Просмотров в теме 621749   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 25.06.2015, 19:45   281
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Посмотреть сообщение Сообщение от Jack-nln :
прям никто-никто не знает?
Знает. Только есть основания полагать, что ответ не удовлетворит.
По хорошему -- поменять контроллер, который управляет понижайкой на перепрограммируемый и написать для него соответствующую программу.
По плохому -- на свой страх и риск: перерезать дорожку к 2-й ножке понижайки (1512) и соединить ее с 1-й ножкой контроллера. По идее -- это максимум. Но не факт и последствия могут быть разные. Лучше предварительно хотя-бы измерить напряжения на ножках контроллера на всех режимах.
ceramic вне форума   Вверх
Jack-nln (28.06.2015)
Старый 26.06.2015, 01:01   282
zalvis
Последняя активность: 03.05.2023 20:00
И так, если кому попадется такое счастье типа SolarStorm X2 и захочет иметь один режим- высокий, нужно соединить перемычкой резистор R5 360 Ом нижнюю часть с 5 ногой микрухи U2, будет включение самый мощный режим, но это для кнопки с фиксацией или же выдергивать разьем питания, при этом ни чего снимать с платы не надо. В режиме высокий ток потребления от батареи 850 mA.
[Исправлено: zalvis, 26.06.2015 в 01:09]
zalvis вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 15:53   283
Jack-nln
Последняя активность: 03.07.2015 17:56
Сказал(а) спасибо: 4
ceramic
ПРошу прощения, правильно я отметил?
Между какими ножками мерить напряжение на контроллере?
Jack-nln вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 20:12   284
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
ноги считаются от точки против часовой стрелки.
а под контроллером имелся ввиду наверное другой 8-ногий таракан, если это не сборка мосфетов.
galex вне форума   Вверх
Старый 26.06.2015, 21:47   285
Jack-nln
Преогромнейшее спасибо!
Старый 27.06.2015, 01:27   286
ceramic
Аватар для ceramic
Нет.
Немного изменил контрастность, что-бы было виднее дорожку которую нужно перерезать (крестик).
Старый 28.06.2015, 03:16   287
ZiperRZN
Последняя активность: 29.06.2015 02:27
Посмотреть сообщение Сообщение от Skaarj :
Подскажите пожалуйста, как в этом драйвере свести на минимум количество режимов (или быть может есть режим Hi-Lo)
да всё уже сделал я, тут смотрите блог.
Не понимаю смысла этой ветки, после моего драйвера.
С помощью этого драйвера, можно и любой режим яркости оставлять как основной, есть контроль разряда аккумулятора.
Свой драйвер для LED фонарика. С памятью выбранной яркости и контролем разряда аккумулятора. UPGRADE 1
[Исправлено: ZiperRZN, 28.06.2015 в 03:19]
ZiperRZN вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 03:21   288
Посмотреть сообщение Сообщение от ZiperRZN :
да всё уже сделал я тут смотрите блог.
долгие годы томительного ожидания прошивки шим драйвера...
blindnick вне форума   Вверх
Magvay (16.09.2015)
Старый 28.06.2015, 09:09   289
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 2260
ZiperRZN, да все уже поняли что Вы гений.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 12:39   290
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 28.06.2015, 16:12   291
Jack-nln
Китаец вот что ответил:
Hello, dear friend, regarding your question about (no strobe) mode, we have talk to the factory about the question you mentioned, and got a new method for you.
Pls find the picture I attached, you just need to remove the part which has a arrow on it with electric soldering iron, and it will become a ONE MODE (Highbeam) headlight. But we are afraid it is not restorable.
Hope it is OK with you.
Thanks.
Он предлагает выпаять U2 полностью? Оно будет работать вообще? ��
[Исправлено: Jack-nln, 28.06.2015 в 16:14]
Старый 28.06.2015, 20:06   292
ceramic
Аватар для ceramic
А с чего ему не работать?
Это-же продавец передает ответ от производителя.
Производитель то точно знает схему своего изделия и чего оно может и как работает.
Jack-nln (29.06.2015)
Старый 29.06.2015, 01:41   293
Jack-nln
Решил не заморачиваться и просто откусил этот элемент
первый тест - всё отлично работает, теперь пробы на мотоцикле.
спасибо всем за отзывы!
Старый 29.06.2015, 02:25   294
ZiperRZN
Да причём тут гений?
я просто не понимаю этой ветки на 30 страниц. Как оставить один режим?
Так ответ же есть!!!
выпаеваешь стандартную микросхему драйвера, впаеваешь на его место контроллер Attiny13 и будет не один режим а 4 и ещё контроль разряда аккумулятора.
Всмысле 4 режима яркости будет с памятью выбранного режима. фонарь при включении всегда будет работать на том режиме какой был выбран. Его можно изменить нажав кнопку повторно в течении 1 секунды.
Чем мой драйвер не подходит то? Какие то другие требования?
[Исправлено: ZiperRZN, 29.06.2015 в 02:27]
Старый 29.06.2015, 04:38   295
ceramic
Аватар для ceramic
Как оставить один режим с минимальными телодвижениями: чего-то там соединив или обрезав.
И получаешь недо-драйвер с ШИМ на всех режимах (кроме самого яркого) и без намека на стабилизацию, который, к тому-же, от случайной переполюсовки сразу дохнет.
Ни кому оно такое не надо, с кучей дополнительных телодвижений и таким результатом.
Те кто сможет и захочет программировать микроконтроллер, купят нормальный драйвер со стабилизацией (а заодно и защитой от переполюсовки), что-то вроде https://www.fasttech.com/pr...
На форуме куча тем есть по перепрограммированию подобных драйверов с добавлением массы разных вкусняшек, например: https://forum.fonarevka.ru/..., https://forum.fonarevka.ru/..., https://forum.fonarevka.ru/..., https://forum.fonarevka.ru/..., ...
[Исправлено: ceramic, 29.06.2015 в 04:48]
Старый 29.06.2015, 06:53   296
просто он ничем не лучше того уг, что стояло изначально, а сил и времени надо потратить больше, чем на перепрошивку нормального драйвера
Старый 29.06.2015, 17:14   297
Garrik
Аватар для Garrik
Ну собственно ответ уже дали.
Старый 30.06.2015, 09:19   298
Jack-nln
Правильно я понимаю, что мой драйвер выполнял также функцию стабилизации напряжения?)) Теперь на малых оборотах, когда генератор выдает малую мощность, диоды начинают либо тускнеть, либо работать с перерывами (моргать).
Старый 30.06.2015, 10:49   299
ceramic
Аватар для ceramic
Это все равно, что спросить: "Мой фотоаппарат выполняет также функцию стабилизации напряжения?"
На не корректный вопрос не может быть точного ответа.
На драйвере многие узлы схемы выполняют функцию стабилизации напряжения с разной целью.
Конечная цель правильного драйвера -- стабилизация тока через диод. Обычно, но не всегда.
Разве он от аккума должен работать?
Вряд-ли такой драйвер заточен работать напрямую от генератора.
Старый 30.06.2015, 19:53   300
Jack-nln
Извини, я только в простейшей электронике понимаю и могу через пятиконтактное реле запитать доп.приборы + кнопку вывести отдельную. Что я собственно и сделал, естественно подключил к аккумулятору. Но напряжение даже на клеммах аккума просаживается на холостых оборотах (это проблема всех мотоциклов с доп.оборудованием).
Время генерации страницы 0.13093 секунды с 16 запросами
