФ, получается два диодных моста в лампочке то-же в цоколе запрятан.
По итогу убрал весь этот огород, оставил одну светодиодную лампочку с Ali (с диодным мостом в цоколе), так светит ярче и выходит в режим свечения уже после двух приложений рукоятки, думаю именно так и задумывалось производителями, а не качать 1,5-2 мин ионистр, чтоб потом только фонарик вышел на рабочий режим.
Думаю эксперименты лучше продолжить с китайским 200руб фонариком (ионистр на 4Ф запихнуть и простым конденсатором в параллель)
jeepwalker (29.11.2023), Свечкинъ (28.11.2023)
Старый 28.11.2023, 22:14   290
серж59
Последняя активность: 24.12.2025 15:31
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Можно ссылочку? Брал несколько раз не в одной не было мостов, тупо сопротивление.
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jeepwalker (29.11.2023), Свечкинъ (29.11.2023)
Старый 28.11.2023, 23:20   291
BillDill
В советском жучке крайне плохой генератор, как уже неоднократно писали простейшее решение это два параллельных встречных по напряжению диода. Каждый горит в свою полуволну и защищает от пробоя соседа. Но будет видимая пульсация.
Можно генератор сменить, но это квалифицированная работа. Зачем это делать, когда модернизация китайского динамофонарика даёт более 30 мин на 60 оборотов ручки. Трудозатраты намного меньше. Не надо сжимать пружину.
Плохо, что у китайцев массовый динамогенератор слабенький, надо ещё такой же, но раза в три мощней. Тогда бы вообще нормально. Следующие по типоразмеру очень дорогие и без регулирующих приспособ вызывают неприятие у здоровых мужиков, крутить сложно.
2 ионистора по 100 Ф 3 В последовательно, заряженные от солнечной батареи мне хватит на вечерние посиделки, генератор понадобится, если уж совсем засиделся. Балансиры бы ещё хорошие на 2.7 ... 2.8 В
Старый 28.11.2023, 23:27   292
BillDill
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
Во Всех инструментах есть автомобильные, рублей по 50, но зажигаются от 9 В. Им полярность пофиг. Работают и от переменки. Я кажется до 20 В поднимал, ток падает. Может и 24 В сети работать будут.
И кстати да, если на выходе жучка поставить удвоитель напряжения, то он эту лампу наверное зажжет.
[Исправлено: BillDill, 28.11.2023 в 23:31]
Старый 12.12.2023, 15:41   293
MPS
e11
e10
эти яркие не разбирал
jeepwalker (13.12.2023), Свечкинъ (12.12.2023), серж59 (15.12.2023)
Старый 12.12.2023, 15:50   294
MPS
тесты продолжил с китайским жучком, брал в велбеес за 205руб, 1,5Ф ионистр не влез, но влез 0,33Ф, хватает чтоб ночью по дому ходить, если зарядить с вечера, заряд держит часа 4-5
Старый 19.12.2023, 12:03   295
MPS
Забавно, как удешевляли стоимость фонарика
3р 40коп фонарик с металлической шестерней от рукоятки и храповик на промежуточной шестерни
3р 25коп фонарик с пластиковыми шестернями и храповиком на роторе генератора
Пластины текстолита почти одинаковые, отверстия под шестерню (пластиковую) большего диаметра и корпус немного другой, если переставить от более дешевого на механизм более раннего, то рукоятка задевает и не фиксируется фиксатором
jeepwalker (20.12.2023), VladTiman (21.12.2023), Свечкинъ (21.12.2023)
Старый 22.12.2023, 09:38   296
MPS
Может и ошибаюсь, но как понимаю надпись ОСТ 12-40 означает Отраслевой Стандарт 12 1940года, надпись есть на рукоятях как на фонариках Электросила, так и серии Б
jeepwalker (23.12.2023), Свечкинъ (22.12.2023)
Старый 20.01.2024, 10:55   297
MPS
Сальники (фильцы) из войлока можно вырубить, диаметром 7мм
jeepwalker (21.01.2024), Свечкинъ (20.01.2024)
Старый 03.04.2025, 16:45   298
aiden7332
Аватар для aiden7332
Последняя активность: 09.12.2025 15:46
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили: 135 раз(а) в 43 сообщениях
Всем привет! Фонарик попал ко мне в виде запчастей. Я его собрал, но осталась лишняя запчасть(на последнем фото) и я не знаю куда ее ставить((
ID:	288787 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288788 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288789 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	288790 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: aiden7332, 03.04.2025 в 16:46]
aiden7332 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Свечкинъ (04.04.2025)
Старый 03.04.2025, 17:55   299
Последняя активность: Сегодня 06:23
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от aiden7332 :
Рекомендую прочитать рассказ Михаила Веллера «Маузер Папанина». Поучительная и крайне уморительная легенда про лишнюю запчасть.)
aiden7332 (03.04.2025), PinkFloyd (04.04.2025), Sergio (03.04.2025), Свечкинъ (04.04.2025)
Старый 03.04.2025, 19:23   300
aiden7332
Спасибо за рассказ. Чувствую себя как Папанин)
[Исправлено: aiden7332, 03.04.2025 в 19:24]
Barabas (03.04.2025), Свечкинъ (04.04.2025)
Время генерации страницы 0.14005 секунды с 16 запросами
