426520
1342
58
281
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
на фоне 3С зебра sc600w немного зеленит в нижних режимах. драйвер LD-25 оказался не практичным, режимов 5, но реально нужных из них всего 2 - min/max остальное это пульсар, строб и сос которые нахрен не нужны.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
282
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:38
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
![]() Ну и я сам их тестировал, 2400mAh при заряде до 4.2V. С хреновой китайской защитой ~2350. (сам, впрочем, тоже заказал добавку с фасттеха )
283
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
Хотелось бы обменяться мнениями после получения. Предложите где. |
284
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 06.01.2026 22:26
Сказал(а) спасибо: 687
Штатно в LD-25 слабый/средний/максимальный/строб/сос (последние два отключаются). |
285
286
вчера нашел еще что группы режимов переключаются через минимальный режим, попробую сегодня вечером.
ну может не пульсар может маяком его назвать, но факт что не максимальный. при том режимы в группе выглядят так: маяк - строб - сос - мин - макс, сам удивился, сколько описание читал не было ничего подобного, думал может питалово слабое, заменил на другой, но ситауация не изменилась. брал на IO. при то маяк тоже странный 2 из трех в этом режиме не полностью гаснут, третий полностью. первый раз когда начал снижать яркость думал диоду ппц настал. еще думал на диод, заменил, та же фигня. |
287
censor, индикация разряда у него такая - плавно меняет яркость от среднего к минимуму и обратно. или аккумы не тянут, или где-то в цепи коническое (от слова конЬ) сопротивление - проверь выключатель, ну и прочие узкие места, типа смазанных термопастой резьб
288
акумы разные пробовал, в том числе и новый панас 3400 без защиты
собиралось на коленке а индикация разве не мигание? |
289
нет
красивый маячный перелив. бывает, что дребезжит выключатель, тогда у меня на максимуме начинает "предупреждать пароходы" - просто "передёргиваю", резче щёлкая выключателем
290
И FM, и ZT довольно ровно ложатся в диапазон 2400-2500mAh. При этом максимальный результат выдала банка FM, а минимальный - ZT. Но тут, конечно, уже вопрос погрешности измерений и индивидуального разброса характеристик. В общем, прироста емкости при стандартной зарядке до 4.2V от ZT ждать точно не приходится, но пользоваться как альтернативой обычным FM-кам вполне можно, особенно при более низкой цене. |
291
Alex TG, я так понимаю, что у тебя есть налаженный канал связи с менеджерами магазина?
можно у них провентилировать вопрос зарядника 4,3...4,35 В? dsche уже находил аналог "народной" под такое напряжение |
293
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
А еще черный Roche F12, в том числе и нейтральный (почему-то дешевле печсочного)
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
294
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 20.02.2024 10:05
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 12 раз(а) в 2 сообщениях
Для сравнения на IO получается: $27 + $1.99 за нейтральный + $2 за трекинг = $30.99 Разница 6,95.. ML-102 без скидки стоит 6,90 =) Просто напрашивается) |
296
297
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 12.09.2015 21:00
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 31 раз(а) в 11 сообщениях
http://www.fasttech.com/pro...
чудо-юдо-рыба-кит ROCHE M170 3*XM-L U2 4*18650 2400LM SIDE-SWITCH 4 x 18650 IPX-8 waterproof grade |
298
Регистрация: 23.12.2012 Последняя активность: 14.03.2014 20:09
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
Пришёл сегодня convoy s3 с диодом t6, заказывал на IO. Из описания этого фонаря на фасттеч понял, как из трёх-режимного делать пяти-режимный и наоборот. Для этого нужно включить минимальный режим и ждать около 5 секунд, пока мигнёт светодиод. Затем сделать быстрое нажатие и вуаля: режим меняется с 5 на 3 и обратно. Извиняюсь, если офтоп :-)
299
300
Перипатетик
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
